О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Егор84
22 Фев 2013
помогите пожалуста. первый раз перебрал карб., заводится и всё такое,но секунд через 20 глохнет-как будто зажигание выключил,а потом снова можно заводить и всё повторяется.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Скорее всего что то с иглой ,уровень отрегулировал правильно? , а штуцер куда шланги подачи топлива с обраткой подходят, ты правильно поставил!? Там отверстия разные.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Т.е. не закрыть не может, а наоборот открыть заслонку.
Там проблемма с кинематикой привода заслонки, на самом карбе. Либо со старым кривым, заржавевщем тросиком.
Совершенно верно! Такое ощущение что пусковой автомат не осиливает приоткрыть заслонку в сильный мороз. А до минус 10 градусов проблем не возникает. Грешил на саму "лягушку" поменял диафрагму, да пружинка под ней стоит, и все остальные пружины на месте. Карбюратор свежий в прошлом году покупал.
Сегодня завелся нормально, новый тросик ходит легко. Подвигал вперед-назад его несколько раз (типа расшевелил заслонку) - завелась с первого раза. Но справедливости ради надо сказать что и мороз опустился до "беспроблемных" приделов.: Привет:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Перечитывая ТихомироваА.Н по к151 обратил внимание на рекомендации по правильной регулировки ДЗ.По первичной :-"над кромкой ДЗ видна ВСЯ!? переходная щель, и отверстие отбора разряжения для ВР (на высоте 0,2-0,5мм)..."(с)
Не получилось у меня выполнить этот пункт, краешек щели под заслонкой 0,5-0,7 мм но под заслонкой, так же и как отверстие ВР, краешек но там...Замечу что выполнения подобных рекомендаций не удавалось добиться и на к135.Какие пределы нормы?
-"Над кромкой закрытой ДЗ вторичной должны находиться ДВА!? отверстия переходной системы."(с)
Вопрос: что за второе отверстие, может было на поздних версиях, на 4178 вроде два, может стоит "двинуть "второе!?
74Dmitry
28 Дек 2010
Если правильно настроены зазоры в пусковом устройстве. Делаю так. На прогретом моторе блокирую тягу вакуума отвёрткой, а пружину натягиваю так, чтобы мотор во время прокрутки стартером не мог открыть воздушную заслонку. У прогретого мотора компрессия самая большая, поэтому и настройка, а холодный мотор тем более не сможет открыть воздушную заслонку по причине малой кампресии, поэтому воздушную заслонку пускай открывает вакуумный автомат. Такая регулировка касается всех карбюраторов с системой полу автомата запуска. Современен, пружина растягивается. Регулировка нужна только перед холодами. Хватает тогда до следующих холодов. Уверенный пуск с первых оборотов.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Помучившись с настройкой распылителя УН на к151 с, и не найдя для себя оптимального его положения, поуродовав один распылитель, решил сделать его сам.Так как не хотелось изменять диаметр отверстий родного распылителя, а просверлить такие в чем то не представлялся возможным, подумал о шприцах, точнее иглах. Купил сегодня шрицы с иглами толщиной 0,6 и 0,7мм.На глаз струя 0,6 по толщине похожа со струей родного распылителя их и взял. Сделал втулочку, впаял две иглы, загнул буквой "г "поставил на место распылителя и отрегулировал как хотел, струи бьют в щель открывающихся ДЗ.
Хотелось бы услышать мнения.
Проконсультировавшись с мастерами карбюраторов, все взвесив, сделал немного по своему. Впаял в туже втулку два носика от 08 карба, рассверлив их под иглы шприцов, в1 кам. под иглу толщиной 0,7 вторую 0,6. И впаял в них кусочки игл.Получилось что во вторую струя примерно схожая со струей с родного распылителя, а в первую пожирней.Припаял на удивление удачно, пришлось слегка подогнуть один носик, перепроверить и отстроить количество топлива.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Фото и видео втулки, припоя, струек -- в студию пожалуйста ;) -- думаю пригодится многим.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Их желательно делать покороче иначе будут работать как эконостат:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
вот, можно сделать из такого б / у эл. клапана. Или заглушки которая ставится вместо него .Втулка которая должна получится, делается из резьбовой части в дрели. На фото втулка из заглушки, немного маловата получилась, сделал из клапана.
    67.7 KB · Просмотры: 34
    90.7 KB · Просмотры: 38
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
касьян, Отлично :good: я делал нечно подобное на к-151 из направляющей не помню чего уже :)-- и трубки носика 08 = увеличенного расхода не наблюдалось( проверял лично трасса Ростов -Орел), а вот возможность направить струйку в едва появившуюся щель между ДЗ и стенкой -- это было .
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
?купил волгу 402 двигатель с К-151С,жрёт 16,5 на сотню.разориться можно!
Помимо карба, на расход бенза влияют:
Состояние системы зажигания (угол опер., состояние трамблера, ВВ провода, свечи,)
Объем и давление БН.
Правильная рег. клапанов.
Компрессия в цилиндрах.
Какое масло залито в трансмиссию.
Давление в колесах.
Стиль езды, количество прогревов авто/ к пробегу.(т.е. при малых пробегах, например, до работы и обратно).
Еще куча всего.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
zhikler
..они не понимают этого к сожалению:smoke:
чуть что сразу карб..:(
