Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
не,с ними тоже все ок,пока ищу проблему,отписывайтесь если какая мысля придет
Добавлено через 11 минут 53 секунды
сегодня поставил другие мозги на них бывало после трёх то горит то нет,если загорался то пока не сбросишь до хх не тух,
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
ДВС всем, коллеги.
Проблема такая.
Ремонтировал двигатель 406 инж.
До обеда сделал первый пробный запуск. Немного стучали гидрики ,потом прошло ,сифонило через прокладку между выпускным коллектором и штанами. И небольшая тряска движка на холостых присутствовала. Вообщем никаких серьезных косяков не обнаружилось.
После обеда заменил с сыном прокладку на штанах ,заодно,пока он прикручивал их , почистил очистителем карба дроссельную заслонку и рхх . С продувкой компрессором шинным. При включении зажигания щелчок в районе ДПДЗ и колодки ДПКВ. Сын говорит ,даже книжка по газ 31105 ,лежащая в этом месте ,подпрыгнула.
Далее движок не схватил. Сделал диагностику. Ошибки 53,54,72.
Отключил акб ,проверил все разьемы ,двиг запустился с двоением-троением и сильным расколбасом ,при этом сын почуял горелый запах ,хотя я услышал только запах бензина.
Повторная диагностика показала ошибку 72 точно и вроде 53 тоже( ДПКВ). Далее заметил по кромке стыка коллектора и штанов подтек толи масла ,толи бензина с сажей. Времени больше не было на поиски да и запускать точно нельзя мотор. Непонятки с подтеком на стыке именно коллектора со штанами. Там то почему?
И ошибка 72 - высокая скорость вращения КВ тоже нигде толком не описана. В чем может быть причина ,не пойму.
Завтра ,конечно ,в первую очередь осмотрю свечи. Но хотелось бы знать ,куда дальше копать и что предпринимать.
Магазины з/ч не под боком да и работают как в фильмах про шпионов. Тупо кучу з/ч ненужных покупать не комильфо да определитьс бы ,сразу вскрывать двиг или как.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
ДВС всем, коллеги.
Проблема такая.
Нормальную массу подведи к ГБЦ, впускному. Еще попробуй к катушкам подвести плюс с АКБ напрямую, проверь ГРМ. Отпишись.
7,972
3,825
Обычное дело - "холостая" искра при включении зажигания.А у вас там остатки паров очисителя карба.Вот и хлопнуло.Потёк оттуда же.
Вот с этим сложнее - может собрали изначально неправильно.Может кусок прокладки при хлопке выбило.Гадание вообщем...
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Ну ,если бы собрал неправильно ,жто сразу бы показало. А так то до обеда завелась с первого раза ,отработала на холостых до рабочей температуры и + еще минут 10 ,пропали изначальные постукивания гидриков.
А как связаны дроссель и рхх ,которые взялся прочистить именно перед возникшими проблемами и непонятная (пока) субстанция из под прокладки в выпускном тракте коллектор-штаны. Здесь самая большая загадка и страх ,что проблема в блоке-гбц.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
С 72-м кодом вы однозначно что-то путаете.Нет такого на Микас 7.1
Именно 72. Прказал 3 раза как положено.
Почему нет? Кучу таблиц пересмотрел. Высокая скорость вращения КВ. Вместе с ошибкой 53 логично но непонятно что значит высокое вращение КВ.
Насколько понимаю ,если двиг запускается ,датчик КВ не крякнул. Или все же может отказать но запускаться с троением-двоением будет?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Массы обе подключены ,не забыл. Окислов нет на клеммах ,хоть и долго стояла машина в гараже ,очень долго.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Обычное дело - "холостая" искра при включении зажигания.А у вас там остатки паров очисителя карба.Вот и хлопнуло.Потёк отуда же
Вот это может быть ,пожалуй ,т.к прыскал через верхний штуцер в рхх и дроссель. Щелчок в районе дросселя ,его датчика и разьема ДПКВ.
Вообщем ,завтра начну с малого ,т.к датчики точно не найду никакие в воскресенье.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Натяжители заряжал-разряжал, может цепь перескочила? Вообще странно что гидрики сначала молотят, а потом нет, у ЗМЗ 406 обычно наоборот когда вязкость масла с нагревом падает (хреновое масло) либо бенз низкооктановый.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Менял блок с шпг ,кольца-вкладыши новые . На ГБЦ колпачки. Натяжители поставил Русский богатырь механические.
