О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
перегрев поплавковой камеры, топливо кипеть можеет
То что карб. может перегреваться это понятно,мне не понятно почему не на всех карбюраторах 151-ого семейства эта прокладка стоит.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Скорее всего на карбюраторах где нет прокладки, стояло когда-то ГБО. Газовый смеситель для К-151 ставится вместо этой прокладки. Убрали ГБО, убрали смеситель, а про прокладку забыли.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
либо если машина недавно у вас , то предыдущему хозяину отдалии карбюратор(допустим как мне) с машины где стоял газ а проставку под газ он оставил себе, и у меня был карб без этой прокладки, помыл почистил поставил прокладку с другого и поехал=)
kliker
26 Окт 2011
Всем доброго дня
Прошу помощи
У меня ГАЗ3110 с 402 и к151 на протяжении 10 лет постоянно приходится подтягивать болт штуцера подвода и отвода топлива карбюратора, дайте толковый совет как затянуть этот болт (а то на одном от постоянной затяжке резьбу съел на новом не хочется):yes2:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
я так понимаю бензин сочится, поменять бы надо колечки медные или отжечь их, а ещё б желательно плоскостя посмотреть.
kliker
26 Окт 2011
все это уже делал не помогает через 3-4 дня бензин просачивается
и медные ставил и отжигал и полировал до блеска
24,193
Есть фиксаторы резьбы. Фирму не помню, но они есть нескольких типов по степени "крепости" фиксации. На начало резьбы очищенного и обезжиренного болта наносится несколько капель и заворачивается. Через некоторое время (от 20 минут до 2 часов) резьба становится либо неразъемной вовсе, либо ооочень туго отворачивается.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
шлифовать надо не шайбы, а фланцы с верху и с низу, видишь разницу с лева текущий с права уже нет
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Баян может напишу :rofl: последние миллиметры затягиваю когда - "бобышку" вместе с ключом поворачиваю
Удачи
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
меня тоже напрягала эта проблема подтекания, отполировал вланцы так называемые, плоскость на карбюраторе, купил медные шайбы отжег притянул ну всеравно сырело, взял герметик красный БАРО. намазал на резьбу вытащил фильтр, намазал шайбочки тоненьким слоем и прикрутил, вроде помогло.
Jack Warlock
25 Окт 2011
11
Поставить трамблёр и коммутатор от 402го.+ 151 карб и машину не узнаешь.
И на дороге потом аккуратнее,а то иномарки обижаться начнут.:yes2:
А как быть со штуцером рециркуляции отработавших газов?:pardon:
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Акселератор на карбе 151 начинаешь крутить рукой и чувствуется усилие, которое преодолевается с небольшим щелчком. Решил что заслонка - что делать? В следующую СБ ехать за 130 км нужно.
