Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
@Петрович 190, катушки проверяй, пробуй местами поменять, 18 ошибка это ДТВ, проверь не перепутал ли фишки ДТВ и ДД. Массу смотри, везде ли прикрутил. С фазами надо очень сильно промахнуться чтоб так хреново работала. Ну на крайний вариант распечатай хотя бы на бумажке транспортир и прикинь примерно. В интернете есть распечатки.
ДД и не отключается при сьеме головы. Катушки прозвонил, тестер правда стрелочный какой-то дешевый но вроде +- в норме. А вот разьем вытащил из мозгов и подозрительный там контактик, кто-то до меня приколхозил в разьем косы обычную маму. Вообщем, как я понял, из-за меток на ползуба-зуб таких траблов не должно быть.
Просто перед заменой прокладки заводил и работала четко, за исключением газов в ОЖ. Но сырость и стояла со снятой головой на улице по некоторым причинам около 2-х недель.
Пойду рыть дальше.
Добавлено через 7 часов 0 минут 12 секунд
Перепроверил метки, завелась как положено, после прогрева до 50-ти опять троение-двоение, ошибок не показывает никаких, только 62, но она всегда и была после отключения акб.
Свечи наверняка опять черные.
Stingray
Что даст менять местами катушки?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да, забыл добавить, на педаль газа реагирует нормально, немного вялр но обороты набирает.
Если уже никаких ошибок не показывает, где еще причина может быть?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
у тебя ошибки по высоковольтной части 1 и 4 цилиндра.
Это или катушка (1-4) или провода-свечи.
Да забиваются свечи сажей после непродолжительной работы и выдает такие ошибки. Сейчас погонял чуть дольше двиг, выдал уже 91,92,93,94. Свечи сухие черные. Поставил другие - то же самое. Провода новые ну и прозвонил их тоже.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Где-то засел косяк по системе управления... Давление топлива тоже надо бы проверить. Либо датчики с ума сходят... Если свечи все 4 одинаково черные, то думаю выход из строя какой-то одной катушки отбрасывается... Ну если свечи так закидывает и возможно черный дым валит с выхлопа, то надо смотреть ДМРВ и ДТОЖ. Тут гаданием больше ничего не сделать, надо диагностику втыкать.
Добавлено через 11 минут 5 секунд
Зеленый проводок с черной фишкой? Если да, то эт норма, провод управления кондеем.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Нет БК. А ДМРВ на самодиагностике не проверяется? Да и ДТОЖ ошибку не показывает.
Не смотрел цвет, 2-й вроде по распиновке.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Микас никогда в самодиагностике не увидит ничего кроме обрыва или замыкания. Над плавающими неисправностями он не обучен думать..
Корень может быть и не в электронике.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Корень и оказался не в электронике.
Фазы ГРМ корень.
Выставлял второпях под дождем, да и впервые. Ну и навыставлял.
Сейчас только спокойно заново отрегулировал. Без транспортира правда.
Но заработало все четко.
В принципе, на датчики, мозги, катушки, свечи и т.д. я особо и не думал.
Непонятно былр, почему ошибки выдает каждый раз разные или вообще не выдает.
Снималась ГБЦ и косяк надо было сразу искать упорно именно в этой процедуре.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Загорелся чек ,ошибки 18,91,92,93,94
Насчёт 18 поменял датчик не помогло думал проводка коротит,прозвонил все нормально что ещё может быть?
По поводу 91,92,93,94 катушки менял,пробовал и новые свечи новые провода пробовал разные,сейчас стоят без сопротивления куда копать?
При всем при этом ДВС работает изумительно что на хх что в движении заводиться хорошо.
Да мозги тоже пробовал менять
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Неможу хочу причину найти,и ещё на второй машине все исправно чек не горит,но если при разгоне обороты поднимаются выше 3000 то кратковременно загорается чек и если температура выше 90 то тоже
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
да я тоже так подумал насчёт кз что может быть?
Добавлено через 22 часа 55 минут 21 секунду
сегодня заменил ДД всеравно после трёх тысяч загорается чек
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вот этого делать не надо. Если еще и свечи поставите без сопротивления то скоро попадете на замену эбу.
Попробуйте зачистить контакты на главном реле,ну и массы проверте.