Фазы по транспортиру но одну звезду сверлить пришлось и по-хорошему грм вообще бы поменять надо было заодно . Подозрительно верхняямцепь вела себя при прокручивании КВ. Хотя после мучений добился +-1° по углам. При рассухаривании-засухаривании мог повредить стенки колодцев для гидриков свежекупленным рассухаривателем ,сами гидрики не менял ,т.к до длительной стоянки нормально работали. Сначала молотили ,казалось что троит ,потом успокоились. Вот тряска движка присутствовала и хх был вроде низковат ,по показометру не более 800 об. БК нет.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Фазы то можно проверить. Крышку клапанную скинуть недолго.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Извиняй что снова за старое, но разряжал ли натяжители? Хоть и механические, чеку то дернул? Крутил КВ несколько раз после этого? Каким макаром крышку нижнюю одевал?
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Разряжал естессно. Нижняя крышка на подобии верстака еще ставилась ,верхняяицепь и крышка на авто.
КВ пришлось несколько раз по несколько раз крутить ,пока не поймал фазы
Добавлено через 14 минут 47 секунд
Вообщем поковырялся сегодня малость.
Достал свечи - 3 в бензине ,одна сухая. Проверил контакты ,поставил запасной комплект свечей ,попробовал завести - судороги чумовые. Достаю свечи - все мокрые. Диагностика показывает постоянную 62 и 232,233. Обрыв или замыкание цепи зажигания. Свечи на массу , зажигание-стартер - 1,4 хорошая искра ,2,3-ноль. Проверяю жешманским тестером сопротивление на выводах катушки - ноль. Катушка под замену.
Тем же тестером проверил сопротивление на колодке ДПКВ ,т.к 53 ошибка ранее была. Сопротивоение есть только на одном из крайних и среднем контакте. Мурзилка говорит ,один провод к центральному ,другой на любой из крайних контактов. Сопротивление должно быть только на одном из них?
Также проверил ДПДЗ ,т.к сын там слышал щелчок при включении зажигания. Тоже самое ,сопротивление между центральным и одним из крайних есть.
Думаю ,надо покупать оба датчика хотябы про запас. Завтра буду кумекать ,как это сделать с этим карантином. Перед этим рассухариватель и сальники КВ покупал как в фильме про Штирлица. Сейчас ситуация еще больше обострилась с контролем.
Когда добуду з/ч ,отпишусь.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ерундой не занимайся, кинь плюс с аккума на провод катушки (если у тебя инжектр значит на двойной красный) И усе.
    426.1 KB · Просмотры: 8
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Почему ерундой?
Проверять катушку ерунда?
Нет сопротивления на обмотке на ней. + подходит ,тоже проверил. Как раз двойной красный.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Почему ерундой?
Сопротивление обмотки катушки сколько Ом (там где провода от косы подходят) ? Еще раз говорю, кинь плюс с АКБ на двойной красный катушки, то что он плюс есть еще не говорит, что на старте он не проседает от потерь на стартер и датчики, поэтому искры на 2 и 3 нет.. Неужели у тебя катушка не работала до ремонта авто???
Добавлено через 13 минут 20 секунд
П.С. Истинное значение на этих контакта КЗ должно быть 0,7-0,8, плюс столько же на сопротивление самого мультка если у тебя ноль Ом, возможно мултик не правильно выставлен, надо на 200 Ом ставить.
Проверить же искру на правой катушке при просадке плюса просто, надо отключить левую КЗ. Если боишься отключать КЗ, то поменяй местами подводки катушек. Так же надо проверить мультиком и левую КЗ для объективности.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
@dimkafox777,
Ничего не понадобилось.
Даже ДПКВ и ДПДЗ купоеныеисегодня про запас лежать будут.
Поставил новую катушку и алга. Машина завелась, мотор работает.
Возникла другая проблема и судя по всему ,тоже с электрикой. Менял датчик давления масла. Старый вообще наинуле стоял при работе двс.
Поставил сегодня новый - стрелка в красной зоне вверху. Потом посмотрел - зажигание включаю ,стрелка сразу где тотна 2-ку уходит. При запуске поднимается до начала красной зоны.
Но это уже другая тема. Буду разбираться.
По теме ошибок - причина была в зажигании а 53,72 и еще какие то сопутствующие.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
@dimkafox777,
Вот вот, хотелось же чтоб ты ерундой не занимался, столько денег коту под хвост...
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Да не под хвост. По крайней мере ДПКВ пусть лежит в запасе ,либо старый в запас положу ,т.к лежал он у меня 2 года ,столько машина стояла без дела.
А вот ДПДЗ не знаю ,как они вообще на ломучесть но пуска1 тоже в запасе будет. И датчик фазы надо тоже прикупить в запас. Был случай ,стоял на трассе с оборваным ремнем и как раз с полетевшими датчиками колена и распреда.
7,972
3,825
Так бывает если на авто с щитком приборов от 3110 поставить датчик для панели от 31029.ММ 358 на нём написано.Но самое удивительное,что через пару месяцев стрелка малость упадёт и указатель на приборке будет показывать примерно то что надо.:bayan:
