Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Re: Перегрев моего двигателя
DmiDV, Проблемы с термостатом очевидны:
предупреждение от БК по температуре больше 102. Скорость ~130, за бортом +12, обороты около 3500-4000. На показометре красная зона.
Даже без электровентилятора вовсе при скорости 130 не должна температура подниматься выше 90.
А остальные задумки уже обдумывать будем после замены термостата.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Так и так было понятно что термос сдох. Он даже вариться не стал. Вода кипит вовсю – а он ни гу-гу.
После замены режим вернулся к норме, параметры уточняются. #592
C ТМ108 получился облом. Думаем дальше. Всё-таки очень хочется не работать выше восьмидесяти пяти или, хотя бы, 90.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Сразу скажу, что свою ситуацию я описывал, но она скорее исключение, нежели правило и изложенное ниже лишь для ознакомления.
ГАЗ 31105, ЗМЗ 406, всё штатное (с завода). Эксплуатация исключительно летняя.
Термостат на 70.
При езде по трассе или городе, если радиатор открыт и скорость 40 и более км/ч, то температура будет порядка 71-73 градусов.
В городе у нас всегда жара под 40 в тени. Потому летом температура порядка 82-88 градусов.
Включение вентилятора 88 градусов.
Выключение 82.
Стоит 2 датчика на карлсон, в трубке на радиатор, а также в самом радиаторе. Всё запаралелено.
Кроме того с девичества стоит сетка перед радиатором, потому он чистый.
Масляный радиатор открыт и работает.
Помпа штатная, электропомпы нет, залит антифриз (зелёный).
    98.4 KB · Просмотры: 27
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Термостат на 70.
Видел, кажется, в теме про термостаты было.
Это, наверное, по трассе? А в городе, в плотном движении?
Это для надёжности, понял. Так, на всякий случай, какая резьба датчика в радиаторе? Тоже 22?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это летом в городе, в пробках с дёрганьями в подъём. Т.е. самый жестокий режим работы.
Если ехать хотябы 40 км/ч, то температура медленно, но верно уйдёт до 71 градуса.
Да, датчики одинаковые по резьбе. Только температура у них разная. В патрубке горячее, в радиаторе холоднее.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Отсюда возникли следующие задумки:
Тут задумка одна.
Всё прочёл и пришел к неутешительному выводу.Скорее всего травит прокладка гбц.Жидкость из бачка выливаться ни как не может.Только на расширении.Но для этого указан максимум и минимум.Немного выше я описывал такую проблему.Неисправность термостата покажет себя и стоя на месте.Радиатор вроде как промыт.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Эхех. Было такое предположение. Где-то с год назад даже писал здесь на форуме. Моторист там, где делаю ходовку, высказал аналогичное предположение. Даже с гордостью демонстрировал мне хлещущий из горла радиатора тосол при прогазовке.
Однако, потом специально для него снял прокладку и продемонстрировал. Есть фото. Полное отстутствие следов протечки. Полностью герметичная и держащая прокладка. Без дырок.
Расширение было именно засчёт негерметичности системы и некачественного тосола. Который ещё и быстро пачкается. Сейчас система промыта и залит новый красный тосол. Он тоже быстро запачкался, но это результаты плохого промыва. Пока вымываются остатки ржавчины и прочих продуктов распада блока.
Во всех остальных случаях было бы видно продукты смешивания жидкостей. Масло в тосоле и тосол в масле. Эмульсия на пробке – белые сопли – действительно пару раз появлялись последние пару зим, но это процесс естественный. Не те количества соплей были. Капающий тосол оставлял маслянистые следы на воде под машиной, но это тоже совершенно естественный процесс. От нового карбоксилатного тосола таких следов уже нет. Он даже на вкус не такой сладкий и липкий.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Заведите на холодную.
Погазуйте, если пойдут пузыри - прокладка.
К примеру на нормальном авто, где всё в порядке, при температуре порядка 80 градусов, ОЖ из бачка не лезет, даже если пробки нет на месте.
У меня клапан почти не работает (травит даже слабое давление), могу хоть без пробки ездить (если бы дороги были ровные).
Был случай с дизельным опелем (мотор Z13DTH). Уровень масла в норме, но периодически выплёвывала тосол.
В итоге, когда случаи участились, прогазовали, как описал выше, из бачка полезла пена, хот машина ночь стояла на улице и температура мотора была порядка 0 градусов.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Увы ни чего не пойдёт.В таких случаях газы пробивает только под большим давлением.
