Передняя оптика на Волгу
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Сейчас всё больше и больше я наблюдаю такую картину-едет ВАЗ-2110 с передней оптикой типа агрессор(как на БМВ), все видели, это продаётся в любом магазине тюнинга, так вот, не на одной волге я пока такую оптику невидел, хотелось бы поставить, но тут вопрос опять же встаёт ребром, как на всё это посмотрят наши правоохранительные органы, тобиш ГАИ. мой вопрос заключается в следующем: делает ли Горьковский автозавод такие фары или нет? А если не делает, то можно ли переделать оптику от ВАЗа под ГАЗ и какие бумажки нужны будут для злого инспектора ГИБДД в случае установки таких фар? Ато суровые штрафы мне недадут жизни..... помогите советом....заранее спасибо
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
В замену штатного реле поворотов продаются специальные, под светодиоды. В магазине не видел, в интернете без проблем заказать можно.
http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Лично я заказывал некоторые вещи от туда, понравилось.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
есть ли штатное реле поворотников, которое не будет часто мигать при замене поворотника с лампой на светодиодный от 3111?
Я ставил жигулевское реле (от классики) нового образца, так оно не реагирует на сопротивление, мигает всегда с постоянной частотой.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
А вот и моя оптика от 3111. ДХО + поворотники. Идея не моя... Вчера вечером купил, только что переделал (разделил одну проводку на две). Всего в ней 9 ламп, я установил в качестве ДХО 5 светодиодов Xenite, 1.5 Вт каждый, и 4 лампы на поворотник (обычные лампы накаливания W5W). У меня поворотники есть как в крыле, так и на зеркале, так что, думаю, что и 4х ламп будет достаточно.
ДХО горят очень ярко, ничуть не хуже каких-нибудь штатных. Фотка, конечно, не передаёт яркость.
Долго думал, как улучшить штатный свет фар, и внешний вид авто в целом. Сначала подумывал о том, чтобы вставить биксеноновые линзы, как сделал Royal. Взвесил все "за" и "против". Мне ОЧЕНЬ понравилась идея, но сложно и долго оформлять изменения в конструкцию авто. Кроме того сам комплект ксенона выходит не дёшево (не меньше 10 т.к.). Плюс нужно время на переделку.
Также на форуме видел весьма положительные отзывы о фарах 3111, там ближний - линза, но нет поворота. Соотв. устанавливать фару без поворотников нельзя. Хотя, конечно, разница по свету будет существенная (по сравнению с биксеноновыми линзами), но здесь немного проще и раза в полтора дешевле. Ещё один плюс за 3111: говорят, что изредка в продажу выходят стеклянные стёкла :))) для этих фар.
Учитывая тот факт, что на фарах 31105 Освар свет и так неплохой, решил, что установки оптики 3111 будет более чем достаточно, а в купе с модулями Hella, которые ещё с лета лежат...
Сначала купил фары, а через пару дней подвернулись и поворотники.
Плюс ко всему с лета у меня лежат оригин. модули Hella 60мм DE (с лампами H9) в качестве противотуманок. Ожидают изготовления оригинального кронштейна. Как только изготовят, выложу и чертежи и результат (фотки со светом).
А теперь вопрос: правильно ли я понимаю, что ДХО должны выключаться с включением ближнего света?
    150 KB · Просмотры: 88
    135.5 KB · Просмотры: 85
    129.9 KB · Просмотры: 93
    133 KB · Просмотры: 83
    89 KB · Просмотры: 89
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Товарищи подскажите какой диаметр фары на 24ке? Ищу по инету, много всяких производителей, WESSEM, DEPO, Hella. Я так понял лучше брать Hella? Как с диаметром быть? Где то 169мм, где то 178? Какие заказывать то нужно?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Андрей2410, А с жигулей(01,011,Нива)не судьба купить?В любом сельпо продаётся,и если расколотишь не сильно жалко.
да хоть с камаза...мне не надо отечественные. Я бы так не парился, и взял бы в газовском магазине. Только вот нужна нормальная оптика,под 43 цоколь, а размер не понятно какой то ли 169 то ли 178, т
Добавлено через 1 час 12 минут 1 секунду
Вот на экзисте Hella 1A6 002 395-071 цена 3277 за комплект. А может лучше DEPO, а может WESSEM?? Я так понял DEPO это хрусталь?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я бы взял Хеллу. на Весем у меня доверия нет, но это мой личный опыт.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
и в документации написано диаметр 156мм..на драйве чел ставил себе точно такие же говорит диаметр 169мм http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/tex-69/journal/288230376152616510/Ниче не пойму
Добавлено через 54 секунды
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34E006CC&flag=387992820Вот ссылка на екзист, там внизу в документации можно просмотреть. Диаметр 156.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Андрей2410, а что мешает сходить в магазин и померить родные?
Да я и на машине могу померить. Где мерить? какой это диаметр? в книге тоже данных нет. Эти немцы могут там чет свое измерять, можно конечно тупо стекляшку измерить, может это как раз то. Там же вские ободки, и т.п.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Хелла
ссылка тут
http://www.off-road-light.ru/index....tegory_id=257&option=com_virtuemart&Itemid=64
Бош тут
http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?part=802763&picture=1&apply=y
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
ГАЗ 2410, ага, я был по этим ссылкам. на оффроаде фара стоит окло 1000р, сначала посмотрел и обрадовался а потом увидел стоимость доставки и пффф.. Закажу на езисте те же 1400 выйдут.лампы Филипс премиум.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
между бошем и хеллой есть ли существенная разница? думаю нет..выбор остановил на хелле, т.к. многие уже пробовали и хвалят.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Андрей2410, а почему не от гольфа? Видел комплекты по 2500, неплохо выглядят, вроде как даже хрусталь.
    245.7 KB · Просмотры: 26
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Хм, не знал что есть от гольфа по 2500.. Видел другие с площадкой сзади. Их установка требует небольшой доработки. А что ты на фото показал, не видел надо поискать, посмотреть. А чем хрусталь лучше? У DEPO вроде тоже хрусталь??
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Duper, На фото, походу без переделок встает как родная ???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
