Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вадим42rus,
А герметик обычный белый, или красный высокотемпературный????? На ВАЗ-15 и Хонде Аккорд вообще без герметика ставил.......
Не надо герметик. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙ герметик, используй только для установки прокладки ГБЦ!!! Иначе потом будешь мучатся с забитыми каналами, в частности радиатора.
В остальном - сходи в магазин и купи прокладку зелёного цвета (под евро). Она намного мягче, чем поронит, да и потолще будет. И обязательно зачисти ножом (сшабри, не зачищай абразивами!) сопрягаемые поверхности помпы и крышки ГРМ от старых прокладок.
П.С. Я всегда всё собирал на сухую с прокладками из поронита и всегда всё было сухо. Главное хорошо очистить сопрягаемые поверхности деталей.
Добавлено через 15 секунд
полковник2, вы меня удивляете...
Добавлено через 6 минут 13 секунд
К стати именно после герметика начинает всё течь. Во-первых потому, что при использовании герметика поверхности находятся на бОльшем расстоянии, нежели чем без него, плюс ко всему частенько не обезжиривают поверхности должным образом. Во-вторых у ВСЕХ авто герметиков ОЧЕНЬ низкая адгезия к металлу. Это сделано специально, для ремонтопригодности. В-третьих через определённое время герметик начинает терять свои свойства, начинает отваливаться от стенок изнутри и все излишки герметика идут в двигатель. Уже не раз говорили на нашем и не только форуме, сколько убитых двиглов только из-за засраной сетки маслоприёмника. А двигатель в таких случаях даже смысла ремонтировать уже нет (в металлолом его только), хотя в теории без проблем можно отремонтировать, но так дорого...
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Вадим42rus,
По моему Вы не правы.Зачищать надо и обезательно и терануть на кругу,чтобы плоскостя были ровными не вытянутые.Я раньше ставил вообще на обыкновенную бумагу со скросшивателя вырезал бросал в воду она напитывалась водой зажимал между плоскостей и всё было отлично.Но прогрэс движит вперёт.Я например сейчас собираю на серый АБРОВСКИЙ герметик,да он у нас стоит 40гр.когда другие стоят в половину меньше.И надо уметь им пользоваться.:popcorm:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Поверхности станут неровными. Плоскости при шлифовании на кругу не получить. ТОлько на станке. Поэтому только шабрить старую прокладку.
Ну а герметик-то в итоге зачем, если и так всё сухо? Вы не уверены в качестве своей работы?
Для этого есть динамометрический ключ, чтоб не тянуть так, чтоб потом плоскость поднимало! Не ну если уже конкретно пришёл такой двигатель, то конечно надо исправлять.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
:stop:У меня круг в диаметре 50см.Я им проверяю и головки тоже,а гирметик использую для перестроховки.У меня бывало соберёш помпу поставиш а она потекла на месте и всё начинай с начала.:smoke:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Чего-то я не видел кругов с нормируемыми параметрами по плоскостям, потому что износ в любом случае будет неравномерный, даже если шлифовать ровные детали. В таких ситуациях используют специальные жёсткие марки стали с абразивными жидкостями. Вот тогда можно говорить о формировании плоскостей. А как же насчёт биения?
А на заводе-то никаких кругов и нет... Там прекрасно видна обработка фрезами без шлифовок.
Какая-то не стыковка, Вам так не кажется? Головки проверяете, а помпы нет что-ль?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
У нас был один Авторемзавод и тот развалили,в гароже проверяют головки на фрезерном но я проверяю обычным наждаком и хорошо получается ибез всякой фрезы.А вместо жидкости обыкновенная вода.Это сталица Крыма!:drinks:
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
В-общем снял я помпу, прокладка порвана((( Т.е. меняем!! А как-нибудь саму помпу можно на работоспособность проверить??? Заодним еще и термостат снял! Тосол сливал - он нормального цвета.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
термостат свари. проверь полноту и температуру открытия.
можно только проверить контрольные размеры выступания её крыльчатки над привалочной плоскостью.
гдето здесь это было, с чертежами.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Вот помпа... По-моему там ничего не выступает(
    59 KB · Просмотры: 42
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я кагда присую крыльчатку то она должна дойти докорпуса и слегка косньтся корпуса,и при проворачивании слегка должна чиркать. У меня было что крыльчатка проворачивалась на валу.:popcorm:
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Проверь ещё состояние подшипника и сальника.
Подшипник норм, а сальник как проверить??
Добавлено через 53 секунды
Так и не нашел чертежей(
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
При проворачивании ничего не чиркает!!
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Добавлено через 1 минуту 44 секунды.
На рабочей помпе она можт и не циплять,зазор должен быть минимальный между корпусом и крыльчаткой.Сальник проверить просто,Ставиш помпу крыльчаткой в верх закрываеш выход на помпу и заливаеш воду под крыльчатку,и если вода не течёт через контрольное отверстие значит сальник держит:popcorm:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тоже пытался найти, результат отрицательный. совсем недавно кто то выкладывал чертежи и рисунки хороших помп и контрафакта. но вот в какой теме... хуч убей не помню.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Сейчас собираю новый термостат, на крышке корпуса была прокладка, но в магазине сказали, что достаточно будет резинового кольца, который на термостате. Ставить прокладку или нет????
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Нужно посмотреть если проточки под термостат хватает в корпусе, то не надо. Если остается большой зазор, то нужно обязательно
Примерно на 1мм выпирает резиновое кольцо. Плюс утянется - наверное надо все-таки????
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Думаю, то надо, потому как резинка о временем потеряет упругость... В общем надо. Цена вопроса - комплект прокладок на двигатель - всего лишь 60 рублей :)