Тут беда.Газы могут проходить через лопнувшую мет. обкладку.Но может и хуже - трещина в гбц.И ещё раз повторюсь.Газы даже при большой нагрузке не должны выталкивать ож.А фактически происходит такая беда - газы при нагрузках на двигатель попадают в гбц ,где должна быть ож.При этом уровень ож поднимается.Потом ож в гбц просто закипает,так как тепло через газы передаётся плохо.Когда газ бросаем,обороты падают,отработавший газ уже не так много попадает в рубашку охлаждения.Ож заполняет пустоту и температура падает.Но как только начинаем давать нагрузку всё повторяется.Если просто радиатор с клапанной крышкой,это ещё пол беды.А если радиатор без крышки и все идёт в расширитель,то уже совсем беда.Ож просто выталкивает.При этом если не гнать,а лишь катится то температура будет стоять более менее ровно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
наверное всётаки антифриз.
антифриз марки "тосол" по определению синий.
точно.я год проездил с крышкой расширительного бачка из которой "мастер" на первом то выковырял все потроха. неуч блин...
ещё вариант проверки - ревизия свечей. если одна будет чище дргих значит в этом цилиндре протечка ож.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
ZLOI
дамир63
Ну я же говорю, снимал прокладку. Нет следов дырки ни разу.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1709184&postcount=18
ЗЫ Тосол лезет, естественно, не при 80 температуре, а при более 90 к сотне.
Тосол == антифриз. Незамерзающая охлаждающая жидкость. Учимся говорить по-русски :)
И, кстати, свечи чистые белые. Говорят только о бедной смеси, как и БК. Никакого масла ни на электродах, ни на резьбе.
Сам тоже думал о проходе газов в ОЖ. Но тогда должна быть копоть и прочие продукты в тосоле. А этого в нём нет. Только ржавчина.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
По нашему тосолу хорошо видно.Если отработавшие газы попадают,то тосол быстро теряет свой цвет,становясь бледно голубым.И фактически ни каких отходов в ОЖ.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Тосол пачкается, да. Достаточно быстро. Голубой через неделю становился сине-бурым. Красный за три дня начал приближаться к коричневому. Но. Если предположить, что мешается сажа с ОЖ, то она должна осаждаться. Но за две недели бурый синий тосол не посветлел и осадка не выпало. Так что предполагаем ещё.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
У меня обычно зеленел по окончанию срока годности. Происходило такое примерно за год.
12,276
5,582
Нет. при бедной смеси свечи серые. Чистые как из магазина - признак попадания тосола.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Фото двухлетней давности. Сегодня попробую сделать новое. Давно там не был, даже самому интересно стало.
    83.9 KB · Просмотры: 29
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
щас научу:
каждый тосол антифриз. но не каждый антифриз тосол.
просто никогда не видел антифриза "тосол" красного цвета. именно "тосол" обычно синий.
так что же у тебя залито?
антифриз марки "тосол" красного цвета или просто красный антифриз?
Реакции: vlr
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Уболтал =) Ксерокс марки Xerox не будем называть копиром ;)
Раньше всегда был голубой «тосол» Felix.
Теперь красный «антифриз» Sintec Lux.
MaximProblem
23 Окт 2014
Доброго времени суток. Мужики, выручайте. Описываю проблему:
Ну в принципе аналогично теме...Греюсь... Сегодня после работы сел и поехал, в пробке началась подниматься температура...включил от кнопки вентилятор-не помогло( Думал собью температуру после пробки по прямой-тоже неудача... Доехал до дома, открыл капот, смотрю - Расширительный бачок полный до краёв и испаряется...подумал про термостат (Верхний патрубок под давлением - нижний пустой, открыл краник слива на радиаторе пусто!) В чем-же прикол?! Ведь если подача тосола идет по верхнему патрубку от термостата, то почему нижний патрубок пуст?! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? А то не хочется разбирать всю систему, по скольку допускаю возможность появления воздушной пробки.
П.С. Езжу до выходных с аварийной печкой (Течет) Компенсирую утечку доливанием тосола.
Всё просто, не идёт через радиатор тосол. Причин может быть несколько, но учитывая ночные заморозки смею предположить примерзание ОЖ в радиаторе.
Выбери момент, когда на улице потеплеет или загоняй машину в теплое помещение, сливай весь тосол и заправляй новый.
MaximProblem
23 Окт 2014
А не может-ли это быть просто воздушной пробкой ?
