Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
johnzm
23 Фев 2015
20
Ты наверное плохо понимаешь.
Именно поэтому сюда и пишу)
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Лиофильные эмульсии образуются самопроизвольно и термодинамически устойчивы. К ним относятся т. н. критические эмульсии, образующиеся вблизи критической температуры смешения двух жидких фаз, а также некоторые смазочно-охлаждающие жидкости.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
сколько тут было сломано копий по поводу того можно ли смешивать антифризы.....о какие баталии тут были....до оскорблений и словесных драк доходило....
сегодня покупаю антифриз "Aga" там написано, РАЗРЕШАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ ОХЛАЖДАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ!!!!! разрешается понимаете ?????? РАЗРЕШАЕТСЯ!!!! для не верующих в безопасность смешивания ож могу приложить фото этикетки. а то синий антифриз,зеленый антифриз...:rofl: ах да ну производитель же дурак и ерунду пишет,нам то точно известно что нельзя да? химики:rofl:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
На заборе тоже написано.....:haha::haha::haha:
ну я ж говорю,производитель дурак...на заборе все правильно, а мы все суперхимики....но свято верим мануал...а ну как его дураки писали а? ведь на заборе тоже написано:rofl:а ну как в Волгу нужно лить только очищенную воду из подземного источника.....:bayan:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Почти два года использования антифриза G12, сегодня сливали, на вид как с завода, цвета не потерял не грамма, вот это я понимаю качество.
Это не только качество - это принципиально другой (в отличие от любых ТОСОЛов) состав. Карбоксилатные антифризы (они же G-12 и G-12+) практически не вызывают коррозию черных металлов и лишь очень незначительно окисляют цветные металлы.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ДОПУСКАЕТСЯ
смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля
допускается или разрешается...это сути не меняет,главное МОЖНО смешивать,и....все... точка:smoke:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если нет протечек, двигатель охлаждается, печка греет, воздушных пузырей нет, помпа не подтекает - то есть если всё работает, цвет ОЖ не изменился на ржавый, расширительный не вскипает бурой консистенцией -- то смысла менять нет.
Километраж маленький. ... катайтесь с таким годовым пробегом еще лет 10 :)
ПН я когда купил у незнакомого человека Волгу ,то промывал и радиатор отопителя и основной радиатор и первые два года эксплуатации менял ОЖ два раза в год: весной и осенью... пока все шарики герметика и прочая ржавчина не выбежала наружу.
Даже так бывает.. картинка
    59.8 KB · Просмотры: 35
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Пришла в машину беда.
http://www.drive2.ru/l/7012056/
http://www.drive2.ru/l/7202606/
Механику починил. Остался химический вопрос, не дающий раскрыть прелести 402-го.
Сейчас вся масляная система имеет липкий гадкий налёт из прижжёного тосола. Он не смывается подручными средствами и безразличен к бензину.
На-горячую КВ не могу стронуть стартером (видимо. на вкладышах залипает). Накрылись 7 гидрокомпенсаторов из 8. Новые стрёмно заказывать, ибо Прогресс очень переживает за качество масла. А гидрики хочется снова :)
Может, кто сталкивался и предполагает, чем безопасно смыть эту дрянь? Методика наподобие промывочного масла /соляры. Налил, покрутил, слил и всё блестит.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Мотор снять, разобрать, промыть в установке для мытья агрегатов. Собрать обратно.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Подтверждаю.Причём работа мотора напоминает работу с гидрокомпенсаторами. После пуска пару секунд подстукивают, а потом тишина. Видно масло попадает в ванночки штанг и звук стихает. Причём я специально поставил зазоры 0,4-0,45
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
После того как перешёл на G-12, прошло не много времени, но цвет стабилен и машина совсем не греется. Даже сейчас при+30 и выше, строго 80.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
не самое правильное. Они не содержат гидриков. Сейчас поставил зазор 0,35 - долбят. На 0,3 не долюят, но через неск.дней начинают. Постоянно регулировать впадлу.
ого. Серьёзный эффект.
чё за химикат такой? Как его распознать на пёстрых витринах?
сегодня с Прогресса звонили. У них компенсаторы оказываются китайские! Не стали уговаривать меня. Отговаривают только Keno брать. Типа, слабенькие они. Раз собрался Ina искать, то и советуют искать. Или ещё европейцев каких-то...
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
В общем решил заменить я тосол феликс на антифриз феликс карбокс,ибо надоел силикатный осадок да и цена всего на 200 рублей больше,а срок службы больше чем в 2 раза.Перед этим 2 раза промыл СО промывкой их же фирмы,затем водопроводной водой,а потом поездил на дистилированной воде пару дней.Все промылось и залил свеженький антифриз
:yes2::D
БИМ
28 Янв 2010
1,100
237
254
Волгарь402,
Чета намесили.
На самом деле так.
В общем решил заменить я антифриз "Феликс" на антифриз "Феликс карбокс".
ТОСОЛ это название антифриза,т.е. незамерзающая жидкость.
