Охлаждение масла в мосту.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Приветствую форумчан. Я задался вопросом установки маслокулера в задний мост, ибо все мы знаем, что от масла во многом зависит то, как будут жить компоненты моста. Вопрос в следующем - как именно реализовать маслокулер? Термостат, я так понимаю, туда без особой надобности. Маслокулер подойдет не особо большой, рядов 5-6 вполне хватит. Как быть с насосом? И что потом делать с количеством масла в мосту? Штатно заливается по маслозаливное отверстие, но с насосом и радитором ридется лить больше, дабы избежать масляного голодания, не сильно ли плохо будет от избытка масла в мосту? И где вообще лучше расположить маслокулер? На морде - получится слишком длинная магистраль, в багажнике - сомнительная идея, под днищем - сразу хана от грязи.
8,649
1,764
805
AzeN, Смысла нет, на грузовиках и то не слышал про охлаждение масла в мосту, а нагрузки и температуры там много больше чем в волговском.
Просто лей хорошее масло.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
участник, Смысл есть, колеса почти всегда будут находиться в пробусковке, причем оба, трение будет дикое, масло перегреется в момент. Проходил, знаю, что надо. Вопрос именно в реализации.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
AzeN, если ты не против внесу немного( слабо сказано) критики.
Радиатор надо ставить если оно перегревается и теряет свои свойства, из-за чего его приходится чаще менять. Как мы знаем - греется из-за трения. Если трется - значит там мало масло, значит масло туда не добирается в требуемых количествах. => Надо проверит все зазоры в мосту - и тогда оно не будет перегреваться. Именно ПЕРЕГРЕВАТСЯ. Потому что нагрев до рабочей температуры - это нормально.
Ну и установить его на кузов не получится в силу тогоо что мост ходит по вертикали здорово так. Особенно на всяких кочках и т.д. чего в России много.
ИМХО - делать не стоит.:stop:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не надо. Если он настолько греется, надо устранять причину - отрегулировать, поменять подшипники и т.д. Ни разу не слышал про охлаждение моста. В АКПП вроде есть. Во избежание масляного голодания надо тупо влить больше масла через сапун.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ну подводка-то идет армированными шлангами, а не медными трубками, все в порядке с этим.
отрегулировать
Нечего там регулировать, заварка там.
поменять подшипники
Подшипники koyo поставлю.
у тебя дрифт корч?
Да, у меня дрифт корч. Серьезные ребята себе два радиатора охлаждения ставят, ибо один, даже офигенно жирный с двумя аццкими вентиляторами не справляется, а тут народ говорит, что не нужен масляный радиатор :)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
народ думает что у тебя волга для повседневной езды :rofl:А не дрифт корч :haha:
Рассмотри вариант установки под номерной знак. Однако тогда потребуется "насос". А чтобы не было слишком много масла в мосту при остановку - поставь клапан.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Так обдува же не будет. На трэк корчах ставят под днище+вентилятор, так еще более-менее, либо в заднее крыло и выводят жабры, но мне оно не надо. Мне с крышей гемора хватит еще надолго.
А он в любом случаи понадобится. И даже с обратным клапаном вопрос избытка масла остается открытым, потому как к емкости моста прибавляется емкость маслокулера и емкость магистрали.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если речь о Волговском мосту, то помимо дифференциала есть регулировки зазоров конусного подшипника и самой главной пары. Про пятно контакта слышал? А отчего там нагрев то, не понимаю? В коробке от постоянного взбалтывания. Просто сделать все зазоры побольше и всё.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Надо проверить, не пойдёт ли оно наружу через сальники полуосей при стоянке. Если не пойдёт - то от повышенного уровня никакого вреда не будет, т.к при начале работы насоса он сразу уменьшится.
С реализацией, конечно, труднее. Идеи две:
1. Электрический
2. Механический от хвостовика. Между фланцами кардана и хвостовика какую-то проставку-шкив, а насос сверху на мосту и приводить ремнём.
Начинать с поиска подходящего насоса.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Между чем и чем? :rolleyes:
15,369
8,732
Откуда грязь на машине не для повседневной езды? Машину с заваренным мостом на трассу надо привозить на трале. У меня под брюхом весит радиатор охлаждения соляры в обратке и не чего. Под машиной не так и много грязи, в случае чего Керхер в помощь.
иру
11 Ноя 2011
184
AzeNмасла в редукторе, как такового(жидкости) , при работе моста с нормальным уровнем нет. есть такое понятие- масляный туман. так смазываются все редукторы с закрытым корпусом и смазкой маслом. если налить масла выше уровня, оно будет дико греться только из-за того хотя бы, что создаёт сопротивление вращению деталей, а не только от передачи мощности.радикальный способ - система смазки с сухим картером, но это очень сложно и ты этого наверняка не сделаешь.прими совет - не пытайся сделать из волги ракету, и еще - при любых нагрузках штатной системы смазки вполне хватает для смазки и охлаждения деталей,ведь двигатель в 1000 сил без кпп ты не поставишь, максимум 200-250 и с кпп. а это не страшно.рабочая температура масла и деталей в мосту- 95-98 градусов.редуктору и дифференциалу глубоко фиолетово , как буксуют колеса -вместе или по очереди, так что этого не бойся, дикого трения там не будет. и еще, без обиды, я заметил, чем меньше цифр стоит в графе возраст, тем более глобальные идеи по переделке авто приходят в голову.,
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
От печки он для тосола, масло ему вряд ли понравится.
Надо искать масляный насос и мудрить привод. От чего - вот так сходу сказать не готов.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
320лс и 450н\м в режиме постоянной полной нагрузки - разве мало?
Они не только приходят и бурлятся на форуме - они воплощаются у меня в гараже, о чем свидетельствуют периодические записи в соотвутствующих темах.
А в чем причина этого? По идее, масло - куда менее агрессивная среда, чем тосол, температурный режим примерно тот же, я из этих соображений о нем подумал.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Масло (тем более - трансмиссионное) много гуще тосла => качать его труднее => нагрузка на насос много больше расчётной => быстро перегреется и сгорит.
Можно подумать про вариант без насоса. Типа вместо штатной задней крышки моста установить некое подобие увеличенного поддона, с ребрами охлаждения и воздухозаборником. Просто как идея...
А вообще - мне кажется малоцелессообразной вообще эта идея с охлаждением масла. Понижение температуры масла на 20-30 градуов (а больше не получится) большой роли не сыграет. Если там действительно будут перегреваться подшипники - то надо просто соответсвуюшие подшипники подбирать, и масло к ним. А главной паре от 200 градусов вряд ли что будет, если она не выдержит - то и так не выдержит, охлаждение масла не поможет.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
SvS, Надо бы поискать документацию на подшипники koyo, поглядеть их температурный режим. Тоесть вы считаете, что от высоких температур могут только подшипники концы отдать? Полуоси и редуктор сам свои свойства не поменяют при 200%? Их бы тоже не хотелось менять как расходники.
