Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Прозрачный, даже на том что был. Что происходит с ОЖ если ее не менять, в моем случае более 2х лет а не по про пробегу.
Если пробег небольшой за эти 2 года, то практически ничего не происходит. ОЖ срабатывается только когда двигатель работает. Так что зиму можно и проездить.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Alexq55,
Cool Stream стандарт, у меня такой, производитель пишет что 2 года. И с каким антифризом его можно смешивать? Далеко не везде продается.
Интересно.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А какой срок годности у нового антифриза в закрытой таре, есть возможность взять 5кг. Coolstream Premium концентрат по старой цене, но не знаю, сколько но стоял.
Производитель гарантирует качество при хранении минимум 8 лет. Исходя из этого думаю, что если хранить в платно закрытой таре, не на солнце и не на улице, то и через 20 лет качество не пострадает. Если не секрет, то где нашел по старой цене - я бы тоже пополнил запасы.
Michel
29 Дек 2011
576
51
в смысле при комнатной температуре?
после эпопеи вскрытия с капремонтом ГБЦ я тоже озадачился и решил попрощаться с тосолом, выбор пал на антифриз FELIX CARBOX, а т.к. я имею привычку держать 10литров прозапас на всякий пожарный, для меня вопрос хранения тоже не безразличен...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
"Не на улице" я имел ввиду не под открытым небом. Понятно же, что это антифриз и в гараже (или подвале) ему самое место.
Michel
29 Дек 2011
576
51
а обязательно дистилированной водой промывать систему при переходе с тосола на G12+ антифриз?...
на офсайте кулстрим этот момент не уточняется, написано просто - промыть чистой водой...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Любой водой можно промывать. Желательно еще в воду добавить немного кальцинированной соды. Этого для промывки будет предостаточно. А вообще-то если ТОСОЛ в системе не превратился в желто-коричневую жижу с хлопьями, то можно не промывать - просто слить ТОСОЛ и залить антифриз.
Michel
29 Дек 2011
576
51
тосол свежий у меня залит, т.к голову снимал, гильзы и рубашка блока в ржавчине, нихрена тосол никакую пленку не образует, промывка лишней не будет...но у нас очень жесткая вода, а у меня есть фильтр, кувшинный правда, но новый, на вкус хорошо очищает воду и накипи в чайнике нет, вот я им и воспользуюсь пожалуй...
Добавлено через 13 минут 3 секунды
а может и не надо промывать, действительно, тосол-то свежий:)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Тогда промывать ни к чему. Промывка будет излишней.
johnzm
23 Фев 2015
20
сегодня такая картина. В час дня температура воздуха +4 открываю расширительный бачек а там желе морского цвета и нет жидкости. палочкой выковырял сверху желе есть какие то зернышки а снизу было как будь то на цемент разведенный похожее по цвету.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Эмульсия?
johnzm
23 Фев 2015
20
