О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
ванечка
21 Сен 2010
11
Форумчанам привет!
Скажите как должны быть правильно соединены шланги ЭПХХ от электромагнитного клапана к карбюратору?
На электромагнитном клапане трубочки, одна вниз смотрит, а другая всторону.
Куда какой шланг подсоединить???
Они специально криво сделаны.
А для чего?
Ну какие ленивые люди - пройди по страницам ЭТОЙ САМОЙ темы. Эта тема обсуждалась!!!!!
Возьми и попробуй дуть в штуцера клапана под напряжением и без - один из них имеет сообщение с атмосферой и должен быть соединён с штуцером экономайзера. Иначе и ХХ не закроется, и подсос воздуха в коллектор - обеднённая смесь.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Устанавливая клапан
убедитесь в правильности подсоединения шлангов: боковая трубка соединяется с экономайзером, а центральная – с задроссельным пространством карбюратора(с).__http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-6-sistema-ehkonomajjzera-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
Электромагнитный клапан имеет три штуцера и два запорных элемента.
Первый запорный элемент выполнен нормально закрытым и служит для разобщения центрального штуцера (соединенного со впускным трубопроводом двигателя) относительно наклонного штуцера (связанного со штуцером пневмоклапана ЭПХХ); второй запорный элемент выполнен нормально открытым и служит для разобщения указанного наклонного штуцера относительно атмосферного штуцера, закрытого войлочным фильтром и расположенного между электрическими выводами обмотки клапана.
При прохождении тока через обмотку электромагнитного клапана центральный и наклонный штуцеры имеют пневматическую связь, а при отсутствии тока такая связь обеспечивается между наклонным и атмосферным штуцерами.
В первом случае разрежение из впускного трубопровода передается к пневмоклапану ЭПХХ, что не препятствует поступлению топливо-воздушной эмульсии через систему холостого хода в двигатель, а во втором случае – пневмоклапан ЭПХХ перекрывает подачу топлива к двигателю(с)
_http://www.remontiruemgaz.ru/152-1.php
Удачи
    15.1 KB · Просмотры: 66
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Итак. Давно меня небыло. Описание всей проблемы гдето выше. :)
Заменил прокладку коллектора, в общем не зря, дул выпуск на маленьком коллеторе. Как я понял, вроде впуск целый был.
Заменил прокладку под карбюратором. Попутно ещё раз почистил его.
отреглировал клапана 0.35 - 0.4 - 0.35. Были все 0.5 +- 0.1
Итог проблема осталась :( первая камера прилично, при переходе на вторую провал ,троение, пердение . Вторая вяло , прёт только если "газ в пол"
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
В карб последний раз лазали в карбюратор центре.
Сразу сказали ХЗ но скорее всего это не карб.
Решение проблемы искал исходя из того что в центре карб сделали нормально. Перевернув всю машину выходит всё таки что карб.
Не знаю что и делать. Есть вообще мысль купить новый карб (этом пробег 50 000 и 10лет) но цена кусается.
Думаю начёт ДААЗа он вроде по дешевше.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ron, В карб центре тоже люди работают- значит исключить человеческий фактор нельзя.Махните рукой на деньги, затраченные на настройку в карб центре и попробуйте сами : снять разобрать почистить , установить , а затем настроить. И, если ничего не поможет- покупка нового 3000-5000 тысяч в любом случае дороже пива и поездки к форум-гуру из Питера. Я бы так поступил.
При условии ,что трамблер настроен:
Из полученного результата сделал вывод: слабую пружину надо натягивать так, чтобы в начальном положении она была едва натянута, буквально касанием, а вторая вступала в работу примерно на половине хода(с) gorill
и работает.
Удачи
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Доброго всем времени суток.
Обрисую в общих чертах свою проблему. С Волгой имею отношения только 3 месяца. Когда купил ее на ней не было ХХ, двигатель постоянно глох, электронный блок управления эпхх отсутствовал. Установил эл. блок эпхх, и (на всякий случай) эпхх который на карбюраторе, подсоединил шланги и провода согласно инструкции. При вращении винтов качества и колличества, нет никакой реакции двигателя хот совсем их выкручивай или закрути совсем, на данный момент они у меня закручены, обороты ХХ держит порядка 1000 на прогретом и 750-800 на холодном.
В целях экономии времени:
1. Эл. блок менялся неоднократно 4-шт с магазина и 2-шт от рабочих ГАЗов.
2. Электромагнитный воздушный клапан работает исправно как по мануалу.
3. подключение всей системы верное, проверено 3-мя автоэлектриками.
4. концевик и эл.блок работают исправно.
5. Карбюратор полность перебран 3 раза с заменой всех прокладок и прочисткой "очистителями" и продувкой сжатым воздухом почти в стерильных условиях.
6. Система рециркуляции отработанных газов работает.
7. подсоса воздуха нигде нет. проверенно.
Что может быть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Все относительно.
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/302.html
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/53.html
Если бы еще фото подключения и подсоединения Вашего карба посмотреть
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24973&highlight=%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E9
Удачи
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят, вот сегодня такой момент был, с утра ооочень туго заводилась я конечно понимаю не май месяц, но все-таки еще и не минус, еле завелась, это как можно под рихтовать?
NFS
25 Июл 2010
298
232
не схватывала, т.е. стартер все крутит подсос вытянут сцепление даже нажимаю все крутит работает давление масла растет, а движки как крутиться стартером так и крутится не заводиться...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Реакции: NFS
