Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    63.4 KB · Просмотры: 1,520
    37.3 KB · Просмотры: 1,057
    72.5 KB · Просмотры: 991
    60.8 KB · Просмотры: 922
    65.3 KB · Просмотры: 899
    43.5 KB · Просмотры: 900
    25.4 KB · Просмотры: 859
    46.8 KB · Просмотры: 830
    39.2 KB · Просмотры: 827
    44.2 KB · Просмотры: 806
    61.3 KB · Просмотры: 916
    45.8 KB · Просмотры: 789
    35.7 KB · Просмотры: 772
    20 KB · Просмотры: 754
    27.3 KB · Просмотры: 803
spooler
28 Апр 2009
111
46
концы фар которые ближе к решетке кажись надо вниз опустить, с капотом не паралельно получается. Ну и реснички по кругу, как то зазоры перекрыть.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Олег, Там будут ходовые огни. пока не пришли. поэтому зазоры.
Вот мне единственно не понравилось это где решетка радиатора щель. верхний угол фар. А так очень ничего получилось.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Может нужно было у решётки низ попробовать по фаре отрихтовать. Хотя это не просто, резать только и вваривать . Но уже что то есть, теперь довести необходимо.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
да работа действительно зачётная смотрится достаточно оригенально да и сделано грамотно за что автору неоспоримый респект молодец бесспорно , но вот затраты и объём рвбот по установке этих фар достаточно велики что не каждому по силам и карману темболее ради установки этих фар приходится переделывать всю морду , отсюда вывод что на такое далеко не каждый решится но всетаки автору и за это респект что не остановился перед трудностями и довёл дело до конца , молодец !
AlexArs
22 Май 2007
136
157
155
Данные световые приборы соотвествуют ГОСТу...
Они соответствуют ГОСТу, когда установлены в МАЗе, но не в Волге.
Выдай новый автомобиль топикстартеру, раз так беспокоишься.
...Тебе то че надеяться, ты же на нем ездить не будешь...
какую-то чушь пишете! беспокоитесь Вы. Иначе не настрочили бы эту ерунду.
Можете сколько угодно "кидаться помидорами" и чем угодно ещё, но своего мнения, высказанного ранее, я всё ещё придерживаюсь! Т.к. улучшений во внешности машины пока не вижу.
Пучеглазая какая-то волга получилась.
точно!
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Уважаемый AlexArs ну вопервых о вкусах неспорят это что касается лупоглазости так как сам понимаеш на вкус и цвет как говорится товарищей нет , а на счёт того что по госту или не погосту так тут достаточно спорный вопрос так как родные фары которые по госту соответствуют именно волге светят далеко не самым лутшим образом так что я думаю в сравнении по качеству освещения эти фары от маза гораздо лутше штатных волговских , а если автор их грамотно установил то проблем с законом у него быть недолжно если они грамотно установлены и отрегулированы . это моё мнение .
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
AlexArs
22 Май 2007
136
157
155
nickm, действительно! Виноват, как-то упустил этот момент. Последнее ограничение в тюнинге остаётся - чувство вкуса и стиля, но здесь этого не наблюдается.
Уважаемый Aleksandr31029, когда начинают спорить о вкусах, то кто-нибудь обязательно заметит, что о вкусах не спорят именно потому, что о вкусах всё-таки спорят! :D
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
На вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Думаю, надо дождаться фоток окончательного варианта - с приделанным бампером, ДХО и пр. Вот тогда и будет видно по фен-шую фары или как.
Скорее всего с бампером, ДХО и убранным косяком "сверху вровень выпирают" вполне нормально будут смотреться.
15,379
8,737
Фары сертифицируются отдельно, как световой прибор, в данном случае ближнего/дальнего света + габариты и указатели поворота. Часто к машине привязки не имеют, но еще идет сертификация в составе ТС. На обычном МАЗ стоят одинаковые фари с 02-й Волгой, фары которые 3110 стоят так же на 2141 и Газеле.
Другое дело, что надо оформлять изменение конструкции ТС, приписка что:"На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей" не отменяет другой закон где есть определение что является изменением конструкции ТС и соответственно подлежит оформлению:
изменением конструкции ТС является исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного (базового) ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения
Световые приборы это оборудование обеспечивающее безопасность.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
я у юристов спрашивал - сие есть прямое разрешение в законодательстве. Ведь с регистрацией изменений оформить можно что угодно - хоть двигатель от тойоты, хотя приписок, что "разрешается устанавливать ДВС от других моделей" нигде нет.
З.Ы. а вот наше местное ГИБДД с Нового Года мне ответ на этот вопрос дать не может.
Саша320
7 Дек 2010
18
а можно свои пять копеек добавить? вот мой колхоз. правда на Соболь... Фары от Дукато
кому интересно вот страница http://www.drive2.ru/cars/gaz/sobol/sobol/kuzmich78/
    38.1 KB · Просмотры: 237
Саша320
7 Дек 2010
18
Саша320, на Соболе хорошо смотрятся, но про их установку я на Драйве не нашёл.
посмотри на 2-й стр. в БЖ
там собственно ничего особенного. только болгаркой вырезать под фару
Саша320
7 Дек 2010
18
