Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Сейчас собираю новый термостат, на крышке корпуса была прокладка, но в магазине сказали, что достаточно будет резинового кольца, который на термостате. Ставить прокладку или нет????
В эти корпуса термостат ставится с резинкой.Если она плохо саддится зачисть шаберром посадочное место и собирай без прокладок.:smoke:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Там же тосол потечёт?
Это если резинка на термостате тонкая. Если ее хватает то ненужна дополнительная прокладка. Если тонкая. то нужна. По месту смотреть надо. Корпуса термостатов одинаковые, а вот про термостаты этого не скажешь. в каждом случае свой головняк.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Тем более, если нет резинки то прокладка просто необходима. Без нее потечет. Тут без вопросов.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
В-общем все собрал, поставил на машинку без герметика - все сухо, из-под прокладок не бежит, но бежит с помпы откуда-то, подозреваю что с сальника, хотя дома проверял(набирал воду) ничего не бежало... Мистика какая-то(((( Опять все разбирать(((
smah
20 Мар 2011
22
если эст желание эксперементировать то ставьте так. а если хотите нормально ездить конечно прокладка да ещё и с герметиком! и забудьте о термостате!
24,196
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
24,196
Корпус снизу - трещинка...
В принципе это можно заклеить термостоякими эпоксидными клеями (типа поксипол). Давление там не большое, механических нагрузок нет (уточни - трещину-то я не видел, фото нет) и температура в пределах 150.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Да я думаю лучше заменить!!! Не дай Бог где-нибудь на трассе побежит.....
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
предохранитель карлсона горит. уже второй раз. как следствие все прочие приятности. двиг.406.
какие варианты почему такое происходит?
крыльчатка за кожух цепляет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
то предохранитель тоже может накрыться
Конечно может. Проверьте первым делом проводку, целостность изоляции, а ещё внимательно осмотрите клеммы непосредственно на вентиляторе. Ну а потом уже можно и ток через вентилятор проверить.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
А сгорает сразу после включения вентилятора???? Или после нескольких включений????
Benzobell
29 Янв 2011
38
после нескольких включений.
и насколько я заметил после того, как сильно топнешь по газу. хотя возможно это просто совпадение. лично я никакой связи между количеством оборотов двигателя и предохранителями не вижу:wacko:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Benzobell, А зря. У тебя может быть проблема в Генераторе, который по ошибке сидит на одном предохранителе с карлсоном.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
напугайте меня... сегодня перегрел движок, 105 градусов...вентилятор , сказлипуп, не включился вовремя пробки, хорошо что комп завизжал, сразу печку врубил, отъехал к бордюру, заглушил, полез под капот, зараза рэле подвело, замкнул вентилятор напрямую, по компу
сдул тепло до 70 градусов, дальше поехал домой без пробки на 120 км / ч температура упала до 60 градусов, какие последствия могут меня ожидать?Ж???
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Керамика, не волнуйся, у крайса это вообще почти что рабочая температура. Так что никаких последствий. Вот если больше 110-115...
