Парктроник
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Help!!! Установка датчиков парковки.
Очень срочно нужен ответ. Купил себе датчик парковки (парктроник) ParkMaster 4-CJ-37, завтра собираюсь устанавливать. Подскажите: придется ли сверлить железяку, которая установлена внутри бампера (бампер объемный).
Заранее благодарен за помощь.
Отзовитесь кто ставил себе подобный девайс.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: Установка парктроника ( фотоотчет )
zanettii,
напиши пожалуйста (можно в личу) название задней шторки ,модель,производитель и что за тип/система крепления? она Электрическая? хочу заднюю шторку такую типа кино-Экран _сетка в рулоне. извиняйте что не потеме, но фотку тут увидел.
только начал осматривать тему парктроника, тоже есть планы...
zanettii
25 Май 2008
153
352
zanettii,
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/85535013
Две штанги (распорки), вместо верхнего крепления
Добавлено через 37 секунд
она Электрическая?
нет
Дополнительная информация по установке здесь http://volga3102.blogspot.com/2010/08/blog-post_25.html
Александр 173
16 Июл 2011
Кто может снять параметры излучателей (датчиков) парктроника по образцу диаграммы направленности РЛС? Эта диаграмма очень бы помогла установить мертвые зоны, в которых препятствие не видно и соответственно решила бы проблему правильного расположения датчиков на бампере. Угол 90 градусов от угла бампера, расположенный сторонами наружу и назад тоже очень интересен с точки зрения боковых препятствий,т.к. маневр назад редко идет по прямой. Может быть с помощью диаграммы можно будет устанавливать датчики не в ряд. Крайние может быть можно будет размещать под некоторым углом к оси автомобиля, чтобы они захватывали бортовое пространство.
Bond
26 Май 2009
542
292
Александр 173, все проще. ставь крайние датчики не по оси назад а чуть с заходом на угол бампера. я так поставил. двигаясь назад по траектории датчики реагируют на боковые препятствия..:smoke:
Александр 173
16 Июл 2011
Это все метод тыка, т.е. вслепую - получится, неполучится. У меня на 3110 задний бампер и так не является идеально прямым. Лучше ставить датчики зная диаграму направленности, тем более что она у разных троников отличается. Я купил Sho-me 2630. Вы все видели конус от ручного фонарика в темноте. Если два фонарика рядом, то на каком-то расстоянии у них есть мертвая зона. Излучение фонаря видно, поэтому устранить мертвые зоны можно визуально. У датчиков излученике невидимое, но тоже со своими мертвыми зонами. Мож кто-то имеет прибор или неонку. Я не знаю диапазона излучения и чем его обнаружить... Есть файл pdf не помню где скачал. Там есть кое-что. Но он вести 295 kb и система его не пропускает.
Александр 173
16 Июл 2011
Поставил парктроник своими руками:crazy_pil:crazy_pil:crazy_pil. Подробности в дневнике.
Добавлено через 17 часов 7 минут 49 секунд
Поставил парктроник Sho-me 2630. Ставится просто. Внутри бампера закрепил мастикой на основе натурального каучука, и датчики тоже посадил на эту мастику. В последующем это пригодилось для их ориентации. Блок прикрепил под левое заднее крыло в багажник.
Дисплей присоединил сразу и поставил на разъем багажника. Включил зажигание, з.х. и начал смотреть реакцию датчиков. Левый средний мне не понравился. Посмотрел, а он градусов на 10 вверх. Установил нейтрально. Все датчики примерно горизонтально. В мануалах разных фирм написано + или - 2 или 3 градуса, но не 10-15 как в мануале Sho-me. Все заработало на ура. Дисплей посредине на торпеду, провод по верхней кромке уплотнителей двери, потом через отверстие в ванне аптечки на задней полке в багажник и все.
Кстати, датчики проверил опытным путем, подносил к ним деревянную табуреточку и смотрел, какой датчик как работает. Дело в том, что у модели 2630 дисплей показывает работу каждого конкретного датчика, это очень удобно для его настройки. Сегодня крайние датчики развернул под 45 градусов к продольной оси машины. Для меня так удобней, т.к. паркуемся во дворе не колонной а шеренгой, поэтому мне нужен более широкий охват правого и левого полузаднего сектора. Изучение диаграммы направленности датчиков показало, что дальность обнаружения цели и частота сигнала от боковой помехи примерно в два раза меньше, чем от помехи прямо. Из этого следует, что к боковой помехе можно приблизится на опасное расстояние, только тогда будет ее обнаружения. Посмотрел задние бамперы иномарок, там все боковые датчики под углом примерно 45 градусов к продольной плоскости машины и приподняты по отношения к средним датчиков примерно на высоту 20 мм.
Почему то ссылка на диаграмму в радикале не копируется в текст.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
про парктроники
Откатался я на Волге уже 9 месяцев,но вот осталась пара проблем - не чувствую правую сторону и зад,поэтому хочу поставить парктроник на 8 датчиков (4 вперёд и 4 назад) но мне надо,чтобы передние датчики работали постоянно,а задние только при включении задней передачи,так вот сам вопрос: поддерживают ли парктроники такой режим работы или надо 2 парктроника ставить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: про парктроники
смотря какой парктроник. если на 4 датчика то конечно кроме этих четырёх ты к нему больше ничего не поключишь.
а если брать на 6 или 8 датчиков то они как раз и расчитаны на такой режим работы как ты описал.
забей в поисковик "парктроник на 8 датчиков" и будет тебе инфа.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Re: про парктроники
думаю проще всего взять два дешевых на 4 датчика. Один от заднего хода запитать, а второй передний всегда при вкл. зажигании.
у меня стоят только задние - очень помогают при парковке (жопу плохо чувствую)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: про парктроники
забивал,кроме как "8 датчиков,информативный дисплей,точное расстояние до препятствия ничего внятного нет
эт хорошо:)
я тоже так планировал,но куда мне ставить кучу дисплеев?..
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,918
495
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: про парктроники
Аэрус, Как тут уже сказали, можно и камеру, особенно, если в магнитоле есть экран и возможность подключения к ней камеры (такие магнитолы не дорогие, от 3-4 тыс. руб.).
Кстати парктроники могут не увидеть столбиков, просто сигнал может пройти мимо них. Также их и протирать от грязи нужно постоянно.
Раньше, когда не чувствовал машины, лишний раз выходил из неё. Со временем привык и габариты стал чувствовать.
Лучше не доехать пол метра, чем въехать.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: про парктроники
это понятно,но вот мне часто кажется,что я не помещаюсь между машин на дороге,не встану же я на перекрёстке,чтоб выйти и посмотреть
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: про парктроники
Аэрус, Учитывая возраст, могу судить о стаже. :)
Это нормально. Лучше лишний раз постоять, чем лезть туда, от куда потом хрен выедешь, тем самым только смешить всех вокруг.
Чувство габаритов придет со временем. Самое главное в этом, не переусердствовать, т.е. не считать, что чувствуешь машину вплоть до миллиметра.
Если есть возможность, то возьмите столбики (как на площадках). Покатайтесь вокруг них.
Если же паркуетесь (параллельно), то заезжать лучше задом. Тесть всегда парковался в своем доме или в гараже, потому при парковке всегда оставляет зад машины снаружи, привычка.
Я же с самого начала учился как нужно. Да заезжал не с первого раза, долго дергался.
Все приходит со временем и не сразу.
