О доливке масла в коробку через рычаг
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
На форуме много говорилось, что можно доливать и даже заливать масло в КПП (5-ти ступенчатую) через рычаг КПП, точнее через отверстие в которое он вставляется.
Посмотрев на схему КПП усомнился в правильности такого способа, ибо не уверен масло будет доливаться именно в КПП.
Может быть более правильно долить масла через сапун, неудобно конечно, но зато гарантированно.
На рисунке изложены сомнения - смотрите стрелки
    109.8 KB · Просмотры: 621
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
IrGaz, дабы развеять свои сомнения, отверните заливную пробку коробки и заливайте масло через рычаг и когда масло через пробку потечёт, Вы убедитесь, что масло замечательно проходит в коробку.
Злыдень
31 Авг 2009
3 месяца назад поменял масло в КПП таким способом - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Кстати: по нормам в КПП-5 требуют заливать 1,2-1,3 л масла. Но по своему (и не только) опыту скажу - 5-ая передача "голодает". Поэтому советую залить чуть побольше - 1,5л. Когда еду на 5-ой передаче - тишина.
575
6 Фев 2009
82
20
У меня через заливную-контрольную вровень 1.5 литра поместилось.
А лить через рычаг вовсе смысла не имеет - у меня кулиса вся в масле будет(короткий рычаг КПП)
valera
31 Мар 2009
368
126
Исходя из вышеизложенного можно считать что механизм переключения передач не смазывается никак?!! Может именно по этому вечные проблемы с включением передач? У меня на 2410 если начинают похо включаться передачи, то я вынимаю рычаг смазываю его обильно смазкой ШРУС-4. После этой продцедуры передачи включаются легко. А в 5 ст коробке как то боязно пихать эту смазку. Может стоит попробовать? В принципе в 5 ст где крепиться механизм перекл передач есть небольшая прорезь для привода спидомера, может именно через нее масло протекает в коробку, если заливать его через рачаг?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Разбирал лично сам(пару лет назад),масло проходит 100%,правда не помню через какое отверстие,но что проходит точно сам убедился!:yes2:
Вот кажется через это отверстие:
    71.1 KB · Просмотры: 212
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Народ, ну хватит уже может? В пятиступку великолепно масло сверху заливается, проверял неоднократно лично. В отличии от четверки, у которой вообще как бы отдельный "картер" , там такой фокус не проходит.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Согласен, хватит. Просто на чертеже означенного отверстия нет, посему и замновелася.
Кстати, вероятно через это отверстие и попадают пары трансмиссионного масла в салон, что мы и ощущуаем....
Тему можно закрывать...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Я сёдня открутил рычаг...первый раз за 8 лет, так он весь измазан ШРУСом...добавил ещё и шарик смазал, долил масла через верх...разницы не уловил, но коробка у меня и так в целом нормально работает...
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Все заливается прекрасно,а вот на 4 ст нет.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
просто данный разрез чертежа сделан чтоб показать внутренности кпп, а если сделать чертеж с разрезом в нужном месте то все прекрасно увидите ))))))
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Отверстие под штоками переключения, там, где стопорное кольцо подшипника вторичного вала.
    110.3 KB · Просмотры: 305
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Всё прекрасно через отверстие рычага доливается... На днях менял масло в коробке, заливал через кулису, всё утекло в картер, что и требовалось. Только как из ведра лить не надо, оно не так быстро, как в двигатель уходит. Я поторопившись, запачкал резинку, пришлось снимать и протирать, а то маслом в салоне пахло не очень приятно. КПП 3110 5-ст. На восьмерке тази прекрасно помню гемор с заливкой масла в коробку, стоя на табуретке, через отверстие для щупа шприцом 10 см3... эквилибристика ещё та... Особенно шприцом в эту маленькую дырочку попасть... через полчасика процесса мог попасть уже с закрытыми глазами. :gaz_love:
Добавлено через 17 минут 27 секунд
а если заглянуть в отверстие, то можно увидеть вращающиеся шестерни. Да их шелест слышно даже через него
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
МБорис, Читай камасутру, там с картинками...
Снимаешь (поддев отвёрткой) кожух тоннеля около рычага КПП (пластмасска вокруг рычага), задираешь чехол рычага КПП (резиновая фигня) вверх, откручиваешь в его (рычага) основании сферическую гайку и потянув на себя вытягиваешь рычаг из коробки.. Вуаля!.
Сильно понятно?? :) поэтому и написал: "Читай камасутру, там с картинками"
Граф
2 Ноя 2009
30
Я не морочусь, сливаю через пробку а заливаю через рычаг ровно 2 литра, так еще в молодости научили, я работал в прокуратуре и получали в Москве новые волги с 5-ст КПП. Старый мудрый дадька научил, залил в пробку а потом через рычаг ещё 300 грамм долей! Мерил, в коробку 1,7 литра + ещё 300 грамм как раз 2 литра. И
5-я передача молчит и мажется.
