Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Re: Помогите! Греется 406i
Был случай разбирали головку на газели 406 дв. после установке заметили .что жидкость плохо течет из блока на обогрев дросельной заслонки и печку ,после поисков оказалось ,что в отверстии в блоке где прикручивается тройник выхода жидкости на печку и обогрев дросельной заслонки"это если смотреть с переди на двигатель с левой стороны над стартером" в блоке была оказалась пластмасывая хрень котороая перекрывала отверстие ,помоему она нужна для лучшего охлаждения чегото,и при снятии головки она отлетает .вытащили ее и все стало путем.Посмотри может тоже и у тебя случилось.
Lexa Vagner
4 Май 2010
33
Люди на счет Июля у нас сегодня +12 всего. Печка не работает а в месте с ней неработает и ГБО. Дросилная тоже холодная. Все патрубки проверил всё в норме не чего не забито. Основной радиатор прокачиваеться вентилятор включается выключаеться. Температура 95 это не нормально.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
А что может быть так что помпа на половину ослабла в основной радиатор качает а в печку и на дросильную не докачивает?
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Проверь выход на печку с блока ,похож он забился .Помпа неможет ослабнуть на половину она бы потекла просто на улицу.95 пока нормально ездить можно.
Lexa Vagner
4 Май 2010
33
Канал я проверял там всё чисто. У меня ГБО в месте с печкой не работает((( А и это щас +12 а будет +25 она закепит. Может крыльчатка проварачиваеться на помпе?
2,262
Почитал посты тут, в теме. И у меня вопрос - после установки новой шестерни ГРМ и промывки сот радиатора стала греться, иногда до 100 градусов (раньше такого не наблюдал).Сегодня после прогрева да 80 градусов температура стала расти до 100 градусов. Решил вскрыть крышку радиатор, и как только снял крышку, фонтан под капотом. Долил ОЖ в расширительный бачок и поехал, вскоре т-тура двига вновь упла до 80.
ильяяя
10 Май 2010
31
19
...это и имел ввиду...
а может случайно под капотом краник печки перекрылся, а ГБО через него подключено?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
тут вроде про 406-й говорят. Ну а так воздушная пробка была.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Маленьк вчера помазговал, почитал, посмотрел чертежи крепления расш бочка... подумал: должно быть проще же.Хотел закурить сигаретку, блин пачка пуста... хм надо в киоск... потянулся за кепкой в кладовку, блин черт
рассыпал банку со всякой мелкой лабудой для машины, лампочки, резинки хрень какая то, хомут... Оо хомут хм, а мысль об креплении все крутится крутится...хм... одел кепку пошел в киоск, закурил сигаретку открыл капот, фу как же воняет бензом, гребанный запах... сегодня запах дал течь шланг похоже внутри оплетки лопнул,черт новый же... ну стаю смотрю на вакумник, достал бочек расшир, положил его на вакумник, глубокая затяжка...ммм ага...Сегодня еду к дядьке родному сартир нужно ему в частном доме помоч перенести было, Ооо опа нержавеечка) нужна? дядька: не если надо возьми а то сдам... хм дай нитку... пошел примерно длинну померял в обхват вут, ножницы по металу хрям хрям хрям... ну короче вот что вышло )) подложил мягую резину какую то чтобы стоял по ровнее и не протирался, чуть позже фоток, подложил между хомутом и бочком еше кусочен резинки)
    80.1 KB · Просмотры: 151
    93.2 KB · Просмотры: 137
    103.3 KB · Просмотры: 138
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
набок не удет только омжет вперед и то наврятли )) полдня ездил в режиме тапка в пол и и свист в поворотах, гайка слева открутилась завтразаконтрогаю)) до з/п чуток осталось придется покупать краник, нетот взял, взял врезной , а нужно с поворотом на 90 хз че то тупанул из за краника шас все встало((( а мож из нычки завтра рублишко возьму и куплю))) видно будет)) а так все уже готово)финалом будет подключение доп помпы через кнопку ну эт уже мелочи, выкинукнопку от штатной антены, так как и антены нет, возму снее плюс в разрыв через предохранитель ну и тд...
Вот каза эта волгу не дает на 105ю накопить к осени..ууух я ей)))
Я Гость
21 Июн 2010
11
Доброго времени суток! На пару недель стал хозяином 3110 с 406 двигателем ) В общем порадовала, салон огромный, движок тянет с низов и так далее. Но вчера удивила. Лопнул верхний патрубок радиатора, видимо пришло его время, "повезло"- сломался напротив автомагазина. Сходил купил комплект патрубков. Заменил. ЗАлил простой воды, не было с собой "денюжки", думал до дома доеду солью - залью тосол. Сел, поехал смотрю греюсь опять. Остановился. "Карлсон" крутит ввсю толку нет, потрогал верхний патрубок он пустой, вода в бачке расширителя булькает. Вопрос в следующем. Как избавится от воздушной подушки которая по всех видимости образовалась при заливе воды? Как правильно менять(доливать) охлаждающие жидкости? Или есть какие то другие моменты? Так как за рулём волги впервые просто не знаю что делать. Вопрос очень срочный, вечером домой предстоит ехать) а каждую секунду думать что счас стукнет неприятно( Ася для связи 403589729.
Я Гость
21 Июн 2010
11
Заливаешь охлаждайку, попутно маслаешь нижний патрубок радиатора. И так до победного...
Лить прям в бачок? Сколько лить? как активно жмакать патрубок? )
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
лить на максимум. жамкать пока воздух не будет выходить. И проверьте пробку - просто так патрубки не рвутся.
Добавлено через 47 секунд
лить на максимум.
там есть метка MAX.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Я жал активно.... Лил пока не покажется в бачке, можно совмещать долил пожмакал, долил...оно прям слышно как воздух в системе ходит когда патрубок сжимаешь... только патрубок не порви..)))))))
И краник печки обязательно открой!
Я Гость
21 Июн 2010
11
А сливать то что уже в системе надо? Если да то как?) Впервые вижу это устройство :)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
там есть метка MAX.
Какую пробку?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если хотите поменять ОЖ. нужно оккрыть печку, поставить машину мордой вниз на уклон. И внизу радиатора с правой стороны по ходу движения есть краник. Выкрутит краник. открутить пробку. воду в систему лить можно, но не нужно. У нее Т кипения. ниже чем у тосола. можно легко налететь на перегрев двигателя, особенно летом.
пробку расширительного бачка. Менять нужно на пробку ВАЗ 2110, но не дешевую А рублей за 150 черного цвета. Они не ржавеют и клапан там как правило работает.
