Ошибки 201, 202, 203, 204, 232
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Ошибки 201, 203 и 54
Ошибки 201, 203 и 54 выскакивают на БК, двигатель дергается, делаешь перезапуск двигателя все работает нормально через неделю опять появляются. Подскажите как расшифровываются первые две ошибки, нигде в книгах не написано. Блок управления VS 5.6
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
vlr, У меня сейчас лежит блок интелма, на нём отец откатал 1 день(проверка мозгов так сказать), так вот ни каких пропусков зажигания замечено не было.
Так что не надо грешить на интелму.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
ВВ провода стоят новые, тысяч 5 ещё даже на них не проехали, если машина в норме то и пропусков зажигания не будет.
кто-нибудь читал вообще как советуют отстраивать VS? что они сами находят положение РХХ что в первые 3 минуты желательно отрегулировать СО, тогда вообще проблем нету с этими мозгами.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
может у меня конечно такой экземпляр но всё же он работает как часы. ХХ даже лучше чем на микасе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
alexxx, если честно не мерили даже, могу сказать что провода бриск селикон.
Куплены за сумму чуть меньше 200 рублей (без наконечников) и самое удивительное они силиконовые и норм работают, мерить не хочу)))
7,974
3,828
Вы невнимательно читаете тему.Выше я уже писал,что не для всех ЭБУ Ителма это характерно.На Ителму я не грешу - просто пишу как решить проблему.А вам ещё раз предлагаю,решить проблему с пропусками на конкретном ЭБУ,где этот дефект есть.Если ,конечно такой у вас появится.И о результатах написать здесь.
Rosich
1 Фев 2010
181
Может повторюсь, у меня Микас 7.1 , почти ежедневно начали выскакивать ошибки либо 204, либо 203, либо 201 (не все вместе и сразу), я так понял, что проблема может быть как с форсункой так и с проводами ВВ (кроме того это может быть и компрессия - моей машинке 4 года, машинка резвая, на пониженную компрессию грех жаловаться) а вот с проводкой от мозгов до форсунки могут быть такие каки?
shumski
24 Авг 2010
506
246
Обычные ВВ провода имеют активное и реактивное сопротивление т.к. имеют и емкость и индуктивность. как правило активное сопротивление 15кОм на метр погонный. В нашем случае до 6 кОм. И реактивное сопротивление порядка 5кОм на погонный метр. В нашем случае 1кОм. Так какое правильное? =) Можете на сайт того же ровера залезть и почитать.
И с активным сопротивлением меньше 2кОм провода не работают - однозначно менять
Естественно, замерить реактивное сопротивление в гаражных условиях нереал. А вот активное - пожалуйста. Тем более на него можно ориентироваться. Это достаточно показательно.
Какой ужас! меньше 2 кОм не работают, придётся рассказать это двум машинкам которые работают с проводами с сопротивлением около 2кОм вместе с колпаками при этом ещё и бензинчика мало кушают и прут как положено)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, фигня это конечно.
на прошлой машине ставил провода просто с медной жилой, считай вообще без сопротивления. ессесно всё прекрасно работало.
7,974
3,828
На Микасе 7.1 таких ошибок быть не может.У вас либо Ителма,либо СОАТЭ.
В этом всё верно.Коды называются "пропуски воспламенения".
Rosich
1 Фев 2010
181
ошибки расшифруй.
Мой БК все ошибки расшифровывает, а тут только бархатным голосом: -Ошибка системы 201....
И всё....
Сегодня ошибок небыло, Вчера ошибка 201, позавчера -204, неделю назад 203.
В скачанной мной из инета инфе коды ошибок только до 199 и далее уже с 231. Может у кого коды ошибок для Микас 7.1 имеются?
А вот что я скачал:
  • Коды.rar
    11.6 KB · Просмотры: 9
15,376
8,737
Цитата:
Сообщение от Rosich
Для 105-й может быть и 11-й МИКАС.
7,974
3,828
Допустим,но там коды "обидишные",четырёхзначные и все на 0300 - 0301,0302 и т.д.Коды по пропускам на 200 - эксклюзив,характерный только для некоторых ЭБУ.
Rosich
1 Фев 2010
181
Я дико извиняюсь, у меня действительно Итэлма (сегодня залез к блоку), сегодня сыро и ошибки притомили, заменил ВВ провода, советуют и шлейф от мозгов посмотреть.
Люди! С чего начать или нАчать????
7,974
3,828
С замены Ителмы на Микас:haha:Не шучу.На этом всё и закончится.Хотя,тут на форуме появляются ярые и агрессивные поборники ЭБУ Ителма,может прочитают тему и вам чего-нибудь посоветуют:wall:
Rosich
1 Фев 2010
181
vlr, читал я ту тему, где поборники Итэлмы ругаются и спорят, а есть ли где инфа вообще по Ителме? (замена - это кардинальное решение, ведь кроме АСУД ещё и датчики кое какие менять придётся)
7,974
3,828
Да тут есть немного,в соответствующей теме.А так всё уже известно,вообщем-то.К продвинутому, в плане "железа" ЭБУ,так и не появилось вменяемого ПО и всё.Тюнерам он не особо интересен,ввиду малого количества авто,им оснащённых.Всё,собственно.Проблемы чаще на блоках под ЕВРО-2,под ЕВРО-0 полегче - многие ездят и радуются.
