Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
MetalliC
4,516
1,874
655
Короче вылезла такая фигня на БК, когда по мкаду шёл (ЧЭ не горел). Пробег у меня маленький - около 7400, имхо рановато кату подыхать!:yes2: Надо сказать, что последние несколько дней ездил по метелям, мокрому и тд - поэтому грешу на то, что может как нить на второй лямбда-зонд водичка-снег-лёд попали, вот и выскочила эта ошибка. Ошибка была только одна. По приезду домой я её сбросил, прокатился до стоянки (300 м) - всё ок. Буду смотреть, что дальше будет. У кого-нибудь было подобное?
7,974
3,828
Как я понял, в данном случае подойдёт труба от первых волгокрайслеров, которые без ката шли?
В ней нет отверстия под 2-й ДК.В продаже есть трубы как с отверстем,так и без.
я вот недавно мерял у себя выхлоп после 60 тысяч пробега, уложился в ЕВРО 3 вполне,
Цифры в студию!
8,650
1,764
Цифры в студию!
СО на холостых 0.01 - 0.02 на 2500 оборотах примерно 0.20
СН - на холостых 30-40, на оборотах не помню сколько, чуть больше, вероятно, а может меньше.
СО2 - 12-13%
NО и О2 не замеряли.
За точность данных анализатора не уверен, ибо последняя банка дырявая была, положено проверять при полностью герметичном выхлопе.
8,650
1,764
Цифры,видимо,занижены несколько.
Может завышены, может занижены, погрешность прибора тоже никто не отменял. Но в принципе показатели такие и должны быть, если нейтрализатор рабочий. А с новым выхлоп будет ещё чище.
MetalliC
4,516
1,874
655
Насчёт оказания "дырявости" банки на измерения.. ну хз, может для приборов это важно, а так ведь если подумать, то воздух то в газ нигде не подмешивается - из глушака идёт тот же самый газ с тем же самым процентным содержанием гадости, только под меньшим давлением...
8,650
1,764
Это так кажется, на самом желе выхлоп идёт импульсами и в процессе его есть моменты разрежения, когда и подсасывается воздух.
MetalliC
4,516
1,874
655
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
сегодня машина адова тупила, не разгонялась ,будто ее душили, давала на скорости 1500-2000 максимум оборотов и наконец умерла. Танцы с бубнами , открутили от колектора кат- завелась!:yes2:
Завтра будем ставить пустую трубу без ката, новая стоит 1400р.
Да кому надо крайслеровские каты обращайтесь ко мне, 2 штуки бу есть:)
8,650
1,764
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
А себе чего бы не поставить?
А зачем мне нужна эта душилка мотора? поставлю лучше прямую трубу и дело с концом. Кстати у меня ушли метки грм, перескочил зуб, так что внеплановая замена ремня на 121тыще:( надеюсь завтра отдадут машину:yes2:
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Я бы сказал замена с перевыполнением плана:)
да ерунда пробег, у колеги родной ремень порвался при пробеге за 200тыщ а тут такая ерунда:( если бы не перескочил доездил бы до весны а там и продал был так
8,650
1,764
Раз в 140000 км его замена по СК
Столько тянуть не буду, на 51 тысяче раскидывал ГРМ, идеально совместить метки не получилось, возможно чуть подрастянулся уже ремень. 100 тысяч самый раз, у меня это 8-9 лет эксплуатации.
