О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Фиговый подсос в 4178-40
Ребята, завод не при делах. У меня стоит ДААЗ 4178-40. Ставил сам. Подсос и вытаскивается и убирается без мучений и педали газа. При установке, тросик чуть-чуть укоротил.
Так что это не завод, а тот кто ставил накосячил.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Аналогично. Нажимать газ надо только на К-151, на К-151С уже ступенчатого сектора нет
Gunner
30 Дек 2006
18
Re: Карбюратор ДААЗ-31029
Кстати еще насчет карбюратора ДААЗ-31029:
- имеет склюнность к замерзанию на морозе (-15-20 гр.цельсия) - 2 раза меня под монастырь подводил;
- и перегреву летом;
palm
26 Авг 2009
Re: Нужен совет по ДААЗ 4178
У меня, дроссельная заслонка вторичной камеры, упиралась прямо в коллектор (двигатель 24Д), установка промежуточной стеклотекстолитовой прокладки, просто была необходима и по этой причине.
Navigator
3 Май 2009
Ппоскольку тем про 4178 достаточно, новую решил не создавать.
У самого карб 4178, сам мучаюсь провалами. Некоторые проблеммы решились увеличенным жиклёром ХХ. Но остались проблеммы с УН, после стоянки 10-20 мин. жуткий провал причём сразу и на первой передачи, ехать не возможно, после перегазовок и небольшой езды (300-400м), всё становится в норму.
По поиску вот нашёл, всё соберу и переделаю.
Отрывок...оригинал тут "_http://tuning-remont.narod.ru/tuning/mot_034.html" и тут "_http://www.moeauto.ru/tuning/mot_033.html"
"Примечание 2: Более сложная конструкция карбюраторов "Солекс" по сравнению с карбюраторами "Озон" резко усложняет комплексную настройку параметров. Приходится заниматься вопросами взаимозависимости различных систем карбюратора как между собой, так и от параметров конкретного двигателя. Также "Солекс" более требователен к качеству бензина и его чистоте.
Рабочий пример №1 (двигатель ЗМЗ 402 а/м ГАЗ-2410М, карбюратор ДААЗ-4178 "Солекс" аналог карбюратора на а/м "Ока", серийно устанавливается на а/м УАЗ с двигателем ЗМЗ 402 и его модификациях):
Привод дроссельных заслонок последовательный
Диам. Главного диф-ра 1 кам. — 25мм (штатный 24мм)
Диам. Главного диф-ра 2 кам. — 27,5мм (штатный 26мм)
Малый диф-р 1 камеры — 4,0 (для 1 камеры, ОЗОН)
Малый диф-р 2 камеры — 4,5 (ОЗОН, штатный 4,0 для 1 камеры ???)
ГТЖ1/ГВЖ1 — 122,5/А23 (СОЛЕКС, штатный 115)
ГТЖ2/ГВЖ2 — 1,3мм/ZC135 открытый снизу (СОЛЕКС, штатный 122,5)
Распылитель УН — обе трубки (одна длинная от ДААЗ-2108) направлены в 1 камеру, немного подпилен корпус кар-ра для монтажа), проставка УН толщиной 1,8мм, крышка УН (вместе с лапкой-рычагом привода) от ДААЗ-2105,07.
Остальные параметры карбюратора не изменялись.
Динамические характеристики ГАЗ-2410М намного выше чем у "классических" ВАЗов и уступают лишь "Самарам 1500". Максимальная скорость на 4КПП 160 км/час. Полностью гладкая и ровная характеристика работы двигателя на всех режимах. Городской цикл - 12,4-12,7 л/100км, средний - 11,5 л/100км."
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Настройка кар-ра ДААЗ 4178-40
на сколько нужно выкрутить винт качества состава смеси на 4178 карбюраторе? а то я вывернул его почти до самого конца и иногда она у меня чихает в карбюратор а иногда вообще едет и ничего....заранее благодарен!!!!!!
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
у меня 4178 ДААЗ но не такой что на фото во первых отсутсвует шильдик с маркировкой во вторых небыло кронштейна для троса газа в третьих не было электромагнитного клапана стоит заглушка Грубо сказать просто карбюратор в коробке хотя на наклейке написано ДААЗ 4178-1107010-40 покупал на лескова в комис-с и трубки вертикальной нет вот думаю не подделка кулибиных???
Navigator
3 Май 2009
А вот это более чем вероятно (если его не раздраконили в магазе, хотя смысл), при покупке своего, full комплект (два кронштейна, трубка на вакумник трамблёра, ещё какаято хрень щаз не помню) присутствовал, включая верт. трубку, клапан, шильдик, и заглушка тоже:) и т.д. Вообщем при покупке комплектность, внешний вид соответствовал информации с сайта ДААЗ. Сдавай его обратно, срочно. А перед сдачей (обменом), зайди на сайт ДААЗа и посмотри (а ещё лучще распечатай) что должно быть, и как должно выглядеть, ткни им в фэйс листы и скажи одно: "ЭТО ХАЧУ!"
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Diablo 777, я делаю так. Закручиваю почти до конца. Газую за сектор и резко бросаю. Двигатель захлёбывается, может даже заглохнуть. Немного выкручиваю. И так далее до тех пор, когда двигатель, после сброса газа, уверенно выходит на холостые без провала.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
В идеале 2,5-3 оборота. (P.S. если приходится выкручивать больше 3,5 оборотов из-за того что машина не держит обороты, то ищи неиспавности).
DANek
13 Ноя 2009
282
155
eу меня написано на карбе 2107-и там цифры дальше еденички нулики точно не помню,дык у меня распылитель вкручивается на на нём клюв 42 одет
вот мой карб дааз 2107-1107010-20
это не походу ДААЗ но не 4178
А как вообще машина с таким карбюратором едет?
он же для двигуна на 1,5 литра, это чтож будит на змз 4021- он щитай в полтора раза больше(2,4л)
ну ВЫ блин даёте!!!
slavas13
9 Дек 2009
Абсолютно верно!
Если комплектация и внешний вид не совпадают с заявленным на заводе- почти сто процентов это подделка. У меня комплектация и упаковка были безукоризненными.
konon
1 Дек 2008
30
18
Игла на ДААЗ 4178-40
Очень часто (практически постоянно) западает игла и перепускает подачу топлива в карбюратор. Поменял 3 иглы - непомогло.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,277
Re: Игла на ДААЗ 4178-40
? а подробней можно. (все иглы были с Солек-са)
На 2109 покупал Уникар, кажется они есть и на Волгу, там есть скобочка, которая одевается на язычок поплавка и принудительно поднимается, спроси в автозапчастях, подскажут.
konon
1 Дек 2008
30
18
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,277
тогда на Волговском Солексе игла должна принудительно опускается. Вообщем суть понял...
4178 это Ока, а не Солекс. Кстати, на жигулёвском Солексе, она с завода стоит обыкновенная, это я уже потом менял на Уникар. Я не понял, если такая уже стоит и залипает, значит надо смотреть подвижность поплавка или саму лунку, может левый размер, у иголки
