О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
да я понял что носом этим они отличаются. только почему в одной и той же серии ставили разные их. непонятно.
p.s. в общем распылители от к 151 с носиками. поставил с цифрами 10(ну побольше видно сечение) на хх норм обороты набираются. стоит выйти на улицу и все. выше 2.5 тыс не задрать. плюнул. переставил 151с без носиков. обратно. и выяснил неприятную особенность. между жиклерами в поплавковой камере из дна пузырьки идут. 3 струи.... выходит корпус лопнул?
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Забавно-неприкольная картина получается: на К151С, который у меня китаец и с диффузорами без носика, на ХХ гонит капли в 1-й камере. ХХ слабый, на-холоднную - никак. Закрываю пальцем сборный жиклёр ХХ и сам хх меняется, стабильничает, поднимается и не реагирует на винт качества. Вопросы вызывает течка в 1-м диффузоре. Заслонки выставил очень неплохо.
С горя поставил К151 настоящий, у которого малые диффузоры с носиками. Во время работы на ХХ в нём никаких капель, сухо даже. ХХ поувереннее, но включение эл.вентилятора губит работу на ХХ. И фарами тоже можно двиг остановить.
Чё где копать?
varta
7 Янв 2010
908
134
205
исключено. В китайце - 21.5. В 151 - 21. ДЕржит хоть весь вечер. Даже во время работы, хоть и болтанка, но не повышается.
откуда капли в 151-м, чё за прикол?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если капли с диффузора,то это только высокий уровень в камере.Причин может быть 2. 1 - плохо держит игла.Если на игле стоит колечко типа резины,то его нужно заменить.Вообще всё проверяется со снятой верхней крышкой.Убеждаемся,что кулачок распредвала не давит на лапу бензонасоса. И начинаем качать вручную.Тут всё и покажет.2 -Так же проверяем свободный ход поплавка.Наличие и работа обратки для бензина обязательна.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Всё нормально, поэтому и пишу здесь. Обратка есть. Когда её поставил, ничего не изменилось.
Заслонки ещё раз пойду в полностью тёмном гараже фонариком проверять.
Там же внизу 1-й камеры начинается канал для ХХ. Он может чересчур так сильно тянуть? Это болезнь или так полагается расчетами завода?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Смотреть зазор лучше на снятом карбе. Ты про какой канал, про щель переходную ?
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Этот карб работает на хх от своего, можно сказать ,маленького карба ,который в нижней части. Так что д/заслонки тут должны быть закрыты полностью, с минимальным возможно зазором.Это залог нормального хх и экономии.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Карб не то, что снят, а разобран, ибо нормально просветить щели, не держа подошву в руках, не получается.
Есть 2 маленьких дырочки и есть 1 широченный по сравнению с ними канал. Так и называется, ХХ.
На 1-й странице форума, рис.10. П.19, 12.
Вот и получается, что несовсем автономныую систему хх имеет карб, раз основной воздух для хх затягивается через 1-й диффузор.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
varta, Нелепое предположение конечно, но может стоит посмотреть на эмульсионную трубку 1-й камеры. Если уровень в ПК в норме, то не может капать на ХХ из малого диффузора.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Что с эмульсионной трубкой может быть, что в ней проверить? Карбы вообще почти новые, прочищал пару раз, но сейчас блестят.
Малая ветвь картерных газов (которая в подошву вкручена) сильно влияет на хх? На одном заглушил её - там капает. На другом не заглушил, но это просто дополнительный воздух в задроссельное пространство, что считаю пагубным.
Сильно запиленый 402 может требовать иной карбюратор (иные тарироовки)? Порядка 92 мм осталось
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Влияет.Во первых сбрасывает давление отработавших газов в картере во время холостого хода.У нормальных двигателей с отрегулированным карбом и хх если эту трубочку пережать,то двигатель теряет обороты и почти глохнет.Отсутствие вытяжки отработавших газов на хх со временем приведёт к течи масла в сальниках и прокладках.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну Металвойс эту дырку заделывал, и выводил в верхнию крышку, выходила там где длинный винт стоит. Какая разница где воздух брать, если что тут и страдает от этой дырки, то скорей разряжение на мд.
Ты уже гляжу сам разобрался, почитай Тюфякова по этому карбу, не торопясь.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Капли топлива могут появляться из распылителя и при нормальном уровне. Когда забит канал системы ХХ, топливо начинает высасываться через ГДС. Иногда сложно прочистить канал ХХ, т.к. частички нагара забивают байпасный жиклёр и продувка и промывка не прочищают его. Через б/жиклёр проходит относительно небольшое количество т/воздушной смеси, но заметно влияет на состав смеси. Байпасный жиклёр находится в канале ХХ, в том месте, где на первом выпуске К-151 находился винт дополнительной (заводской) регулировки. Добраться до б/жиклёра можно, удалив заглушку канал (засверлить сверлом 3мм, мечиком 4мм нарезать резьбу (при нарезании 1-м метчиком, заглушка проворачивается и вынимается)). После прочистки б/жиклёра, заглушить отверстие в стандартной заглушке свинцовой дробинкой и заглушить отверстие в корпусе кар-ра стандартной заглушкой. Подобный дефект бывает и на других моделях кар-ров, правда, прочищать каналы ХХ в других моделях достаточно сложно. Удачи.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
поехал.Поначалу на-холодную слышно, что свистит, но хх нет. Типа, смесь неправильная. Бенз не капал в диффузоре! На-горячую выставился хх кое-как, но всё равно с нагрузкой фарами или вентилятором через 10-30 сек глохнет.
В езде хх поднялся, винтом кол-ва убрал. На винт кач-ва не реагирует или реагирует очень плохо. На светофоре фарами или вентилятором не заглушился.
какую заглушку выковыривать? На 6 мм ни одна не похожа.
    66.3 KB · Просмотры: 28
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Заглушка между гайками крепления карба. А зажигание раньше не пробывал?
Сними диафрагмы эпхх со штоком и заглуши дырку, или просто откусил шток. Сейчас фото скину.
Пробка от пузырька, а другая фиговина с жигулевского карба. Не забудь заглушить трубку на подошве.
    45 KB · Просмотры: 21
    59.8 KB · Просмотры: 18
    48.2 KB · Просмотры: 21
varta
7 Янв 2010
908
134
205
зажигание по-разному пробовал. Я-то итак был на 95-м, а сейчас ещё -0.4 мм сделали. Зато Сингха нормально нарезал и залунковал. Был залит 92 и на старой установке зажигания (самое "+"е деление, но не конец прорези) в езде почти не детонировал. Потом залил 95 и вообще не получается детонацию словить. Сильнеев + нет надобности двигать. Даже когда холостой выставлял, отодвигая в +, обороты или не увеличиваются или совсем чуть-чуть. Т.е. зажигание правильно и по детонации тоже правильновытсавлено.
предлагаете банально ликвидировать эпхх? Можно. А смысл? Блок холодный во время работы, т.е. работает.
буду искать заглушку. Под ней что должно быть? ЛАтунный жиклёр или просто тонкая дырка в корпусе?
сейчас после остывания - старая симптоматика. Плохо завелась, хх не держит.
