О системе прогрева двигателя
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Господа. Просмотрел много тем, но подобного не видел. Кто-нибудь задумывался о внедрении на карбюраторный двигатель автоматической системы прогрева двигателя с гидравлико-температурным исполнительным механизмом, как на инжекторных иномарках стоит. Тосол протекает через датчик, который непосредственно регулирует обороты двигателя. Кстати на этих машинах нет системы обогащения смеси при прогреве (на языке карбюраторщиков, так называемый "подсос"). У меня стоит китайский карбюратор "Пекин" от их аналогов наших УАЗов. На нем даже не предусмотрена воздушная заслонка. Прогрев производится простым приоткрытием дроссельной заслонки.
Но смысл в другом. Не так давно приобрел (подкинули на халяву) прогревочный датчик от аппаратуры дизельных крузаков (какой двигатель не помню, но это и не важно). По внешнему виду он похож на электромеханический коректор фар, только заместо электро-колодки там есть два штуцера, для подвода и отвода ОЖ. На холодном датчике вылет штока максимальный, при прогреве - шток задвигается внутрь до минимума при температуре 50-60 градусов и выше. Полный ход штока составляет около 80-10 мм (определено опытным путем, пропуская через него воду из крана разной температуры).
Вот и задумался, а что если примострячить этот датчик на карбюратор, чтобы на холодном двигателе приоткрывал дроссельную (или иную) заслонку (величину приоткрытия отрегулировать на нужные обороты, например 1200-1500 об), а по мере прогрева - прикрывал до родной регулировки, т.е. полностью отпускал (переставал воздействовать на) заслонку.
Идея, мне кажется очень даже занятной и полезной, так как отпадет сам смысл подсоса. На 406-м движке, вы же не видели ручку подсоса? И ни кто не парится с прогревом. Это особенно важно если пользоваться автопрогревом от сигналки.
Кто, что скажет по этому вопросу?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Это те кто критически относится к подобного рода прожектерству, а я допустим склонен верить фактам. Я на видео тоже ничего не понял. Это очередной психологический трюк? Но на него может повестись только лох. Нормальный человек всегда сравнивает ДО и ПОСЛЕ. Вы заговорили о экономии. Я всегда предлагаю простой эксперимент. Стеклянная колба с литром бензина и секундомер. Засекаем время работы без прибамбаса, а потом с прибамбасом. Результат налицо или как говорится ___ на рыло. Если електронное зажигание в свое время опробованное любителями доказало свою жизнеспособность, то сейчас без оного уже разве что оригальный раритет. А те кто рекламируют всякие сомнительные доработки, либо мошенники имеющие непосредственный интерес, либо технически безграмотные люди оболваненные этими же мошенниками.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Карб-это жертва компромиссов:)УПГС-это не просто втулка с проточкой внутри мд с множеством отверстий,там надо считать д=топл.канала с площадью окружности.Даже от изменения длины мд уже меняется характер динамики авто.А что к примеру мешает любому из вас сделать что-то подобное?Лень.
Литр по трассе экономит по-любому,по городу скорее нет чем да,потому что гдс начинает работать на оборотах примерно 2200-2500.
Ну тут совсем просто-я с этой самоделкой наездил тыщ 5 и не нарадуюсь:)причем времени на замену мд уходит минут 10, остальным могу посоветовать ездить на том что есть,или что-то придумать самим поэксперементировать,это ведь бесплатно:)
Так,в свое время тут были дебаты на тему К-135 карбюратора,дескать не должно оно ехать и все тут!И как обычно появилось много теоретиков..
Таких всегда будет полно,услышат звон и айда за присадками всяческими в магаз:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Технически грамотные участники форума.
Все там нормально видно как распыляется
Там ничерта не видно и не понятно. Дайте нормальные чертежи с фотографиями, а пока что разговаривать не о чем.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
УПГС фото ))) думаю изготовить не сложно
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Возможно и грамотные,но не в системе питания:) потому как действительно шарящих в карбах людей тут единицы.
