О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А, если на одном конце трубки давление ниже, чем на другом - через нее потянет (начнет всасывать). Вот если бы в карбюратор ДУЛИ.
..:rofl:
у нас не вакуумная закрытая установка;)
Высотой трубки над уровнем моря колодца производитель регулирует уровень разрежения на ее конце.
..момент срабатывания так регулируют:popcorm:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
и снова я... решил проверить уровень в пк, немного не догоняю. снял только крышку. карб на авто стоит, значит накачал насосом вручную топливо, замерил уровень, завел машину на хх помолотила, заглушил проверил уровень, а он отличается от накачанного вручную. и как его мерять то... 21.5-22мм ставлю пытаюсь
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так часто бывает, что от руки (вручную) БН выдает давление больше, чем при работе от двигла. (По-этому часто и указывают, что проверять БН надо только от двигла!)
Соответственно и мерить уровень надо примерно так как сам пишешь
(Я меряю прямо на ХХ, и корректирую в нужную сторону, подгибанием язычка поплавка).
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
наоборот :) от руки качнул, замерил- 22мм, двиг поработал меряю- 10-15мм в пк
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
наоборот от руки качнул
И такое бывает.
Так же, при накачивании вручную, надо еще учитывать положение РВ (эксцентрика на нем под рычаг БеНа). Ориентироваться можно по бегунку, если смотрит на 4-й, может вообще не качать, лучше всего на 1-й.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Самый правильный замер уровня топлива в ПК нужно делать на работающем ДВС и снятой крышке ПК http://youtu.be/AfYUFHORYAY
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..чета там в видяхе показаны провалы когда газуешь и обороты не наберает ваще:popcorm:
и хх задраны
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Уход в обратку замедленный? Подзабита?
Добавлено через 7 минут 25 секунд
А нафига тогда под эту крышку прокладки ставят и плоскости учат выравнивать до 0.05мм?
Самый правильный - в инструкции по настройке соответствующего карбюратора. Дополнительно + мерять с разных краев и результат усреднять, т.к. идеальной вертикальности карба в реальных условиях достичь нереально :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А какая связь между верхней крышкой и уровенем в ПК?
Это круто! Нет слов. Завтра пойду покупать отвес в строительном магазине, буду искать вертикальность.
Нет вертикальности, будем искать горизонтальность и от нее мерить уровень. (Все же так будет правильнее.)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
zhikler
Можно я счас еще подброшу на вентилятор;)
Aleviko
..а еще учитывая что карб завален назад..
конечно,в карбах с контрольными пробками и гламур виндовсами(смотровыми окошками):)
это не так критично..
предвосхищая а это к-88 к-135 карбы
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Карбюратор должен стоять горизонтально с учётом наклона ДВС http://alex3102.users.photofile.ru/photo/alex3102/3773500/xlarge/86976398.jpg для того, что бы карбюратор стоял горизонтально специально фрезеруют фланец коллектора https://encrypted-tbn1.gstatic.com/...LFdLGTggzpDvheca0lmvu_CveuKIhUKMBne6oeYBX0SlQ
Уровень в 21,5 мм в ПК даётся усреднённый и выставляется на горизонтальной площадке... но бывают случаи когда ДВС наклонён слишком сильно тогда этот факт надо учитывать и измерять уровень в ПК надо только в одном месте. Догадайся с трёх раз)))
Добавлено через 11 минут 43 секунды
zhikler
Aleviko
НЕТ в 135 ни каких окон http://youtu.be/CbHnfMACfyc
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
нет...
ну я ставлю машину на плащдке проверенной, снимаю крышку, замер произвожу если стоять спереди авто, справа и слева пк, ближе к переду авто, где игла, там внутри такие буртики идут, вот если топливо выше них на 0.5мм примерно это 21.5. если вровень соответственно 21мм...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..в твоем нету,откеля те знать что в к-135 есть гламуры-виндовсы:haha:
впрочем даже в твоем 135 пробки есть;)
они ведь не тока чтоб жЫки закручивать
предвосхищая речь про две пробочки:haha:
..вкручиваем штуцерог...
ну а про к-88 так ваАще:popcorm:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
..карб-завален назад:popcorm:
коллектор не горизонтальный :popcorm:
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
нет...
Когда себе регулировал, при качании бензонасоса вручную приходилось специально качать потихонечку, иначе в морду брызгало. Когда уровень прекращал расти, начинал качать "наотмашь", чтобы проверить запирание иглы. Это насчет того, что вручную можно недокачать. ИМХО остается неплотное запирание иглы и перекачивание при заведенном двигателе и хорошем бензонасосе :). Осталось попробовать ОЧЕНЬ энергично подкачивать вручную и четко отчлеживать уровень. Я отслеживал по смачиванию концов медных проволочек, спущенных через края ПК с длиной "свисающих" частей 21мм. Момент касания бензином проволочки очень хорошо заметен.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
приветствую.
4021 двиг, фрезернул голову под 92, завелось все хорошо.
Отрегулировал момент зажигания, а вот карб не совсем получается.
Вот мануал:
Перед тем, как приступить к регулировке холостого хода надо убедиться в исправности системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, угол опережения зажигания), а также отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами ГРМ.
Запустив, прогреваем двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80–90°С.
Заворачиваем до упора винт качества и винт эксплуатационной регулировки (количества) частоты вращения коленчатого вала.
Затем отворачиваем винт качества на 2–3, а количества на 5–6 оборотов.
Пускаем двигатель и винтом эксплуатационной регулировки (количества) устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 550–650 мин -1 .
Проверяем содержание СО и СН. При необходимости проводим дополнительную регулировку на станции технического обслуживания или на посту регулировки СО и СН.
Если качество (маленький винтик) выкручивать 2-3, а количество (большой, крутится рукой) на 5-6 то ужасно работает.
Стал крутить по звуку, в итоге получилось более-менее устойчиво, а вот по винтам получилось почти наоборот. 5-6 качество, 2-3 количество.
Может я что путаю? Или неверно что я накрутил?
На сколько у Вас выкручены эти винты?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Обычно "количеством "делают устойчивые обороты х/х, потом "качеством " добиваются максимальных оборотов, и "количеством " убирают до нужных.
Немного не так. Количеством выставляют обороты ХХ на 10% больше нужных. Винтом качества добиваемся максимальных оборотов. Потом винтом количества опять ставим обороты ХХ на 10% больше нужных. Эту последовательность нужно продолжать до тех пор, пока винтом качества не будут пойманы максимальные обороты (т.е. кручение в ту или иную сторону будет только снижать обороты), после винт качества закручиваем до нужных оборотов ХХ (винт количества не трогаем).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В этой же теме, две страницы назад отмотать надо. см. с#2646
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=177
Я делаю вот так:http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1579436&postcount=2649
Пы.Сы. Если приходиться выкручивать на 5-6 об. винт качества, то возможно низковат уровень в ПК.
