Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
это с работающим постоянно карлсоном?
нет, это при езде с неработающим, у меня термостат не работает, поэтому если еду быстро то температура гдето 60-80 градусов
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Всем привет.
Такое ощущение, что термостат у меня постоянно приоткрыт, потому что когда машина стоит температура держится 90-95 и работает вентилятор. А когда едешь при 100км\ч температура становится 75-70 а на улице +10. Или я бред несу???
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Andrufel, Скорее всего у тебя термостат с температурой открытия на 70 градусов. В результате при движении температура и падает до 70 (радиатор охлаждается встречным потоком воздуха).
Я сам себе поставил на 70. В результате при температуре на улице, даже +20, при движении по дороге со скоростью 40 и более км/ч, температура падает до 71 градуса (но не ниже). В пробках же и до 90 поднимается (выше пока не видел).
Но я выбрал себе такой термостат, потому как машина зимует в гараже, а летом у нас пробки и жара +43 в тени.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Нет. Стоял на 82 чтоли... поставил на 70... греется ужасно...
снял его вообще... никаких изменений...
грешу на помпу...сниму посмотрю...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, так там сейчас вообще нет термостата
без термостата система охлаждения не будет нормально работать по определению. поток ож в лучшем случае пойдёт и по малому кругу и по большому одинаково. эффективность охлаждения сильно ухудшится.
в худшем- практически вся жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления - по малому кругу. кипение не избежно.
бери термостат, вари его (очень желательно с соответствующим термометром) и убедившиьс в его исправности - ставь.
не поможет - будем дальше думать.
Реакции: vlr
Ну это только нам с тобой так кажется - все у них работает отлично. :yes2:
Уже в который раз сталкиваюсь с высказываниями, типа: перегревается, выкинул термостат, все равно перегревается, что делать???
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
От себя добавлю. Что термостат при своей работе перекрывает малый круг полностью (при температуре выше, чем температура его открытия), пуская ОЖ только по большому, через радиатор.
Тем самым ОЖ проходит через радиатор, охлаждаясь встречным потоком воздуха, или же вентилятором.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Слышал что для 406 идвижка в сильную жару существует проблема - перегрева 3-4 цилиндра из-за высокой температуры подкопотного пространства.И что якобы, на каких то движках (то ли на 3102, то ли на 31029) ставили какое то время жесткие вентиляторы на выступающую ось помпы.Может кто слышал или знает об этом ? Вспоминаю жуткую жару прошлого года и хочется как то подготовиться.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
всем привет недавно немного согрелся оказалось эта релюшка начала включаться через раз. Я остановился остыл до рабочей температуры все починил и посмотрел в бачок там о.ж. не было. Тут я ее до лил и теперерь как до ехал домой посмотрел на жидкось в бачке и такое наблюдал. Сначала жидкость появляется и наполняет бачок до краев а потом она уходит опусташая ее и потом снова. Это при работующем вентиляторе. Вопрос так и долно все быть? (кстати с ммомента покупки авто брали с нуля сколько и как не промывали а о.ж. все равно ржаво краснаая становиться). Потом по советуйте на сколько лучше купить датчик вк. вентилятора. Щас на 80 градусов стоит но вк. позже:))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
oleg777,
можешь поставить прям так на шкив помпы крыльчатку от классики. четырёхлопастную или шести. только болты крепёжные подлиннее надо.
прошлым летом себе ставил. толку особого не ощутил. гоняет воздух в подкапотном, охлаждает термостат, выпускной, левый бок двигателя.
если польза и есть - то мизерная.
в соседней ветке обсуждалась сия приблуда. есть мнение, что от неё только вред может быть...
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
мой опыт покупки помпы. Брать только у знакомого продовца(и к другим запчастям относиться) брал змз заводскую. В Казани на авторынке в одном месте только нашел что только не предлогали. Но если даже внешне рассматривать все китайские запчасти выполнены даже на глаз из другого железа и на некоторых не было вообще ни каких надписей.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Еще столкнулся с проблемой по не знанию такой. На моей волге корпуса у всех релюшек железные и когда я дергал релюшку то замкнул ее на этот корпус в результате получил перегоревший предохронитель на 30 Ам. который под капотом находиться. Тем кто столкнулся с не включением карлсона проверьте предохронитель ату в дорожной суматохи не вспоминаеш про него. А у кого он перегорел и нет запосного поможет медная проволока. Мотал по тоньше на всякий случай. Вообще запас медной проволки надо включить в обязательный набор волговода.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Айдар990, Запасные предохранители есть в крышке.
Кроме того я с собой вожу такую же крышку с предохранителями, только новую.
Всегда нужно ставить на место сгоревшего предохранителя, предохранитель аналогичного номинала. Иначе могут быть более плачевные последствия. (Экстренные ситуации я в счет не беру).
7,969
3,824
Это проблема абсолютно всех двигателей внутреннего сгорания.
Бред.Это колхоз всё.Тут всё просто - следить за машиной надо.Использовать качественные охлаждающие жидкости.Установить нормальный электровентилятор,например БОШ и перенести датчик включения в верхний патрубок.Ещё не лишним будет сделать питание электровентилятора независимым от зажигания,чтобы после остановки двигателя вентилятор некоторое время продолжал работать.Я вот в прошлом владелец двух ВОЛГ с 406-м.На одной пробег около 150 тыс до продажи без прегревов.И на второй 140 тысяч.На последней радиатор и помпа не менялись с завода.Радиатор с пластиковыми бачками был двухрядный.На обоих авто были реализованы выше приведённые рекомендации.Живу в южном регионе.Выводы можете сделать сами.Эффективнее электровентилятора для охлаждения нет ничего.Принудительные "махалки" и рядом не стояли.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
vlr, Аналогично.
Волгоград, летом в тени не ниже +40 с утра + пробки и прочее.
Система охлаждения штатная.
Доработки:
1) Вверху, от термостата к радиатору, установлена металлическая трубка с датчиком, который запаралелен со штатным. Перевернута датчиком вниз.
2) Впереди стоит сетка, закрывающая радиатор от мусора и грязи.
Тосол залит исключительно качественный + промывка всей системы этим же тосолом всей системы.
Регулярная проверка уровня, а также пробки расширительного бочка.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vlr,
ZLOI, Полностью согласен!!!! Всё прошлое лето в самую жару три недели катался, только на авто!!!! НИКАКИХ проблем! Аналогично, двухрядник с металл. бачками, и датчик в патрубке, проблем не было вообще!
