Ошибки 201, 202, 203, 204, 232
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Ошибки 201, 203 и 54
Ошибки 201, 203 и 54 выскакивают на БК, двигатель дергается, делаешь перезапуск двигателя все работает нормально через неделю опять появляются. Подскажите как расшифровываются первые две ошибки, нигде в книгах не написано. Блок управления VS 5.6
Rosich
1 Фев 2010
181
Проблемы чаще на блоках под ЕВРО-2
Вот - вот... именно это и есть! Поменял свечи, ВВ провода, завтра проверю катушки (но это для собственного успокоения), посмотрел просачивание водички к самому ЭБУ - всё сухонько. Осталось посмотреть жгут от ЭБУ, так как там изоляция сохнет (по словам некоторых) и влаги может создавать эту ошибку.
Добавлено через 23 часа 24 минуты 49 секунд
не придётся. всё останется тоже самое
А ДМРВ????
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Сегодня поменял, на всякий случай ДД и вскрыл шлейф, результаты завтра. Принял решение, что , если ничего не выйдет, то еду к шаману (есть у нас один дедок, работающий чисто по Волгам и очень давно), если и его бубен не поможет, то меняю Итэлму на Микас.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот тут посмотри:
http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-46/catalog.html
могу предположить (если у тебя евро2 и мозг управляет вентилятором), то последняя модель - Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-34
повторюсь, это предположение.
какого года машина? какой экологический класс? есть ли кондей? какой эбу стоит (цифры на нём)?
7,972
3,825
А нужную, это какую????? (посоветуйте, пожалуйста.)
Если уж созрели на замену ЭБУ,то можете разом убить двух зайцев - ЭБУ Ителма и ЕВРО-2(а точнее "лишние" датчики и устройства с ним связанные).Для этого нужно приобрести Микас с номером 241.3763000-31.При этом останется решить проблему с включением вентилятора и убрать катализатор.
Rosich
1 Фев 2010
181
какого года машина?
2007 года
Евро- 2
есть ли кондей?
нет
Вот его фото.
    212.7 KB · Просмотры: 30
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Rosich,
у меня точно такая же машина.
аналог микаса я тебе написал.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ошибки так и выскакивают?
Добавлено через 59 секунд
какие показания бк по мгновенному расходу топлива и воздуха на хх?
Rosich
1 Фев 2010
181
Вчера и позавчера ошибок небыло, но и на улице стало менее сыро и морозно. (ты видел какой там шлейф протянут, я имею в виду изоляцию проводов??? она жёсткая какая-то, думаю сделать свой шлейф, экранировать провода соответствующие, у меня много проводов для военного использования, где изоляция высшего класса и соответствующяя экранировка).
Сегодня гляну обязательно и сообщу.
Добавлено через 8 часов 3 минуты 36 секунд
Мгновенный расход топлива на ХХ - 1, 4 л/час (плюс/минус 0,1)
Массовых расход воздуха на ХХ - 16,5 кг/час (16,4 - 16,6)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня чуть меньше.
воздух около 13кг\ч
топливо 1.1-1.2 л\ч
но по книге допустимый расход воздуха 15-18 кг\ч (с нейтролизатором, а длительность импульса впрыска 3.7-4.5 мс
Rosich
1 Фев 2010
181
на ителме. проблем не испытываю
У меня только 201 - 204 ошибки . но тут закономерность появилась: стало холодно и ошибки пропали..... мыслю, что всё-таки где-то влага попадала, по весне шлейф буду модернизировать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сталкнулся с ошибкой 202... плохо у нас работает поиск, долго искал инфу, на нашем форуме поиск плохо рулит.
Короче нашёл информационное письмо ГАЗ на Чиптюнере 07 104
долго листал наш раздел 406, нашлась тема, оказывается тут давно есть сылка на письмо.
Дополнительно скину сюда фотокопию и просто текст
№ 07 104
Информация о кодах неисправностей 200, 201-204
 Основание: Письмо УКЭР ОАО "ГАЗ" № 2529/011-15 от 29.03.2007
 Применяемость: Автомобили семейств «Волга», «Соболь», «Газель».
С целью защиты нейтрализатора на автомобилях «Волга», «Соболь», «Газель» в блоках управления введена функция контроля пропусков зажигания.
При обнаружении пропусков воспламенения блок управления фиксирует коды ошибок:
• 201 - пропуски в 1 цилиндре;
• 202 - пропуски в 2 цилиндре;
• 203 - пропуски в 3 цилиндре;
• 204 - пропуски в 4 цилиндре.
При превышении порога пропусков в каких-либо цилиндрах, для исключения перегрева нейтрализатора, происходит отключение форсунки цилиндра, где обнаружены пропуски и дополнительно появляется код ошибки 200.
Вероятная причина – неисправность цепи зажигания одного или нескольких цилиндров (свеча, высоковольтный провод, катушка зажигания).
Самоявчев,
(8312) 90-92-56
    101.2 KB · Просмотры: 10
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Здравствуйте. У меня ошибка 232 выскакивает на горячем двигателе. Горит индикатор неисправности , двигатель потряхивает , тянет плохо. Остынет неисправность проходит. А 200 203 202 выскакивают потому, что ЭБУ отключает форсунки из за 232-й ошибки. Подозреваю катушку зажигания. А другие что скажут. Кстати у меня ЭБУ СОАТЭ стоит. По сканеру в этот момент длительность впрыска около 6,4.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Всё было так. Едешь всё нормально, остановился, через минут 20 заводишь горит лампа неисправности, главное, двигатель прогрет более 80 градусов. Открыл капот, убрал одеяло, снял клеммы с правой катушки зажигания и тестером прозвонил первичную обмотку. Вначале показание 1,2 Ома, тут же остывает и сопротивление опять 0,5 Ом, заводишь всё нормально. Утром еду на авторынок беру 2 катушки СОАТЭ, завожу лампа горит , меряю первичка в обрыве. Заменил обе, левая целая пойдёт в запас. Я думаю, что глючная катушка давала помехи на ДПРВ, и вылетала ошибка 54. Вроде вибрация на холодную меньше стала.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Точно катушка. По замерам сопротивления первички был обрыв.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Да и контакты чистые, и клеммы плотно надевались. Возможно внутри плохой контакт клеммы с обмоточным проводом, который может восстановиться от движения клеммы во время той же зачистки.
12,279
5,583
На мотоцикле иногда пропадала зарядка. Потом совсем пропала. Вскрытие показало обрыв провода на втором витке. Спаял. Нормально работал.
