Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
8,650
1,765
805
Залил себе сегодня антифриз Тексако, который красный.
Слил тосол, он коричневый опять, залил воды с промывкой синтек, прогрел, слил, раза три промыл водой, потом промыл дистилированной водой, пока вода не пошла более-менее чистая. С блока не сливал, с нижнего патрубка тоже, как-то лениво было, решил методом замещения промыть просто. Атифриз развёл пополам, плюс литр концентрата залил врасширитель, потому что литра два чистой воды в системе оставалось.
Влезло ровно 8 литров, посмотрим через пару месяцев как себя покажет, но охлаждает точно так же как и тосол, абсолютно разницы нет.
Добавлено через 9 минут 12 секунд
По поводу цвета, в пластиковой пятилитровой бутылке если смотреть строго сбоку, то антифриз красный, даже малиновый, если сверху глянуть, то мутно-оранжевого цвета.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
По поводу промывок, я пользовал Хайгир и Синтек - полная ерунда, ничего они там не отмывают. Синтек вылил в бутылку и со дна какие-то хлопья ещё полетели, процедил, залил в систему, никакого особого эффекта.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я же писал, что достаточно промыть водой с обычной калицинированной содой. А так это пустая трата денег (с промывками).
8,650
1,765
805
Соду не добавлял, там и простой воды хватит,ИМХО.
К осени планирую замену патрубков и переход на пружинные хомуты, посмотрю цвет антифриза.
Но тосол у меня за год коричневеет полностью, вероятно не выдерживает температуры, средняя при езде по городу около 100 градусов. Теперь жалею, что раньше не заменил на антифриз.
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Так называемые мягкие промывки без кислот - действительно пустая трата денег.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
ТОСОЛ становится коричневым не от температуры, а потому что уже через несколько месяцев в нем вырабатываются антикоррозионные присадки, а этиленгликоль вещь очень коррозионно активная. Вот и ржавеет рубашка охлаждения. В красном (карбоксилатном) антифризе такое в принципе невозможно.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Ну ржа не накипь, теплоотводу особо не мешает, а вот помпе наверное не сладко на тосоле было, хотя может антифриз еще чего-нибудь отмоет.
Да, действительно двигателю на ТОСОЛе не сладко. Вот только не все это понимают. А антифриз вряд ли что отмоет, он все сохранит все в том состоянии, что и сейчас. И коррозию преобразует.
8,650
1,765
805
Посмотрим через пару месяцев.
Ну у некоторых ходит он нормально, цвет голубой или зелёный становится. У меня месяц, два и коричневеет, причём менял каждый год. Заводской когда менял, слился зелёный.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
точно,так и мои опробованные.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
кислые очистители эфективны если есть напипь -кальциевые/магниевые /... отложения,тогда кислота растворит очистит стенки всего. Но если этогго слоя нету -как показывает реальность стенки металлов окисляются ржавеют от окисленного тосола -отчего уже коричневый тосол, то кислота только усиливает окисление чернение ож, поэтому главное хорошо прополоскать водой. Причём остатки ражавчины всёравно немного подкрасят красный антифриз и процесс остановится, потом заметишь немного потемнения и потерю прозрачности если залить обратно в ведро., а если смотреть вытекание через прозрачный шланг,то прозрачный -взвеси не так много.
8,650
1,765
805
Ну это если на воде ездить.
Причём остатки ражавчины всёравно немного подкрасят красный антифриз, потом заметишь немного потемнения и потерю прозрачности если залить в ведро.
Как бы он коричневым не стал.
Так по составу вроде нет там никаких кислот.
skvrost
27 Май 2009
446
красный феликс - карбоксилатный?
8,650
1,765
805
Слил сегодня литра три антифриза, на вид чистый, окраску почти не изменил, так же переливает цветом на свету, я доволен.
Есть немного, но почти незаметно, с учётом того, что вместо тосола я слил бурую жижу, то антифриз после него держится молодцом, температурный режим жёсткий, почти всегда в районе 100 градусов в городе.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Преимущество карбоксилатного антифриза (красного) как раз в том, что он нейтрализует и очаги и остатки коррозии в системе.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Но, как я понимаю, не все красные антифризы - карбоксилатные?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Конечно далеко не все. Многие производители (например AGA) специально красят часть своих антифризов в красный цвет и заламывают на них цену, хотя это обычная ОЖ (наподобие ТОСОЛа).
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Спорить не буду, три года ездил без проблем, а на четвертый в нем начала преобразовываться щелочь и полезла со всех щелей, заделало весь двигатель. Так что, раз в три года менять обязательно.
8,650
1,765
805
Ну видно ржавчину он остановил, какой-то взвеси в слитом антифризе я не обнаружил.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если речь о карбоксилатном антифризе, то такое вряд ли возможно. Ресурс такого антифриза как правило не менее 250 тыс. км. или 5 лет. Но не все так просто и виной тому продавцы автомагазинов. Они снижают концентрацию нормального антифриза, добавляя туда воду. Такой антифриз нормально держится в мороз до -30 градусов, но в связи с тем, что концентрация присадок стала меньше - он быстрее вырабатывавется. Вот именно поэтому я неоднократно писал и пишу, лучше покупать концентрат и самому готовить - это не сложно, зато надежно.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
