Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
колюн
24 Окт 2009
192
90
это давно известный факт.я не буду перечислять преимущества газа, так как это будет не по теме.4-е поколение это вообще бомба!!!!!! тяга 1 в 1 как на бензине,но при этом двигатель работает тише,мягче,эластичней и в придачу не так разоряет карман;)
тяга зависит от того как настроиш можно сделать самолет но прожорливый, а можно и наоборот. ресурс масла возрастает а для двигателя уменьшается:drinks:
haritonov
25 Апр 2011
21
11
Читайте инструкцию по эксплуатации ГБО её пишут не просто так!
Уже лет 20 на газу эксплуатирую машины(газы,вазы ) и с проблемой перегрева,прогоревших клапанов и прочих страшилок не сталкивался.
Сейчас стоит Омега четвёртого поколения -просто сказка!
колюн
24 Окт 2009
192
90
перегрев от газа независит, о вот просевшие седла клапанов это да. из за этого клапана рекомендуют с газом регулировать с заменой масла
haritonov
25 Апр 2011
21
11
1 НЕ обедняйте смесь
2 Не крутите движок(ревущая баржа это смешно и дорого)
3 Треть расстояния -бензин
4 Ну и исправная матчасть-вот залог долговечности
7,980
3,831
Яков1985
8 Ноя 2010
53
что в твоём понимании есть перегрев???
Перегрев это когда вентилятор перестает выключаться и температура всё время около красной зоны, при этом машина тупит. Если вентилятор каким-то чудом всё таки выключится, то температура тут же взлетает вверх до красной зоны и опять включается вентилятор
Осталось только 2 варианта: либо радиатор менять либо что-то с головой делать, ну ненормально это
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Яков1985, Рекомендую термостат на 70.
Когда мой старый (на 87) заклинил, то было то же самое. Авто быстро нагревалось и вентилятор выключался очень редко, ну а стрелка всегда была в последней верхней белой точке.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
при длительном движении по трассе температура движка не будет доходить 80*.самый оптимальный термостат для 406-го на 82*.и конечно же моё мнение что всё таки нужны жалюзи для зимней эксплуатации.например на форд мондэо 2011года.начали их устанавливать.ведь новое это хорошо забытое старое;)
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Мой термостат на 87 работает нормально, по стрелке видно как она то вверх то вниз ходит, только вот хватает этого ненадолго, когда абсолютно вся жидкость нагревается уже ничего не может помочь. При термостате на 82 стрелка вообще не двигается после того как достигнет верхней белой точки, то есть получается что такой термостат открывается один раз и всё время стоит в открытом положении, а более горячий даёт хоть какую то возможность охладиться жидкости-это мои наблюдения. Склоняюсь к тому что проблема не в термостатах, хотя на 70 я еще не пробовал, как нибудь попробую, возьму так сказать для коллекции:D
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Даже сейчас, при температуре +40 в тени, при движении по трассе, температура падает до 76-79 градусов. Зимой температура двигателя выше 71 не поднимается.
Но я зимой не езжу, а летом по трассе нужно проехать всего-то 5 км (на дачу), остальные 90% времени движение по городу (с одного конца в другой), потому температура редко падает до 80, а в основном держится около 83-86.
Данные по температуре смотрел по БК, на приборке те же значения.
Вентилятор включается при 92 градусах.
Алексей015
19 Июл 2011
11
у меня послеаварийная волга 31105 с 406 двигателем, до аварии все работало отлично, после двигатель стал перегреваться, радиатор и водяной насос новые, датчики тоже, термостат поменял, все равно греется, не пойму почему...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
стал перегреваться
чё кипит?
как вариант при аварии пострадала ходовая часть автомобиля и имеется повышенное сопротивление движению автомобиля.... динамика как? была ли утечка ОЖ при аварии?
термостат поменял
новый термостат тоже может парить мозг!
Яков1985
8 Ноя 2010
53
А по каким критериям выбирать правильный термостат??? Хотя бы узнать на сколько миллиметров он должен "нормально" открываться. Я варил дома два новых термостата перед установкой и оба открылись максимум на миллиметра 4. Для сравнения сварил старый 4-х летний на 82 и та же самая картина. Мне кажется это мало, или я ошибаюсь?
7,980
3,831
Алексей015
19 Июл 2011
11
чё кипит?
новый термостат тоже может парить мозг![/Q
лобовое столкновение, заменил все жидкости, почти все новое, кроме движка
ni82
14 Май 2010
682
Сразу извините если боян. Поиском пользовался.
Давече сгорел вентилятор. Он по какой-то причине плохо справлялся со своей задачей и молотил на постоянку минут 10-15! Ну и сгорел. Сам продымился и провода обуглились вместе с контактной фишкой. Ясно дело, на замену.
Перегрева небыло.
Стал размышлять от чего так? Радиатор? Но на скорости (даже по городу) остывает как надо! Термостат? Так яб давно закипел... До выхода ветна из строя были некоторые проблемы с ним. Невключался! То пред сгорел, то рэле выё... потом заметил что контактная фишка обугленная, но не придал этому значения :wall: Зря!
Подошёл к вопросу.
У 105-х вент навешан на радиатор без дифузора как у допустим 29-х. Вроде как польза от дифузора есть. А что если приделать подобный дифузор к 105-м с электровентом? Есть практически опыт и что немаловажно успешный? ;-)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
Почитал посты. Подумал мож он у меня не охлаждался из-за термостата? У кого-то было подобное. На скорости всё нормально, а в пробке плохо! Думаю заодно и термостат поменяю. Вопрос. Можно ли поменять термостат, неснимая корпус оного с блока? В мануалах грят надо снимать, но не охото с прокладками заморачиваться )))
