О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Акселератор на карбе 151 начинаешь крутить рукой и чувствуется усилие, которое преодолевается с небольшим щелчком. Решил что заслонка - что делать
Скорее всего заслонка клинит краями об корпус.Можно конечно и просто подкрутить,но
лучше всего снять карб,разобрать и на просвет ограничительными болтами отрегулировать обе заслонки.Так что бы и просвет был минимальным и стенок не касались.За одно посмотри рычаг ускорительного насоса.Что бы ролик крутился и на оси свободно ходил.А если карб давно не разбирался,то и под диафрагму ускорителя не мешает заглянуть.Там бывает грязь скапливается.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Карб был куплен новый год назад. На игле съедало прокладку(маленькое колечко), после этого перебирался и промывался два раза. А вот сейчас опять беда с ним.
Кстати, а сколько это дияние может занять по времени?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если в тепле да с пивом.то долго :drinks::smoke:
А по хорошему,конечно зависит от знаний и навыков,запчастей под руками,что бы не бегать потом.
Из инструмента ключ на 13, на10 ,шлицевая отвёртка.
И полтора часа времени с перекурами.
Если крутить ограничительный винт-его сперва лучше выкрутить и разжать место куда отвертка вставляется,чтобы произвольно не крутились,а ещё лучше подобрать болтики чуть подлиннее и законтрить гаечками.Резьба там м4
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Это хорошо конечно, пивко все дела. Я просто не разу не сталкивался с карбюраторами от машин, только от мотоциклов имел дело. Вот думаю можно ли сделать так что бы все настройки остались после сборки?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну если заслонки подкручивать.то и хх придётся регулировать.А больше у тебя ни чего не собьётся,если не сломаешь.Сложного ни чего нет.Тебя же СО не спрашивают,а 4% на слух даже не опытный выставит.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Акселератор на карбе 151 начинаешь крутить рукой и чувствуется усилие, которое преодолевается с небольшим щелчком. Решил что заслонка - что делать? В следующую СБ ехать за 130 км нужно.
Можно подлезть к упорному винту дроссельной заслонки 1-й камеры и не снимая карба, его видно, если смотреть на карбюратор со стороны системы ХХ. Только надо маленькую отверточку. Упорный винт надо закручивать до тех пор, пока не перестанет закусывать, но не много, а то ХХ пропадет. Потом этот винт желательно чем-нибудь замазать, чтобы он не выкручивался.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Так он у меня и так маленький.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
А это на холодном или на горячем надо делать?
Под словом пропадет я имел ввиду, что не сможете настроить нормальный ХХ. Упорный винт с завода замазан какой-то краской что ли или каким-то фиксатором резьбы, но счищается легко. Лучше, наверное, регулировать на горячую.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
    98 KB · Просмотры: 22
Jagek
3 Окт 2011
316
156
kelt_77, а можно покрупней?
Прикинте, сейчас позвонил в автосервис и хотел узнать сколько будет стоить диагностика и ремонт, а мне сам карбюраторщик сказал что если заедает заслонка устранить это нельзя, а только новый карб покупать и ставить. :rolleyes:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
он ошибается .
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Вот я так подумал. "Специалист" :haha:
Все, решил проблему вчера вечером. Позвонил своему другу, который уже лет 20 с волгой на ТЫ. Он мне как сказал, "- Ты сними карб с машины, переверни его, открой заслонку и почисти торец заслонки шкуркой Р1000, только аккуратно." Ну я так и сделал. Поставил на машину и О Чудо. Вот только это помогло не на долго. Буквально на км 2. Оказалось что это оплетка троса всю проблему создавала. Всем спасибо кто пытался разрешить мою проблему.
pioner
20 Дек 2011
винтики ,болтики!!!!!!взрослые люди вроде тут сидят на этом форуме.первый вопрос!ответьте все если не трудно по совести и по опыту!!!каким боком уровень в поплавковой камере должен быть 21.5 до верхней части карба???жеклеры стоят на дне!!вы люди(есть такие,которые пишут об образованиии через раз,гордяться своим высшим образованием) хотите сказать
,что если его занизить немного,то машина начнет дергаться и будут провалы???????????????????а если немного поднять,то большой расход топлива??? .второй вопрос!а каким таким образом вы на 402 двигателе уменьшили расход по городу на карбе(потолок возьмем 15!!!!!!!!!!!!!!литров),которого инжектор наверное врядле достиг бы на этом двигателе,хотя такого нет и не будет!все тут хвастаются,что расход по городу 12,13,14.да я в жизни не поверю,что бы двух с половиной движок,который(извените,если не туда написал)тащит за собой практически 2 тонны,если пустой конечно(про газель,да вообщем и про волгу)это я про пустой вес !ест 10 там или 9 или 11!1,5 тонны в кузове(бывает и больше,если кто реально работает) и такой же расход???смешно.верите в сказки,которые сами придумываете?и не не надо хвалиться!!!отвечаем!!!!
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Это пря какой то наезд.
21,5 не знаю от куда такая цифра взялась, но ты о переливе слышал? Даже в книжке про уровень в поплавковой камере написано. Читай.
Расчет расхода топлива. Читать и считать перед созданием новой темы.
ОАО "ЗМЗ"
Спроси у людей какой у них расход
Читай форум
Инжектор на 402
Вот тебе еще, читай внимательней
Инжектирование ЗМЗ-402
У меня к примеру по городу с пробками со всеми ограничениями 20 км, 40 км, 50 км жрет не более 13 л на 100. За городом 8 - 9 литров. При чем при этом динамика мне нравиться. Двигло не ткпит, отлично работает. И карбюратор не тазовский какой то, а что не наесть 151.