Дык гугль в помощь,и если действительно -
то что-нить подобное сделаете тоже,иначе смысла спорить нет:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Не Юра,не такое.Мое УПГС впрессовано в штатный МД К-135.Придумано тов.Примусом на карбы солекс я как обычно позаимствовал идею:)
Вот ты изготовишь не сомневаюсь:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Сергей 33021, для вас техническая грамотность определяется исключительно способностью внедрения бесполезных свистелок и перделок, я правильно понимаю?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
..Настроить синхронный карб,перебрать ходовку двс в общем по сервисам не езжу:)
Каждый остается при своем мнении,по крайней мере УПГС у меня работает.До,этой доработки я тоже считал что подобная втулочка это-
все познается в сравнении..а если вам и сравнивать просто не с чем,то тогда-
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
есть такой ролик в YT http://youtu.be/T9mnlLzNFsc там проводились испытания сего девайса как УПГС на ЗМЗ 4063 эффект от них как оказалось ни какой, да и карбюраторщик там колхозник
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Поймите меня правильно, здесь тоже далеко не дилетанты собрались. Я, например, не только полностью ремонтирую свою собственную машину, но и занимаюсь автоматическими мобилями знакомых. В т.ч. и переборкой карбюраторов. Горил же, несмотря на скверный характер - общепризнанный гуру во всем, что касается волги, один из авторитетнейших участников форума, а это дорогого стоит.
Да что у вас работает-то? Засунули железку, уменьшили проходное сечение МД, придушили двигатель, соответственно и расход немного упал от всего этого онанизма. Сами почитайте выдачу гугла по запросу "УПГС", или ссылки на рекламные сайты, которые с орфографическими ошибками пишут о какой-то антинаучной фигне, или форумы, где популярно рассказывают, что это очередной лохотрон для дремучих колхозников.
Все вокруг конечно же безграмотные и безрукие идиоты, один вы тут стоите весь в белом, кулибин блин непризнанный.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Дык ить распыляет же смесь в туман:),а поскольку смесь у нас теперь распыляется в туман(а не течет ручьем как из штатного МД) еще на выходе из МД то и сгорает быстрее, и когда двс непрогрет то едет лучше
Ну после такого громкого заявления-
я начинаю немного сомневаться;) сейчас объясню почему-
В этом случае возрастает скорость потока воздуха через МД хотя в моем УПГС д=8мм.
Наоборот.Уменьшаешь входное сечение МД увеличивается скорость воздуха через МД-экономичности это не способствует,тяга будет лучше.
Это ведь все ,,продаваны,,:) но рациональное зерно есть.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Дык ить распыляет же смесь в туман,а поскольку смесь у нас теперь распыляется в туман(а не течет ручьем как из штатного МД) еще на выходе из МД то и сгорает быстрее, и когда двс непрогрет то едет лучше
А если еще чайное ситечко под карб во впускной поставить, сэкономленный бензин из бака выливаться начнет?
Вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
А как насчет вот этого-
и такие ляпы..
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Titanum
20 Сен 2010
213
Китайцам то конечно пофигу, но лично я фиг заведусь в -20 с открытой воздушной заслонкой.А без завода смысл ставить приблуду которая поддерживает обороты дроссельной заслонкой ?!
Там ещё кто-то высказался - при уменьшении сечения скорость воздушного потока возрастает. Бред. Раз давление осталось тем же , то уменьшится объём прошедшего воздуха. Чтобы компенсировать уменьшение сечения нужно повысить входное давление, турбиной например )
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Сергей 33021, молодой человек, вы уже показали себя во всей красе взаимоисключающими параграфами, не усугубляйте свое положение.
Заодно напомните, когда это мы с вами перешли на "ты".
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Так и есть.К примеру-уменьшая сечение БД -больших диффузоров карбюратора увеличиваем скорость потока воздуха в самой узкой его части,именно там где и находится нижний срез МД:),повышается разрежение в ЭК,короче-смесь ,,вытягивается,, быстрее-как бы обогащается,так же происходит и с МД.Да простой пример!Поставьте вон в тот же банальный дааз МД 3.5 во вторую камеру вместо 4.5:)
Этому атмосфернику со своим объемом бы разобраться..так что турбин не нада:stop:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Не убедил.
Ах да:) пардон
