Проблема Пахнет бензином
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Запах бензина в багажнике...
собсна запах бензина причём сильный в багажнике, это нормально?
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,161
545
Оттуда-оттуда, из багажника. Сам в своё время намучился. При открытых окнах вонь действительно усиливается до невыносимости. Убирать обратку не надо, а вот тянуть со всей дури болты и менять прокладки- это да. Как на обратке так и на топливозаборнике. Крест-накрест, лучше даже с использованием какого- нибудь рычага. Не помогает- смотри патрубки и хомуты. Дело противное, лезть туда не очень удобно... Временное решение для избавления от вони- не доливать до полного бака литров 10.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Просто при открытых окнах начинает из багажника пары тянуть в салон. Пройдено тыщщу раз. Автор, ищи негерметичность бака. А обратку лучше верни обратно))
Волгарь из Тосно
16 Янв 2009
48
68
80
В том весь прикол что в баке всего 20! литров, а вонь такая что хоть из салона выпрыгивай) Там штуцер обратки был самопальный, от прежнего криворукого хозяина достался, вмесчто него я поставил болт. Сегодня поменяю прокладку и посмотрю не течёт ли ещё и карб
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
вобщем все правильно сказали, смотри прокладки под заборником и под датчиком топлива, в случае чего меняем и тянем болты от души, я ставит болты на 6 под ключ на 10, ставим нормальные хомуты на штуцер заборника , обратки. Вот по поводу заливной горловины , не помню она целиком или горловина с баком патрубком соеденена...
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
проверь болт крепления горловины...
и крышку бака...
некоторые любят в крышке, либо в горловине дырочки делать.... дабы избежать вакума в баке...
если есть дырочка где нить- то из неё и несёт.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:gaz_love:Бензобак очень просто запаять. Только предварительно снятьего надо. Я на предыдущей машине запаивал. Только нужен паяльник на 250вт. , легкоплавкий припой и кусок луженой жести (хороши подходит от консервной банки. На всякий случай залить в снятый и пустой бак немного воды. Для пайки применять только канифоль и ни в коем случае не паяльную кислоту. Место пайки зачищаешь мелкой шкуркой ,потом большим паяльником пролуживаешь место пайки .Накладываешь заплатку и опять пропаиваешь. Выходит дешевле ,чем покупать новый бензобак.
golardo2007
13 Апр 2009
У меня та же проблема. Довел прокладки под датчиком и бензоприемником до сухости,
помогло простое хозяйственное мыло, коим были промазаны винты, но вонь все равно есть, хотя бензобак и новый, осталось проверить заглушки на обратке а так же воздушный шланг к бензоприемнику. Дело конечно нудное но исправлять ситуевину надо. Кстати под карбюратором тоже сухо как в пустыне. Осталось отработать бензопровод. Че выйде обязательно сообщу.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
А у меня сзади пахнет и на ходу и когда стоишь, я впереди не чувствую, а народ кто сзади едет - жалуются. В багажнике валяется канистра постоянно с 2-3 литрами, но она вроде герметично закрыта. Особенно после заправки пахнет. В чем может быть проблема?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Пахнуть может через уплотнение щупа уровня топлива в баке, либо он откручен. Особенно это проявляется когда бак заправлен полностью. Еще запах распростроняется из- под подтекающей крышки карба, причем при заглушенном моторе не всегда можно это увидеть - испаряется. А вообще могут "фонить" сами шланги от старости через микропоры- научный факт.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
скорее всего и в правду через позы фонит!!!!:rolleyes:
ShuraLion
12 Дек 2007
223
И вся подлость в том, что под тканевой оплёткой не видно, где трескается патрубок.. Сам мучался, пока не поменял все патрубки на новые. А когда стал рассматривать старые, обнаружил, что внутри оплетки они буквально разламываются..
2,264
На моей тоже пахло даже при 10 литрах в баке и ососбенно сильно, если резко поворачивал вправо. Заменил резиновый патрубок между заправочной горловиной и баком (был в трещинах) и крышку бензобака. Больше не пахнет.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Тоже периодами сильно пахло топливом, а позавчера нашлась причина: пробило бензопровод над выпускным коллектором. Предыдущие хозяева проложили шланг буквой «S» облокотив его на кронштейн на усилителе тормозов. Шланг от вибраций перетирался, а в субботу «дырочка созрела»... залив половину моторного отсека.
До этого течи видно не было, всё сухо и комфортно, но с душком. Так что проверяйте шланги, включив зажигание
З.Ы. Сразу после замены протёртого шланга полилось из соседнего
, идущего к рампе.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
ShuraLion, в том-то и дело, что на ходу: течь увидел в зеркало заднего вида. Повезло, что проехал всего-ничего и двигатель просто не успел нагреться.
А вот финишировал уже на «галстуке» у позорного тазика
Da King
26 Апр 2010
52
38
еще у меня было, что шланг подходящий к форсункам от старости лопнул и сочился, расход при этом дикий был примерно в два раза выше нормы((( ну и крышка бензобака может устать её в первую очередь поменять (не так уж и дорого)
