Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
MetalliC
4,516
1,874
655
Короче вылезла такая фигня на БК, когда по мкаду шёл (ЧЭ не горел). Пробег у меня маленький - около 7400, имхо рановато кату подыхать!:yes2: Надо сказать, что последние несколько дней ездил по метелям, мокрому и тд - поэтому грешу на то, что может как нить на второй лямбда-зонд водичка-снег-лёд попали, вот и выскочила эта ошибка. Ошибка была только одна. По приезду домой я её сбросил, прокатился до стоянки (300 м) - всё ок. Буду смотреть, что дальше будет. У кого-нибудь было подобное?
7,980
3,831
MetalliC
4,516
1,874
655
не признак-- причина.
Не понял. В смысле двиг жрал масло и из-за этого каким то образом оплавился кат???
А вообще, я думаю, vlr прав. Перепрошейся ты и спи спокойно. Я после перепрошивки на .012 (е2) не нарадуюсь, машину будто подменили. Заработал нормально малый газ, прёт как танк. Плюс понизил вентилятор и максимальную скорость, отключил адсорбер и тд...
Единственный минус-пустой кат бубанит немного.
У меня сейчас влита 12-ая прошивка с пониженной (моторольной) температурой включения карлсона. Она по умолчанию Е3 кстати.
Насчёт "пустого ката" можно по-подробнее, что это за штука?
8,650
1,765
Да, масло полностью не сгорает, если его много в выхлопе, то продукты его неполного окисления осаждаются на кат, тот начинает перегреваться, потому что его функция дожигать то, что не окислилось.
7,980
3,831
Что конкретно, купить неоригинальный нейтрализатор?
Снять приёмную трубу,разрезать,выкинуть кат,заварить всё и обратно поставить.Плюс перепрошить на ЕВРО-2.
Добавлено через 41 секунду
Это когда вот так делают
8,650
1,765
Можно сделать ещё проще, купить дополнительный резонатор от моделей ЕВРО 0, старый кат снял, новый резонатор поставил, я у нас видел в продаже такие.
MetalliC
4,516
1,874
655
Замечательно, а что делать когда этот пустой кат прогорит? Покупать новый и ломать его тут же?? Или как участник предложил
Т.е. у 3110 406 на месте ката ещё один резонатор был? По посадочным местам он подойжёт на место штатного ката на крайсе?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
__________________
На крайслер тоже такой вариант есть. Приемная труба с пламягасителем вместо ката.
8,650
1,765
7,980
3,831
Абсолютно то же,что и при прогорании приёмной трубы с катом - менять.Случаев значительного уменьшения ресурса приёмной трубы после удаления ката не замечено.
Я думаю без пламягасителя при пустом нейтрализаторе быстро прогорит основной резонатор.
Это всё домыслы.Глушитель и резонатор на Волгах с Крайсдером убивает коррозия изнутри.Без ката ,кстати ,воды меньше в глушителе - это факт.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
На месте ката на 3110 приёмная труба и больше ничего.
Нет,конечно.На крайслере выпускной коллектор другой и диаметр трубы больше.
MetalliC
4,516
1,874
655
Это штатный вариант, который шёл на первых волгокрайслерах? Или доморощенный? Вроде все волгокрайсы шли с катами???
Т.е. нужно купить кат за 7500 выбить из него всё и ставить? Расточительно как то...
8,650
1,765
Да.
Не все.
Зачем усложнять жизнь, купи кат и поставь ничего не выбивая.
MetalliC
4,516
1,874
655
8,650
1,765
"А как же техосмотр?"
Я три раза честно проходил инструментальный контроль и никогда мне не измеряли выхлоп, там вообще народ ленивый, максимум тормоза проверят.
7,980
3,831
Речь шла о том,что уже стоит на авто.То есть ваша "родная" приёмная труба с катом.Если с вашей что-либо не так,можно купить уже готовую без ката.
Тоже выход.Но нужно отдавать себе отчёт в том ,что с большой долей вероятности,с новым изделием техосмотр честно вы не пройдёте.И вернуть назад тоже вряд ли получится.
8,650
1,765
Почему, я вот недавно мерял у себя выхлоп после 60 тысяч пробега, уложился в ЕВРО 3 вполне, а с новым и подавно пройдёшь.
MetalliC
4,516
1,874
655
Вот я про это и спрашивал. Как я понял, в данном случае подойдёт труба от первых волгокрайслеров, которые без ката шли?
А у тебя же тоже вроде ошибки про "неэффективность ката" есть??
