О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Поставь свой нос и проблемы нет:gaz_love_girl::bayan:
Ну, да... двойной туда так, от делать не хрен, запихнули....
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Александр2012,а, на тему с первой страницы взглянуть !?
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
80
Помогите пожалуйста
У меня газ 2410, змз 402, стоял карбюратор к 126г, но в данный момент меняю его на к 151с... Новый карбюратор поставил на место, начал подключать систему ЭПХХ, столкнулся с такой проблемой не знаю куда вставить шланг от трубочки №1 из картинки: http://a.a.d-cd.net/4e74f9u-960.jpg
там написано-"туда шланг термовыключателя"... Но у меня в машине нет такого!!! Я так понял что термовылючатель стоит между клапанной крышкой и карбюратором, а у меня там просто, даже не заглушено, а дырки нет чтоб его вставить!!! а так же нет "КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ", у меня там("в выпускном коллекторе", вроде так правильно) просто выходит шланг и идет на крышку клапанов... Как мне быть?
Просто я уже этот "клапан рециркуляции отработанных газов" и "термовыключатель" купил... А можно включить систему ЭПХХ без этого клапана и термовыключателя? Как?
Хочу добавить, систему ЭПХХ не хочу глушить, хочу чтобы все было по правильному, "электронный блок ЭПХХ" и "электропневмо клапан" уже установил...
Добавлено через 19 минут 22 секунды
вообщем у меня такая система, про которую писал выше в этой теме:
Цитата:
Сообщение от NNZMihan Посмотреть сообщение
Короче в скором времени попробую отключить этот злощастный клапан но не просто отключить трубку т.к. этого не достаточно! в выхлопной трубе создается достаточное давление чтобы отжать пружину клапана!!! Я собираюсь поставить нечто вроде пластины между самим датчиком и колектором... о результатах и ощущениях сообщу!
На 2410 с 126-м карбом такой мандулы нет! там есть хитрая система отсоса картерных газов и прямая подача их во впусконой колектор, причем через щелевое отверстие самого колектора! на 151-м карбюраторе таже трубка подсоединяется на карбюратор!
У меня есть такая надежда, что можно просто заглушить эту трубочку №1 ... А потом при помощи тройника подсоединить трубочку №5 из фото: http://e.a.d-cd.net/8e74f9u-960.jpg с шлангом который идет от клапанной крышки к коллектору...
Если я так сделаю, у меня будет работать система ЭПХХ?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Этот выход просто заглуши.К эпхх он не имеет ни какого отношения.Вернись на первую стр. темы.Если у тебя пока нет системы эпхх,то можно просто соединить шлангом напрямую выходы хх.
    91.6 KB · Просмотры: 23
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тройник ни какой не нужен.Просто тонкий шланг с кл.крышки соединить с 5 штуцером,а 6 соединить с мембраной ХХ. На впускном коллекторе всё заглушить.оставить только на вакуум тормозов.
Система рециркуляции газов вообще ненужна.Она только будет мешать.А вот на счёт обратки для топлива,если её нет - стоит задуматься.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Просто паренек обе системы как я понял напутал я ему объяснял в теме про срог, а сейчас до меня только дошло, что он говорит про одно имеет в виду другое,или думает что это все одно и тоже...
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
касьян, Ну согласитесь коллега что когда говорят про карбюраторы и упоминают обратку- то всем ясно что имеется ввиду обратка топлива. :)
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
А может
заглушка ХХ----
это головка клапана управляемая пневматическим диафрагментарным механизмом-?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что это-? заглушка ХХ -- обьясните пожалуйста
То что глушит с помощью пружинки и разряжения доступ топливовоздушной смеси через отверстие хх.Если не подать большее разряжение перед мебраной.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Куплен новый К-151С взамен 4178 - последний меня уложил на лопатки и я капитулировал.
На 21-й стоИт К-151 лохматого года выпуска - лет 10 назад был поставлен и перебирался 2 раза. До сих пор заводится с полтыка в любую погоду на любом топливе.
"С"- ка неприятно поразила при первой разборке - в каналах была куча стружки, тяги сделаны из сырого металла аля Китай. На бензине явный провал ускорительного насоса.
При переводе на пропан, как и с прошлым вариантом К-151, "С" так же не адаптируется под установку нижнего Новогрудского смесителя в плане обеспечения зазоров пускового устройства, т.к. смеситель под пропан более толстый, чем набор штатных прокладок. Т.е. при установке смесителя уходят зазоры в регулировках в первую очередь пускового устройства вплоть до невозможности закрытия воздушной заслонки, а для холодного времени года - это уже серьезная проблема пуска двигателя. Это зазоры "А", "Б", "В":
А теперь вот поздравьте меня - после месяца ковыряний машина все-таки поехала на новом К-151С без провалов и дерганий. Заменен заводской распылитель ускорительного насоса на 2 камеры на обычный одинарный.
Теперь все плавно и приятно, т.е. как д.б. и особенно по сравнению с тем кошмаром, что выпил из меня ведро крови под названием 4178.
Lesnik33
31 Дек 2013
Всем Здравия! С Наступающим! Три дня назад, привез себе Новогодний подарок, в виде Газели, правда на эвакуаторе. Как сказали, машина стояла примерно 2 года. Движок 4021, карб 151. Карбюратор снял сразу на ревизию, внутри- болото. Разобрал до винта, прочистил, собрал, поставил. И вот 2 дня пытаюсь ее завести. Но заводиться он не хочет в принципе. Пока в карб не плеснешь бензина сверху. Двигатель начинает схватывать, но не долго. Такое ощущение, что схватки идут до тех пор, пока не вылетит налитый бензин, а родов не происходит. Правда поставил на одну паронитовую прокладку. и еще, воздушная заслонка полностью не перекрывает диффузор. Остается зазор 3-4мм. Может в этом, где то косяк?
Буду признателен за помощь.
Lesnik33
31 Дек 2013
C Новым годом!!!:drinks:
Уровень выставлял штангелем уже на машине, 21,5 мм. Так бензин я сверху наливаю от БНса. Правда от руки. Может правда привод не работает(от движка). Хотя когда начинаю заводить, ПК полная. И постоянно она полная
Добавлено через 1 час 36 минут 25 секунд
В общем пытался сейчас завести подарок. Пролил кипятком. движок заводится ровно на столько, сколько туда педалью накачаешь бензина. Работает ровно, не троит. Такое ощущение, что бензин из ПК не поступает. Куда залезть, кто подскажет? Бензо насос работает
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
