Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
leksdor
12 Сен 2010
30
36
Re: Закпаю и мерзну одновременно
Посмотри температуру включение датчика!(на такие случаи ставят кнопку принудительного включения вентилятора)Проверь нет ли воздушной пробки в системе!:gaz_love:
7,974
3,828
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Возможно печка, либо закоксована, и не кроходит тосол, либо как сказано выше, воздух в системе.
При заправке шланг тонкий снимаеш с термостата?
А если прокладка блока, то выхлоп будет парить.
Далее когда нагреется, пощупай радиатор, если холодный, то термостат. А если при движении не греется, а только в прообке перегрев, то смотри куда дует вентилятор.
И так резюме.
В салоне холодно: печка. либо закоксована, и не кроходит тосол.
Перегрев: радиатор если холодный, то термостат.
либо прокладка блока, или вентилятор.
У меня одна печка без вентилятора гасит температуру. В салоне гуд.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
nikiforov, Что за машина-то, какой двигатель? если 402 выгоняем воздух, если 406 - думаем дальше...
по идее раздел для 406го...
по теме - при высокой температуре и не включении карлсона щупать патрубки на радиатор. если горячие , и карлсон не включается - менять датчик на более "холодный". а лучше перенести его в верхний патрубок, на радиатор который идёт.
в салоне холодно, дует еле теплый воздух
воздух в системе.
nikiforov
22 Сен 2010
воздух в системе.
прокладку ГБЦ менял, когда вентилятор срабатывает то температура падает, он просто позже намного включается...
как выгнать воздух?
радиатор печки как проверить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот для этого и надо ставить или датчик похолоднее , а ещё лучше - в верхний патрубок его.
как выгнать воздух?
рассоединять систему в самой верхней точке и выпускать воздух.
при работающем двигателе "жмакать" шланги.
nikiforov
22 Сен 2010
тоесть помпа, радиатор печки нипречем
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
точно тебе никто не скажет. мы ж не телепаты. мы можем только предполагать с большей или меньшей степенью вероятности.
начинать надо от простого к сложному.
что проще- поменять датчик или поменять помпу? и что дешевле?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
скорее всего помпа ни при чём. да и термостат тоже.
на сколько градусов термостат у тебя стоит не знаешь?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Всё-таки хочу обезопасить себя и мою ласточку отр проблем :gaz_love:. Потому и решил задать вопрос.
Летом (у нас была жара +42) вентилятор принудиловки работал постоянно, т.е. как нагреется до 96, так врубился и не выключался. Несмотря на сильную жару, даже в пробках, температура двигателя по БК выше 99 не поднималась.
Сейчас -10 и в пробках (долгих дёрганьях) принудиловка включается на секунд 10, потом с минуту-две молчит. При езде, когда морда обдувается, естественно всё нормально.
У авто (от предыдущего хозяина) запаралелены датчик на радиаторе и верхнем металлическом патрубке.
Тосол свежий (менял месяц назад), приобрёл хороший. Летом масляный радиатор работал (кран был открыт). Радиатор естественно горячий. Единственное - весь радиатор закрыт металлической сеткой от грязи (мелкой).
Нормально ли такое поведение принудиловки? Будут ли последствия для двигателя? Я понимаю что вентилятору врятли это к лучшему, но мне он не страшен, поменяю если что (и так шумит сильно, заменю на бошевский). Неужели виновата сетка на морде?
И последнее. Есть ли смысл переходить с тосола на антифриз на ЗМЗ 40620D в жарком климате (лето до +45, зима редко ниже -15).
Реакции: ZLOI
7,974
3,828
Это много для 406-го.При отсутствии неисправностей в системе охлаждения стандартный датчик в верхнем патрубке радиатора не даёт температуре подниматься выше 95 градусов.А включение ветилятора независимо от зажигания вообще исключает такую возможность.Этих переделок, как правило,достаточно.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
При выключении зажигания принудиловка отключается. Т.е. без зажигания ничего крутить не будет, ни печка, ни принудиловка.
Кроме запаралеливания датчиков больше ничего не делали (на помпе заводская пломба :))
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Нормально абсолютно.
Нет, не будет.
Спасибо что успокоили.
А то на маршрутчиков смотрю и крыша тихо едет (от незнаний). Летом у нас понакупили (особо крутые) капоты с вырезами, а другие (наверно ещё более крутые) вообще отказались от такой детали кузова как капот.
А когда было +5 они уже пакеты, тряпки и прочее засовывали перед радиатором (для чего?).
На приборные панели у них не смотрю, у одних отключены, у других они вообще не пашут (показываю непонятно что).
