О доливке масла в коробку через рычаг
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
На форуме много говорилось, что можно доливать и даже заливать масло в КПП (5-ти ступенчатую) через рычаг КПП, точнее через отверстие в которое он вставляется.
Посмотрев на схему КПП усомнился в правильности такого способа, ибо не уверен масло будет доливаться именно в КПП.
Может быть более правильно долить масла через сапун, неудобно конечно, но зато гарантированно.
На рисунке изложены сомнения - смотрите стрелки
    109.8 KB · Просмотры: 623
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Хадо... тут есть теме.. нуу. это прочитай сначала..
я в Снежку тока моторные дорбавлял..
Добавлено через 41 секунду
ну щас тока хадо.. и всё вот.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Хотел бы еще раз поднять вопрос о заливки масла в КПП через рычаг в рестайлинге (31105 с новым салоном) - можно или нет? Если нет, то как заливать (шлицы на пробке сорваны)?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Yuriy Scorpio, на рестайле никак нельзя лить через рычаг. Из за удлинителя масло внутрь в кпп не пойдёт, а будет выливатся через..
Для заливки можно попробовать шприцем через отверстие датчика скорости. Если по каким либо причинам надо уровень масла по выше или заливная пробка не откручивается.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
что на десятке что на 105-й лью в кпп около 2 хитров. точнее 2 литра. 1,5 через заливное отверстие и грамм 400 сверху. плевать на мнение других...лил меньше -коробка шумит. оно мне надо.?? ни разу за 8 лет не на одной из машин ни чего не текло из кпп.:smoke:
