О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну вы же следите за темой?
Трамблёр, катушка, свечи , провода , низковольтная проводка, прокладка коллектора и карбуля ( хотя пролив проблем не показал), клапана ( сервис/ сам) , шланг вута , штуцер вута, отключение вута ...
Компрессия ровная 9.
При покачивании колена , щупая штанги люфта не наблюдается( шестерня значит вроде в порядке)
. Зажигание Во всём диапазаноне линейки с её сдвигом с шагом пол деления пробежал, Причём чувствуется от явно раннего , до познего. (оставил как по мурзилке)
... Ах да ещё бензонасос, сеточка в баке, и продувка магистрали, замена сотни фильтров,
и литр спирта в бак
Карб , карб особый момент,
делал в карбюратор центре, они сказали ХЗ дело в чёмто другом. Начал работу исходя что там не врут, в довершении вроде как сам промыл карб и нефига. :) :) :) :) Может хреново я не знаю
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Здравствуйте, у меня такой вопрос - Можно ли поставить верхнюю часть(крышку) к151с на карб к151? Вызывает сомнения то, что в крышке к151с имеются вырезы под 2 распылителя ускорительного насоса.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cash3110, Вот здесь шланги как правильно подключить с ЭПХХ, фото только смотри
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E0%EA%EE%EB%FC%F6%E5%E2%E0%F2%FC+%DD%CF%D5%D5 пост номер 9 - фото
А если закольцевать( без ЭПХХ- просто будет ХХ)- то вот здесь
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/48.html есть два фото. Минуя электро магнитный клапан - шланг со штуцера 5 на первом фото подсоединить к штуцеру 13 на втором фото.
Удачи
    76 KB · Просмотры: 53
    80.3 KB · Просмотры: 52
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cash3110, В теме все это пИсано перепИсано- просто внимательно читать - если есть ИНЕТ и время
вот еще в помощь посты с 138 по 148 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=746347&postcount=138---- и не только они в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.p...B%EE%EF%EA%E8+%F1%E1%F0%EE%F1%E5+%E3%E0%E7%E0
Удачи
Добавлено через 2 часа 27 минут 25 секунд
Cash3110, Чтобы не запутаться - для того чтобы закольцевать : читай пост номер 816 со строчки -- А если закольцевать( без ЭПХХ- просто будет ХХ)- то вот здесь
Удачи
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят, там на фото подключение к клапану ЭПХХ идет на крест (трубочки пересекаются) я сегодня себе так же сделал и ХХ пропал, вернул обратно есть... О_О! там точно правильно?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    68.6 KB · Просмотры: 49
    70 KB · Просмотры: 36
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Не могу понять куда должен идти шланг со штуцера номер 9 с этой картинки _http://www.garmoniavdome.ru/images/gaz3110/02-a4b.jpg
ЗЫ Система эпхх закольцована
Есть подозрение что он идёт на клапан расположенный на коллекторе, тогда вопрос - для чего именно он туда идёт? Перед снятием карбюратора обратил внимание на то, что шланга у меня там нет.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
это штуцер на систему рециркуляции отработанных газоа( со штуцера на термоклапан, а с термоклапана на клапан рециркуляции_ которая под карбом на каллекторах)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Поставил карб. Шланги к клапану эпхх и к термоклапану на блоке не подсоединял вообще. На холодную\горячую заводится отлично. Работает ровно. Спасибо всем за помощь. :drinks:
ЗЫ Получается клапан эпхх завтра можно и открутить как ненужную деталь, выходы на термоклапане закольцевать, а вот как быть с клапаном на коллекторе - пока не решил))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cash3110, Клапан ЭПХХ можно не откручивать, пусть висит ждет - потом когда будете восстанавливать систему ЭПХХ пригодится.Шланг с штуцера 9 на термоклапан и с него на клапан на коллекторе подсоедините все таки
Удачи
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Народ, требуется совет. Ситуевина такая - у другана(молодой водитель:)) на К151С пропал холостой ход, он прямиком рванул к карабюраторщику, отдал полтора рубля, вроде бы тот все наладил. Сегодня заехал ко мне и жалуется, что вроде бы как все нормально, но возрос расход и машина стала потупее. На свечах темный налет на юбке, центральные электроды чистые и нормального цвета - короче пока сойдет, дальше посмотрим. Зажигание проехались по детонации выровняли. Ну короче я карб разобрал, увидел, что верхняя часть неплотно прилегала - бенз сочился из под прокладки(одна из причин возросшего разхода), ускорительный на максимум был завернут(как бы вторая), ну там жиклерчики дотянул, НО в чем собственно загвоздка: когда вынул эмульсионную трубку главной дозирующей системы(1 камера), то увидел на ней явно свежее отверстие в самом верху, причем нормального такого диаметра(поболее миллиметра). Собственно вопрос - нафига карбюраторщик его сделал и как собственно это отразиться на работе карба. Насколько я понимаю эти должна сильно обедниться смесь и пытаюсь это связать с возросшим расходом, хотя пока непонимаю как:haha: И опять, если смесь обедненная, то почему налет на юбке свечей? Короче может кто с таким уже сталкивался или какие мыслишки есть, а то завтра надо бы собрать его, а до этого возможно еще и эмульсионную трубку новую придется поискать:rolleyes:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
сильно бедная смесь-это тоже перерасход бензина идет. Как не крути, а для вспышки нужна определеннная пропорция, ну +-, а когда эти +- переплевываются...корявыми руками
то получается вот так.
возможно из-за этого
пляс ваш друг наверное не гоняет по трассам в 200 км в один конец, а перемещается в черте города, где свечи просто не могут выйти на температуру самоочистки , но это так- имхо
я так понимаю, что бы срубить эти самые деньги, а делать хх по нормальному-либо не хотелось, либо некогда- а бабки то вот они....наверняка это его фишка.
обязательно.... таки мне кажется и будут проблемы... лучше уж карб нормально сделать....
