О карбюраторах К-126
черный принц
21 Апр 2009
66
В сообщение вынесены общие данные по карбюраторам серии.
Карбюратор К-126 ГМ автомобиля Волга является модификацией и развитием карбюратора К-126Г
[OFF="карбюратор К-126 ГМ"]Карбюратор К-126ГМ — двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным открытием дроссельных заслонок и балансированной поплавковой камерой — устанавливается на двигатели ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 вместо карбюраторов К-126Г и К-151. Карбюратор конструктивно повторяет карбюратор К-126Г практически во всем, с увереннсотью можно говорить об эволюционировании К-126Г в К-126ГМ.
Карбюратор имеет две смесительные камеры: первичная работает на всех режимах работы двигателя, вторичная включается в работу при большой нагрузке (примерно 2/3 хода дроссельной заслонки первичной камеры). За годы выпуска карбюратор претерпел несколько модификаций которые касались упразднения смотрового окошка и винта ограничения токсичности смеси. Карбюратор К-126ГМ показал себя надежным в работе и обслуживании. Основными недостатками карбюратора является коробление корпуса карбюратора от перегрева (отсутствие теплоизоляционной проставки) и чрезмерной затяжки крепежных винтов. Следует четко помнить, что несмотря на похожесть жиклеры карбюратора К-126ГМ отличны от жиклеров карбюратора К-126Г и следует применять в ремонте соответствующие номиналы жиклеров из ремкомплектов (см. Табл. 1.)
attachment.php
Карбюратор имеет устройство для разбалансировки поплавковой камеры при закрытом положении дроссельной заслонки первичной камеры.
attachment.php
[/OFF]
[OFF="карбюратор К126Г"]Карбюратор К-126Г двухкамерный, т. е. имеет две смесительные камеры - первичную и вторичную (рис. далее). При работе вначале вступает в работу первичная камера, а затем - вторичная. В карбюраторе есть пусковое устройство (воздушная заслонка), система холостого хода, главные дозирующие системы первичной и вторичной камер, экономайзер и ускорительный насос.
На режиме холостого хода под действием разрежения в первичной смесительной камере бензин проходит через главный жиклер 18, топливный жиклер 21 системы холостого хода и поступает в соединительный канал, где смешивается с воздухом, проходящим через воздушный жиклер 14 системы холостого хода. Эмульсия поступает в смесительную камеру через нижнее отверстие системы холостого хода. регулируемое винтом 20. Когда дроссельная заслонка 19 первичной камеры открыта на небольшой угол, через верхнее отверстие системы холостого хода к эмульсии добавляется воздух. При большем открытии дроссельной заслонки 19 через оба отверстия системы холостого хода будет поступать эмульсия.
При дальнейшем открытии дроссельной заслонки вступает в действие главная дозирующая система первичной камеры, имеющая главный жиклер 18, воздушный жиклер 16 и эмульсионную трубку 17. На мaлых и средних нагрузках двигателя главная дозирующая система первичной камеры и система холостого хода работают совместно, обеспечивая двигатель горючей смесью экономичного состава.
После открытия дроссельной заслонки 19 первичной камеры более чем на 2/3 при помощи механического привода начинает открываться дроссельная заслонка 22 вторичной камеры. Вступает в работу главная дозирующая система вторичной камеры, имеющая главный жиклер 25, воздушный жиклер 6 и эмульсионную трубку 24.
При полной нагрузке двигателя смесь обогащается при помощи экономайзера. Клапан 2 экономайзера начинает открываться штоком 3 по мере открытия дроссельной заслонки 22 вторичной камеры, но бензин через распылитель 9 экономайзера начнет поступать только при почти полном открытии заслонки 22 и только при больших расходах воздуха. При малых расходах воздуха разрежение у устья распылителя 9 будет недостаточным для поступления бензина.
Ускорительный насос обогащает горючую смесь при резком открытии дроссельных заслонок. При этом обратный шариковый клапан 26 закрывается, нагнетательный клапан 13 открывается и бензин впрыскивается через распылитель 12, установленный в воздушном патрубке первичной камеры.
attachment.php
1- тяга привода ускорительного насоса и экономайзера; 2 - клапан экономайзера; 3 - шток экономайзера; 4 - шток ускорительного насоса; 5 - поршень; 6 и 16 - воздушные жиклеры главных дозирующих систем; 7 и 15 - малые диффузоры; 8 - балансировочный канал; 9 - распылитель экономайзера; 10-воздушная заслонка; 11 - предохранительный клапан воздушной заслонки; 12 - распылитель ускорительного насоса; 13 - нагнетательный клапан; 14 - воздушный жиклер системы холостого хода; 17 и 24 - эмульсионные трубки; 18 и 25 - главные жиклеры; 19 - дроссельная заслонка первичной камеры; 20 - винт регу лировки качества смеси; 21 - топливный жиклер системы холостого хода; 22 - дроссельная заслонка вторичной камеры; 23 - большой диффузор вторичной камеры; 26 - обратный клапан ускорительного насоса
При пуске холодного двигателя воздушная заслонка 10 закрывается. Дроссельная заслонка 19 первичной камеры при этом автоматически открывается на угол 18-21°, а дроссельная заслонка 22 вторичной камеры закрыта. Разрежение, возникшее в первичной смесительной камере при провертывании коленчатого вала стартером, действует на главную дозирующую систему, вследствие чего горючая смесь обогащается. Излишнее обогащение горючей смеси предотвращается за счет поступления воздуха через два предохранительных клапана 11. По мере прогрева двигателя воздушная заслонка открывается и устанавливается в вертикальное положение.
