О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Суть такая. Есть на машине К-151. едет нормально, в общем устраивает.
Стоит ли покупать К151С.
Перед установкой, "полюбасу" проверять, уровень в ПК,обЪем и подачу УНа, проверять систему зажигания, рег. клапанов, и т.д. и т. п.
В итоге разница (экономия, блин) составит грамм 300!
Реакции: 443
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
воздух сосет где то?
естественно.
износ осей+изгиб фланцев никто не отменял.
притирать нужно среднюю часть а нижнюю скорее всего менять:bayan:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
все притерто, и части и заслонки... в принципе все проверено кроме коллектора, мб там прокладка сносилась :( но какова верятность этого... если несколько раз быстро нажать тормоз обороты падают, а если шланг вут пережать то ничего не меняется...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
443, Резиновые прокладки хорошо уплотняют мелкие неровности, щели. Над топливной камерой есть дырка в прокладке-? Если дырка маленькая-- я собственноручно ножницами расширял, увеличивал.. потому,что если дырка маленькая ,то прокладка напитаясь бензом,разогревшись :) может прогнуться-провиснуть и придавить поплавок сверху.
Ставить можно, но необязательно.:) И бумажные хорошо справляются
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Резиновая прокладка-палка о двух концах: с одной стороны - лучше уплотняет неровности, с другой - больше способствует деформации привалочных плоскостей (особенно если тянуть "от души")
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ну да,с силушкой то богатырской обычно и тянут ключегом с трубкой:)
не поверишь сколько я перевидал различных карбов изувеченным подобным образом,даже можно оказавается картонную прокладку тоже раздавить..да:smoke:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
блин, запутался с регулировкой. карбюратор регулируется как в нижке? прогреть авто, заглушить, винт кач-ва закрутить полностью-вывернуть на 2 оборота, винт кол-во закрутьи полностью-вывернуть на 5 оборотов, потом играть с зажиганием.... или так- трамблером поймал на прогретом движке макс обороты, потом убавляешь винтом кач-ва пока не начнет потряхивать, а потом винтом кол-ва откручивая добиваешься устойчивой работы? обьясните пожалуйста нюансы и правильную настройку, весь вечер убил, думаю или я не так делаю или новый карб оказался подосланный...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Зажигание вообще не надо настраивать по режиму ХХ, только по детонации под нагрузкой.
Вообще, питание и зажигание -- две независимые системы и настраиваются они отдельно друг от друга.
Странный вопрос. Если нужен результат, работайте по инструкции, если не нужен - можно методом проб и ошибок.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
У меня,что бы двс нормально работал,винт кач-ва на 4 об,винт кол-ва где то около 5.
Добавлено через 57 секунд
По другому ни как,колбасит.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Прогреваем двигл, винтом кол. устанавливаем об.~700,далее винтом качества добиваемся макс. устойчивых об.двигла. Если сильно поднялись, то винтом кол.убираем опять до 700 и винт качества начинаем закручивать, до появления сбоя, выкручиваем на 0.5 об. После этого, 3-4 раза (кратковременно) прогазовываем до 2500-3000 об. После этого, часто бывает что винт качества нужно вкрутить на 1.5-2 об до начала сбоя, ну и опять выкручиваем на 0.5 об. Все.
Пы. Сы. Проводить регулировку только после того, как будет выставлен УОЗ на двигле.
Иначе вся регулировка, коту под хвост.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Народ, у меня эта шпильку куда то подевалась, что туда можно вкрутить, шпильки от чего подойдут?
Я от болта м6 отпилил шляпку, вкрутил, так он там проворачивается.
    133.8 KB · Просмотры: 24
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Неужели такие шпильки диФсит в автомагазинах?
Простучи одну сторону (подсплющи), без шпильки естесно, и все будет ОК.
НЕЗАБУДЬ! что на эту шпильку обязательно нужна втулка(в резинке корпуса воздухана). Впринципе они везде должны быть, но здесь особенно.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
А у меня переходник от УАЗа и бочка от 405го.:)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Видел только для клапанной крышки 402го, они короткими мне показались, ну в общем понял, поищу еще.
олег 163
7 Май 2013
22
44
поскольку денег было не особо много я собирал из двух к151 и к151с. корпус остался 151с жиклеры поставил все по размерам как положено. носик поставил от 151 одинарный только на 1ю камеру правда убил часа 3 пока все разобрал отмочил и почистил. а расверленные жиклеры выкинул и забыл. двигатель мурлычет как котенок, машина едет прекрастно и хорошо ускоряется. так что я бы не стал что то расверливать. просто сделай по книге:gaz_love:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Aleviko
27 Июн 2008
567
Из трубки.
Правильно:)
И если трубка срезом вверх-то что:)?
Возд.поток запирает трубку,что-то конечно потечет но не факт:smoke:
Во всяком случае это можно проверить практически,открой на с хх 2 кам. и подержи движок на оборотах этак 4000-4500,так вот-практически ничего там оттуда не течет:smoke:
ИМХО совершенно неважно, куда смотрит трубка. При открытой второй заслонке над ней к колодце (он для того там и устроен) образуется зона разрежения. А, если на одном конце трубки давление ниже, чем на другом - через нее потянет (начнет всасывать). Вот если бы в карбюратор ДУЛИ... Высотой трубки над уровнем [DEL]моря[/DEL] колодца производитель регулирует уровень разрежения на ее конце.
Кстати, вчера обнаружил, что у меня эта трубка отвинтилась и валяется в карбюраторе... А машинка ездила очень даже, и расход в последние месяца три был ниже обычного процентов на 10. Не иначе карб нагло беднит на высоких.
На 151 простом (сейчас он у меня стоит) трубка горизонтальная - инвариантно, на 151С задрана вверх - можно попробовать ее перевернуть. На 151 простом можно попробовать прикрыть щель с другой стороны колодца - разрежение должно увеличиться.
На выходных буду пробовать.
