Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Илюх
25 Авг 2009
852
628
В каком месте находится аварийный датчик?
на корпусе термостата. там их три: один на "мозги" (на радиатор смотрит) и два сбоку корпуса (на аккумулятор смотрят). один из этих двух на стрелку, а второй аварийный, какой точно - не помню (вроде справа который, если смотреть от аккумулятора, аварийный). повытыкай клемму с датчика с любого - так и найдешь.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
добрый вeчeр.мужики подскaжитe,eздил лeто,осeнь вот ужe пол зимы,тaк вот рaньшe тeмпeрaтурa былa и до 80 нe доходилa,a сeйчaс нa улицe -20 и тeмпeрaтурa поднимaeтся в срeднeм 90 грaдусов,вeнтeлятор рaботaeт,пeчкa нe выключaeтся(дочь вожу мaлeнькую),рaдиaтр один бок тeплый другой(кудa смeщён кaрлосон) eлe тёплый,тосол в нормe.Подскaжитe пожaлуйстa.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Андрeй 045, Может термостат не до конца открывается, тем самым полностью не перекрывая малый круг ОЖ. Потому по закону физику большая часть ОЖ идет по малому, а не через радиатор.
Андрeй 045, Неполное закрытие малого круга в системе охлаждения возможно вовсе не из-за повышенной температуры крышки термостата. Возможно на самом клапане (тарелке внизу термостата) образовалась трещина, возможно на корпусе появились наросты в следствии коррозии металла...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
спaсибо всeм кто откликнулся нa мои сообщeния,причинa былa бонaльнaя,но из-зa моeй нeвнимaтeльности и стaрого грязного рaсширитeльного бaчкa,тосол был нижe нормы!тeпeрь буду искaсть кудa ушёл.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
делюсь наблюдениями! юзаю уже почти три месяца медный трёхрядный радиатор(оренбург).сразу же поставил и диффузор...в воскресенье у нас пошёл снег,соответственно дороги оказались нечищеные.остановился пропустить транспорт выезжая из другорядной,на главную.другорядная оказалась под уклоном,соответственно забуксовал.буксовал минут 20-ть обороты доходили до 4000об.мин.жалюзи закрыты и стоит доп.утепление на решётке радиатора.температура выше 92* не поднялась.тоесть всё время охлаждение только малой скоростью вентилятора, полной раскрутки не удалось добится:yes2:чесно говоря неожидал от радиатора таких результатов.:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
димедрол, Аналогичное у меня на штатном.
Просто поставил перед ним сетку (от грязи). Очень помогает. Все листья, вся мошкара и прочее на ней. Радиатор чистый и охлаждению она не мешает.
Залил качественный тосол и все. Летом в пробках, по жаре гораздо выше +40, температура не выше 90-92.
При температуре +5, максимум 80 градусов, в движении 71 (термостат на 70) зимой не эксплуатирую.
До этого на Passat'е стоял увеличенный радиатор. Потек (крепление фиговое, из-за тряски). Купил обычный. Попутно вычистил кучу г...на из системы охлаждения. Каким образом? Дистиллированная вода и обычная лимонная кислота. Дал поработать машине так пол часа на температуре 90 и выше. Потом слил. Пришлось повторить. Кстати лимонной кислотой чищу и чайник и стиральную машину (автомат).
В конце поставил штатный радиатор и что бы вы думали? Результат лучше чем с увеличенным!
С тех пор раз в 3 года провожу такую экзекуцию всем машинам (Волга 31105 ЗМЗ 406, УАЗ 469 ЗМЗ 402, Passat B3), результат выше всяких похвал.
Сливаю тосол (у немца антифриз), заливаю смесь дистиллированной воды и лимонной кислоты. Даю немного поработать. Сливаю. Промываю чистой дистиллированной водой. Вновь заливаю свежую ОЖ. Попутно мойкой мою радиатор со снятием.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
В зависимости от загрязнений.
В среднем порядка 100 грамм на литр хватает с избытком. Можно и чуть больше, можно и меньше. Я разбавляю в чайнике, в кипятке в начале, потом при заливе смешиваю с простой водой. Чтобы кислота растворилась.
Недавно разбирал стиральную машину (Hansa), Она куплена около 10 лет назад. Тэн как новый. Патрубки все чистые. Резинки все как новые. Т.е. с ними ничего. Причина ремонта, замена щеток в двигателе.
Ravenol, купленный на сервисе, где обслуживают Toyot'ы. Ареометром показывает все отлично. В морозилке при -30 остался как вода. Цвет и запах не изменил за полтора года.
Хотя в ЗМЗ 402 залит Волжский тосол. Разницы особой не заметил, Волжский лишь по ареометру хуже.
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
всем привет.в битве с системой охлаждения 406 я одержал победу,а проблемы начались с того что начал подтекать тосол из под шлангов ,по мере появления протечек менялись шланги ,хомуты производилась протяжка ,доливался тосол и так по кругу,устранялось в одном месте появлялось в другом и самый подлючий момент это засопливил радиатор и отказал карлсон,температура полезла к сотне.спасали от перегрева большие обороты отопителя и температура за бортом от -30 до-40. замкнув руками контакты тм 108 оживил карлсона и началась эпопея с заменой и варкой датчиков ,в чайнике включается ,в трубе и в радиаторе не хочет.(теперь у меня в запасе 3 штуки тм 108).....и тут наступил момент истины: плохая циркуляция через радиатор т.е. зависший или заклинивший термостат(вариант с помпой не рассматривался т.к. печка жарила во всю дурь) В итоге протечки (и радиатор перестал сопливить) вылечил удалением клапана из крышки расширителя а может устранив давление улучшил циркуляцию в системе.Ну и заменил термостат. Термостат поставил на 82,тм 108 на 87-82,бк показал система работает адекватно.
Как известно, критерием истины является практика. ;)
Но вот рассуди.
При температуре в 100 градусов тосол начнет кипеть. Пусть не повсеместно, а локально, в недрах ГБЦ. Пар начнет скапливаться, вытеснять жидкий тосол в бачок и из бачка на дорогу. Но это только когда температура поднимется под 100, это будет летом, в пробке.
Небольшое давление в системе повышает температуру кипения на 15-25 градусов, а это давление как раз и обеспечивает клапан в крышке.
Может клапан просто не работал и создавал в системе слишком большое давление? Может имеет смысл заменить крышку на ИСПРАВНУЮ?
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
102% клапан не работал -вскрытие показало.А замена крышки ,ну или клапана это вопрос ближайшего визита в магазин ,запчастей.
AArchy
22 Дек 2011
32
Re: Ответ: Перегрев двигателя!
я вот недавно закипел - сдох датчик вентилятора, а я и не заметил десять минут назад крутился ещё а потом резко сдох..
Вот, похоже у меня вчера аналогичная ситуация произошла. Предохранитель целый. А где это реле находится?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Wibox, Может сцепление вонять. Диск прокручивается (износ, или не прижимается), проскальзывает в итоге.
Да и запах разный может быть. Жидкости, резина, сцепление и т.д.