Вот и подумал, если они уже утепляются, а я иногда и принудиловкой кручу, то всё ли у меня в порядке.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
думаю имелось ввиду подключение реле вентилятора мимо замка...
по поводу "тосол" или "антифриз" -- много раз уже обсуждалось: это примерно как "аспирин" или "ацетилсалициловая кислота", "ксерокс" и "копировальный аппарат"...
"тосол" - торговая марка, ставшая нарицателной, одного из антифриза
главное чтоб это не была подкрашеная вода, а действительно антифриз
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ещё раз прошу прощения за свою назойливость, но переживаю за двигатель (боюсь о перегреве последующей замене прокладки ГБЦ). Но опыта мало, а советчиков в гараже много, но все не по делу.
Я всё о своей температуре двигателя. Постараюсь систематизировать вопросы.
1) Полазив по разным сайтам и просторам интернета нашёл, что везде пишут рабочий диапазон температур ЗМЗ 406 в промежутке 80-105 градусов. Верно ли это значение?
2) Почему мой двигатель что при температуре +40, что при 0 работает на 94-97 градусах? Разница лишь в скорости прогрева, сейчас дольше. При этом в пробках вентилятор включается на секунд 10. Я думал, что при 0 он уже будет отдыхать. Маршрутчики и некоторые волги уже всю морду закрыли себе.
3) По какому кругу идёт циркуляция? Сверху вниз (т.е. с помпу, по вернему патрубку на радиатор и потом в помпу)? Имеется ввиду большой круг.
Информация:
Тосол не доливаю уже как 3 месяца (раньше текла печка), при ремонте полностью обновил тосол на хороший.
Цвет тосол за 3 месяца не сменил, разводов и запаха нет, масло также нормальное.
Авто эксплуатируется бережно, двигатель выше 3 000 об/мин не работает (да и 3 для него редкость, максимум раз в месяц, секунды на 2-3 он так работает).
Помпа и термостат заводские (имеется пломба).
Радиатор горячий и не отличается по температуре с остальными патрубками.
Пробег менее 39 000.
Имеется пределка. Запаралелены датчик на радиаторе (2, на фото не видно, находится вверху справа) и на трубке с помпы (1). Указал на фото.
Также вся морда закрыта мелкой металлической сеткой (чтобы грязь не летела, ещё от предыдущего хозяина).
Прошу Вас развеять или подтвердить мои опасения о завышенной температуре работы двигателя, а также указать возможную причину.
    109.5 KB · Просмотры: 54
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да
Потому что у вас полностью исправная система охлаждения
Вроде так.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотри_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-cooling-system.html
там всё стрелочками показано
это не совсем правильно. 16ти клапанники (в частности 406) высокооборотистые двигатели. это значит , что макс.крутящий момент у них приходится на довольно высокие обороты. у 406го это порядка 4500об\мин.
вот до этих пределов его можно и нужно крутить. недокручивая двигатель ты его тем самым заставляешь работать внатяг. а это не есть хорошо. и не экономично.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
очень правильная доработка. в том числе благодаря и ей тоже система у тебя работает стабильно.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
если сетка чистая то она ни на что не влияет.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
немного поправлю сам себя.
не ездить постоянно на таких оборотах, а раскручивать для переключения на высшую передачу на пример, или для обгона с ускорением. ну и т.п.
Stror
6 Дек 2010
101
136
Мало оборотов всегда не есть хорошо для высооборотистой линейки , когда 406 стали гонять посильнее, так машина стала лучше заводится и меньше жрать :) Так что это спорный вопрос о бережности эксплуатации.
А температура должна всегда быть в пределах рабочей нормы, будь то минус 50 или плюс 50.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Немного поясню этот момент. Разгон у меня плавный, торможение также плавное. Двигатель не шумит и не трясёт его. Езжу пустой. Педаль газа за всё время больше чем на половину не опускал. Обгоны устраиваю при оборотах 2 500 и когда вижу, что моя скорость километров на 15-20 выше обгоняемого.
По городу, по БК расход 9,5 литров хорошего 92.
Я так езжу не из разряда экономии и прочего. Дело в том, что я пока чайник и для меня лучшее - это спокойна езда в потоке (не мешая никому).
А вот на моей свадьбе этим летом, отец втопил 150 на ней и на светофорах гонял, двигатель крутил как раз в районе 4 500, пришлось на эти 100 км такой езды долить грамм 150-200 масла. Я же по жаре в 40 не доливал ни грамма (не уходило масло).
А по температуре:
Сетка чистая.
За схему спасибо, решила кучу вопросов, наглядно и понятно. Сохранил на всякий случай.
