Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да привык просто к тосолу, который не надо разводить.
Ну в том чтобы 1 к 1 (наиболее универсальная пропорция) разбавить концентрат дистиллированной водой - ничего сложного нет. ;)
Главное помнить, что "читый" концентрат замерзает быстрее разбавленного...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
:haha: да, привык, типа это кефир, каждый день покупаю с прошлого века. ;)
Кстати, есть желание купить антифриз Тексако - это вроде один из основных производителей присадок к ОЖ.
Это дело вкуса, главное ,чтоб было оригинальным.
Подделок очень много, что в приципе и заставило меня задуматься над вопросом ож, была у меня синяя жидкость с завода,тосол, немного капало от пайки радиатора, послоянно доливал, брал синий тосол аляска, первая канистра,потом вторая,.... , очередная и за месяц вижу ,что у меня вместо ож "кофе с осадком". плюнул я на этот тосол, в теме есть, поинтересовался какой антифриз подобрать... цена индивидуально для каждого.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
таково свойство этиленголиколя. науку гдето надо почитать... если интересно поищи тут или http://www.autolub.info/antifreeze/etilenglikol.shtml
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
У нас в Рязани один из немногих официальных представителей Тексако "Комтекс" называются, опт у них на Куйбышевском шоссе, а розница на ул. Новой. У них очень приятные цены на продукцию Тексако. Кстати у Тексако и Cool Stream одни и те же бельгийские присадки и их даже смешивать допускается..
8,650
1,765
805
Помню, когда первый раз менял Тосол, то при сливе он был у меня зелёный, а вот после залил новый и через полгода он стал коричневатым, следующий раз тоже.
А конкретно где, хочу завтра скататься купить.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
На углу ул. Новой и ул. Радиозаводской магазин масла и смазки (вроде так называется). Он принадлежит компании "Комтекс", подделки там нет это точно.
8,650
1,765
805
Был там сегодня, особого разнообразия не увидел, антифриз Тексако только в бочках концентрат, не знаю брать или нет.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Конечно брать. Я именно его и брал. Только дистиллированную воду лучше не у них покупать, в обычных автомагазинах вода дешевле. Нет никаких проблем, просто смешать 50х50 и антифриз готов (настоящий, качественный, неподдельный). Да и дешевле получится, чем покупать готовый.
8,650
1,765
805
И вправду дешевле.
Только он цветом какой-то бурый или коричневый был в стакане на бочке, это нормально или он красный сам по себе?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это нормально, он именно такого неопределенного буро-рыже-красного цвета.
8,650
1,765
805
Тогда ладно, возьму завтра, а вот только если этот антифриз такого неопределённого цвета, то как по цвету понять, что его менять пора, тосол желтеет, тут всё понятно, а с этим как быть?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Карбоксилатный антифриз (такой как Cool Stream или Texako) практически не вызывает коррозии, то есть вообще не вызывает. мало того, если в системе охлаждения присутствует коррозия, то она этим антифризом нейтрализуется. К тому же срок эксплуатации этих антифризов 250 тыс. км., это больше чем достаточно. Я это к тому, что цвет этих антифризов не меняется.
8,650
1,765
805
Ну я думаю после тосола часть присадок сработается всё же, ржа какая-то есть, судя по сливной пробке на блоке, хотя я и тосол каждый год менял, старался не запускать.
А у нового срок годности какой-нибудь есть, чуя я две бочки в том магазине давно уже стоят.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
впервые такой цвет вижу, т.е он отдаёт немного коричневым оттенком?
Не так все просто с этим цветом. Я сам по началу удивлялся, а потом понял (в смысле понять это невозможно). Связано это с особенностями присадок. Я уже писал, что попробывал множество разных антифризов и на цвет они очень непредсказуемые. Например если налить в прозрачную тару антифриз Cool Stream или тот же Texako и смотреть сбоку, то это прозрачная оранжевая жидкость. А вот если смотреть сверху, то цвет уже другой - больше рыжий и прозрачность исчезает. В то же время такой же карбоксилатный антифриз Синтек и сбоку и сверху имеет один и тот же цвет - малиновый и полностью прозрачен. Вот такие метаморфозы.
8,650
1,765
805
Купил антифриз Тексако на разлив, 6 литров вышло 720 рублей, это даже дешевле, чем тосол покупать готовый. По поводу цвета, в прозрачной таре, если сбоку смотреть - красно-оранжевый, если сверху, то кажется непрозрачным каким-то.
Заодно купил промывку системы охлаждения Синтек за смешные 30 рублей, там ещё Хай Гир был за 180 рублей, но от него толку никакого, пробовал раньше.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
участник, у меня на 406 с штатным радиатором при сливе с 1 единственногго крана на блоке, сливается ровно если не ошибаюсь 8литров. так что как бы там не промывал, в конце хорошо прополоскай чистой водой,чтоб хотябы остаток в системе была чистая вода. 1 литр чистого концентрата надо залисть с систему именно для остаточной воды. Остальной концентрат уже замешивая с водой в таре 50/50.
я замешивал 10 литров, 1-1,5 литра всегда оставался на запас,в пластиковой бутылке лежит в багажнике.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Да, я смотрел ЛМ и Дюрон, правда они крастно-вишнёвого цвета, тоже сверху как перламутровая муть,это от какогото вещества если свет не стой стороны и както преломляется как фары светят в тумане.
8,650
1,765
805
Маловато, у меня около 10 литров, сливаю с блока и нижнего патрубка. я там кран сделал. А для 406-го по паспорту ёмкость системы 10.5 литра.
Это само собой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Да, по паспорту знаю 10л. остаток скоре всего остаётся в блоке, так как когда сливал, снимал радиатор ож и нижнний патрубок -они были пустыми, когда снимал печку -радиатор печки тоже был пуст, вобщем остатки в блоке. я незнаю на каком уровне от дна блока находится кранник, но если расчитаь по паспоту и слитому, ...столько остаётся. А может ёмкость современем изменилась,а газ всё старые доки перепечатывает без коректировки.
радиатор помоему двурядный,вроди ёмкость не большая.
