Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если один раз закипело и радиатор при этом был холодный, а потом при проверочных прогревах он уже нагревался и проблем с охлаждением вроде бы не видно, то это что?
Не открылся термостат, примерз
Возможно.
Но возможно и в радиаторе "прихватило" тосол. Если он долго стоит без движения на сильном морозе, то загустевает до гелеобразного состояния. Если у вас морозы под 30 и более, то по осени надо обязательно проверять плотность тосола и корректировать её по необходимости.
Да и менять его надо периодически.
Unicorn
14 Май 2009
584
436
То есть, пока паниковать не стоит? Так как проверочные прогревы были, когда -2 +3 стояло около недели, а проблема с закипанием - в первый же день после долгого стояния в -30.
Спасибо, если проблема будет повторяться, то смотреть термостат, если нет, то и ладно?
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
по поводу дешевизны деталей и некачественных деталей. Когда у меня грелся двигатель первое что поменял это термостат. поставил, все хорошо. на следующий день - такая же проблема. грешить на термостат не стал(ибо новый) думаю помпа, вентилятор, на все грешил. Разбирался долго. ИТОГ: разбираю снова термостат....... а он, мать его перемать, развалился.......... что самое интересное, менял 4 раза и все разы одна и таже песня.
Hiks
18 Июн 2011
21
Подсобите с моей проблемкой...еду все ОК, температура по датчику чуть больше 80 но до включения вентилятора не дошла еще (включается при 87), и тут загорается контролька перегрева и STOP, я останавливаюсь открываю капот, тосол чуть выше минимума, и вентилятор включается через минутку, контролька еще чуть поморгала и потухла, вентик выключился как обычно на 82....в чем прикол? контролька же вроде при 120 по датчику должна срабатывать, да и вентилятор включается после контрольки (датчик включения в прошлом году менял, термостат пару месяцев назад стоит на 82 градуса) подскажите что за хрень
Прикол в расположении датчиков включения вентилятора и датчика аварийного. Датчик вентилятора лучше располагать не в радиаторе, а в трубе, идущей от крышки термостата к верхнему патрубку радиатора. Причем, трубу повернуть надо так, чтобы датчик располагался в нижней стенке трубы.
Подключить его можно параллельно тому, что в радиаторе.
P.S. Труба с отверстием под датчик продается - штатная от газели.
velta
22 Мар 2013
У меня были такие же проблемы. Во первых как ранее уже писали, надо проверить куда дует вентилятор, потом сам радиатор, бывает соты забиты грязью - все, греемся. Недавно заклинил термостат, порвался шланг от давления идущий с печки на помпу. Поставил новую помпу, заменил термостат, машина до первого момента открывания термостата набирает температуру до сотни, потом вроде все нормально, иногда только уровень тосола в бачке прыгает. Запах из бачка маслом горелым - вывод, скорее всего прокладка в четвертом цилиндре, в среду на ремонт, да, еще постоянно стало воздушить печку, причем воздух выгонял принудительно дополнительным насосом, так что в диагнозе не сомневаюсь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
105 гр. +- пару градусов. но не как не 120.
120 гр. это привет голове и ремонту.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
что датчик что термос могут быть ( а за частую так и есть , к сожалению) с рождения дефектными.
перед установкой надо и то и другое варить в кастрюлбке с термометром и сверять реальные цифры с теми что выбиты на изделиях.
Реакции: Hiks
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
31105, пора менять радиатор - вопрос какой ставить? 2-х рядный или 3-х рядный? Медный или алюминевый. Кто сталкивался с радиатором из Ирана 3-х рядным, что это за зверь?
волод
25 Май 2010
282
119
Датчиков температуры стоит два,один идет на стрелку,а второй на контрольную лампочку-вот его и нужно заменить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
датчиков температуры раньше было вообще четыре (3110, 31105)
-датчик включения вента
-датчик перегрева
-датчик на стрелку
-датчик на эбу
потом датчик включения вента упразднили (105я рестайл евро2). вентом стал управлять эбу .
Реакции: vlr
Hiks
18 Июн 2011
21
Датчик вентилятора стоит в трубе, как и положено фишкой вниз...думаю поменять термостат...если не поможет значит писец датчику (скорее всего) ведь не могу же два рядом стоящих датчика показывать разную температуру...один закипания а второй 87...
Могут. Один показывает температуру жидкости, а другой температуру пара.
Насколько они рядом?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну у 406го оба в термосе. в паре сантиметров друг от друга...
у 402го возможны варианты с расположением датчика перегрева. у одних он в бачке радиатора, у других сзади головки,около моторного щита.
nic
11 Мар 2013
197
18
У меня тоже... При появлении нагрузки (горка) стрелка термометра на глазах ползет вверх. Термостат открывается, но вертилятор не включается - раньше случается бульк... Такое ощущение, что система как то инертна что-ли и не успевает за нагревом. Буду снимать радиатор и мыть внутри и снаружи. У прошлого хозяина пол моторного осека залито маслом от ГУРа (+песок), похоже на радиатор тоже попало...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Эммм... зачем вентилятору включаться, если ОЖ еще не прошла радиатор? Если она после радиатора не успевает остыть, то уже тогда надо включать вентилятор? Не логичнее разве? У меня стоит за радиатором датчик, в нижнем патрубке. На некоторых машинах верхнее расположение датчика приводит к тому, что вентилятор вообще почти никогда не выключается, что приводит его с скорейшей кончине (чаще на 3102 такая фигня).
Реакции: nic
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Не логичнее разве?
не логичнее.
тебе надо отслеживать температуру двигателя , а не радиатора.
смотри, к примеру из головки ож выходит с температурой 100гр. она попадает в радиатор и начинает охлаждатся нагревая радиатор отдавая через него тепло. к датчику онадойдёт уже остывшей до 90 гр. (примерно). а в головке то в это время уже все 100.
и пока ож нагреет радиатор до температуры срабатывания датчика , в головке температура ещё больше поднимется.
вобщем при расположении датчика включения вента в радиаторе система становится очень инертной. а это не есть хорошо.
можно конечно подобрать датчик похолоднее ( на 92гр. например) но лучше сделать правильно - поставить датчик включения вента прямо на выходе из головки - в верхний патрубок.
это надо подбирать датчик.
на волге евро2 (рестайлинг) вентом вообще управляет эбу. а датчик стоит в термостате. то есть прямо на выходе ож из головки. включается при 93гр., температура успевает ещё немного приподнятся (градусов до 95) затем спадает до 91 и выключается. по инерции температура ож продолжает снижаться ещё на несколько градусов и затем опять начинает ползти вверх. вот это правильная работа системы.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
где стоит датчик включения вента?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