Для облегчения пуска горячего двигателя после непродолжительной стоянки в теплое время года в конструкции карбюратора предусмотрено устройство для разбалансировки поплавковой камеры. При малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и при остановке двигателя пространство над уровнем бензина в поплавковой камере сообщается с атмосферой через отверстия в тяге 1 привода ускорительного насоса и экономайзера.
attachment.php
1 - палец привода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 -- кулиса; 3 - палец привода дроссельной заслонки первичной камеры: 4 - винт регулировки закрытия дроссельной заслонка первичной камеры; 5 - рычаг привода от воздушной заслонки к дроссельной заслонке первичной камеры; 6 - рычаг привода заслонок; 7 - ось дроссельной заслонки первичной камеры; 8 - ось дроссельной заслонки вторичной камеры
Привод дроссельных заслонок карбюратора К-126Г показан на рис. На оси 7 жестко укреплены рычаг 6 привода заслонок и палец 3. Кулиса 2 на оси 7 установлена свободно. В пазах кулисы помещаются палец 3 привода дроссельной заслонки первичной камеры и палец 1 привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора. Заслонки удерживаются в закрытом положении пружинами, укрепленными на осях 7 и 8.
При перемещении рычага 6 палец 3 сначала свободно перемещается в пазу кулисы 2, При этом открывается дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора. После открытия заслонки первичной камеры более чем на 2/3 палец 3 упирается в нижний упор паза кулисы и начинает поворачивать ее. Кулиса 2, нажимая на палец 1, открывает дроссельную заслонку вторичной камеры карбюратора.
После отпускания педали управления дроссельными заслонками пружины возвращают систему рычагов в исходное положение.[/OFF]
[OFF="тарировочная таблица"]тарировочная таблица
attachment.php
[/OFF]
видео по настройке ХХ
https://www.youtube.com/watch?v=6RJZ5Wz2yF8&feature=youtu.be
    52 KB · Просмотры: 999
    9.7 KB · Просмотры: 980
    53.5 KB · Просмотры: 1,019
    87 KB · Просмотры: 1,026
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
СЕО
..Попробуй
камеры 32-32
бд 28.5(точни обычный бд 27мм)-24
гтж 380-280
гвж 310-230
вжхх 285-285
тжхх 50-90(95)
приятно удивишься
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
я взял Волгу в реанимацию сейчас.. попробую все варианты.
..вот что мне в к-126 нравится-так это его простота и быстрая смена дозирующих элементов:)
все элементы-в средней части..
я хоть и перешел в основном на к-88 но и к-126 не забываю:rolleyes:
камеры 28\32 БД 21\26
..трактор нужен я так понял..
гтж 205-280(а лучше сразу 310 от к-135)
гвж 195(на крайняк 230)- 260
вжхх 285-285
тжхх 50-75(90)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
не трактор ... нужно тошнилово на первой камере в городе и самолет на трассе
..так вторая камера 32 мм вполне тогда позволяет бд 27мм воткнуть:)
есть у меня 445, 560,845,285 вот такие
..жалко 300 нету;)
445-это с к-126 н,к ним тогда тжхх 75 нужен,с тжхх 50 они не очень дружат.
560-это с к-135
А если ГВЖ 340-280
..340 много с гтж 205:yes2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Уменьшим есть 310 -й
..беднить будет капитально:)
тогда более уместно тжхх 75 вжхх 285 вкрутить,а то дергаться будет при разгоне.
я пробовал такие комбинашки.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
ГВЖ 280 ГТЖ 205 ТЖХХ 75 и ВЖХХ 285
..вот это уже ближе:)
довольно экономно получится,но вот разгон плавный;)
даже скажем так-ну очень плавный..
и уоз прийдется позже делать(детонация начнется слегонца)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
и вокруг пятно безопасности диаметром 7 метров
..не пугай маленькие машинки:)
2,264
еще пару раз рулем качну влево вправо и вокруг пятно безопасности диаметром 7 метров
Смотрю всем воговодам стало нравиться шугать иномарки и тазы.:):bayan: Если я так делаю в пробке, сзади как минимум на 2 корпуса никто не рискует приблизиться и справа-слева тоже сторонятся. Так что полный кайф на волге кататься.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тогда не ставь БД 21 в первую, а ставь 24.
При БД 24/26, попробуй такой вариант:
ГВЖ 280/280
ГТЖ 230-240/330-340
По городу, по стариковски, расход не испугает и дерганья не будет. А если "тОпнуть тапку", то полетит как самолет.
Да, уровень выставь не как в мануале, по поплавку, а выставь реальный, примерно вот так:http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1454220&postcount=620
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
