Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Владимир1111
16 Июн 2012
Дело вот вчем еду на 3-4 перидачи темпиратура ни падаит а наоборот растет при темпиратури около 90 включаится эл.вентилятор темпиратура все равно ни падаит загораится красноя лампочка и СТОП
KUZ
7 Мар 2013
24
44
1. скорее всего термостат не открывается как положено - снимай, проверяй, меняй если не работает.
2. нет или плохая циркуляция тосола - смотри помпу,
Хедин
22 Сен 2010
Всем доброго времени суток!
Начну издалека. В 2011 году столкнулся с проблемой выплёскивания тосола из расширительного бочка. Перекопал всю систему охлаждения от датчика в радиаторе до замены прокладки ГБЦ. Проблема решилась заменой последней.
Сейчас опять столкнулся с похожей проблемой. Примерно раз в неделю выкидывает тосол из бачка.
Происходит это примерно так: машина прогревается до открытия термостата, потом на некоторое время температура держится на одном уровне - 80+* по приборке (циркуляция по большому кругу), примерно на 90* включается вентилятор и сгоняет температуру до 80+*. НО в один прекрасный момент температура ползёт к красной зоне, доходит до 100+* (по приборке), выплёскивает немного тосола из расширительного бачка и сразу включается вентилятор, сгоняя температуру...
1. Помпа качает хорошо.
2. Термостат вроде с маркировкой 82*
3. Датчик в радиаторе. Включает вентилятор примерно на 90* (по приборке)
4. Крышка с неработающим клапаном (давление в системе атмосферное)
Неужели опять замена прокладки ГБЦ?
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
а клапан почему не работает?
чтобы не текло со шлангов?)
мне каж дело в нем, надо увеличить темп кипения, чтобы тосол как бы правильно сказать, меньше расширялся что ли)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
мне каж дело в нем,
Однозначно.Необходимо восстановить герметичность системы охлаждения,а то замена прокладки ГБЦ не за горами.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
мне каж дело в нем,
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня вот прокладка сгорела, тосол выкидывает, как думаете 400 верст проеду я ?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Интерессно где, я в Таганроге, а живу в Ставрополе
+1. В Таганроге, т.к. домой долго ехать, а тосол может быстро кончаться.
Ну или литров 100 воды в багажник на всяк случай. Тут нада расчитать скока тосола уходит на 100 км.
+100 В Ставрополе, если в Таганроге знаете только слово Таганрог. :haha:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Интерессно где, я в Таганроге, а живу в Ставрополе.
Покупаем местную газету, ищем объявления о ремрнте ДВС, озвучиваем суть проблемы, договариваемся в цене, ремонтируемся, едем довольные домой. Ну или может в Таганроге есть друзья, знакомые, родственники...., арендовать гараж на день и самому все енто дело исправить.
P.S. Сами так делали на Газельке коды с Рубцовска в Кокчетав ездили (800 - 900км в одну сторону где-то), зассал сальник на хвостовике КПП, пришлось в Кокчетаве на гаражном СТО у дяди Васи коробку перетряхивать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
гораздо чаще получается так :
ищем, находим, договариваемся, отдаём машину, забираем машину, отдаём деньги и начинаются проблемы... потому как к сожалению в 90% случаев "мастера" ориентированы на сбор бабок, а не на ремонт движка.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Хедин
22 Сен 2010
А как проверить этот клапан при покупке крышки. Может он создаст избыточное давление в системе...
Просто у меня есть крышка с "работающим" клапаном, но при работающем двигателе расширительный бачок "раздувается" или это нормально?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот поэтому и не стал искать.
Место было где отремонтировать, НО, нет ключей, нет динамометрического ключа, нет транспортира, и где искать фрезеровщика.
Вот так вот поразмыслив, взяв 6 литров воды, двинулся в ночь в дорогу, один. Ночью чтоб в Ростове в пробках не встать, а то тосол точно повыкидывает. И таки доехал я, 90 тошнил, и через 60-70 км останавливался, переливал тосол из расширительного в радиатор.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вообщем прокладка очень загадочно прогорела, между металлическим буртиком и паронитом.
Кто то ставил на 406-й мотор прокладки евро-3, металлические которые полностью?
7,980
3,831
Мы ставили у себя в сервисе по настоянию клиента.После запуска получили непринуждённое постукивание пошня о клапана.Снова разобрали и поставили обычную прокладку.Клиент признал,что был неправ.:smoke:Не утверждаю,что подобное будет на всех 406-х,но факт имел место.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Да ну ладно! В 406 клапана никогда не встретятся с поршнем! Прокладка ставится вместо обычной, нужно только герметиком замазать два ответстия на передней крышке. Так же на 406-й ставится и прокладка поддона Евро-3.
7,980
3,831
