Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    63.4 KB · Просмотры: 1,519
    37.3 KB · Просмотры: 1,056
    72.5 KB · Просмотры: 990
    60.8 KB · Просмотры: 921
    65.3 KB · Просмотры: 898
    43.5 KB · Просмотры: 899
    25.4 KB · Просмотры: 858
    46.8 KB · Просмотры: 829
    39.2 KB · Просмотры: 826
    44.2 KB · Просмотры: 805
    61.3 KB · Просмотры: 915
    45.8 KB · Просмотры: 788
    35.7 KB · Просмотры: 771
    20 KB · Просмотры: 753
    27.3 KB · Просмотры: 802
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Глюк, до подвески не достал? брызговик не подвинулся?
не, подвеска в норме. при повороте задевало за железяку, не помню названия её-в неё боковой кронштейн бампера прикручивается. пока выгнул домкратом на пару см, полностью ровнять до оценки нельзя.
Обидно, блин. Пустые улицы, никого нет... (( сейчас основаная проблема - крыло и фара, остальное родное оставлю.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Радуйтесь,критики. я сёня в 04:00 на пустых улицах встретился с Окой, едущей на красный. Так что теперь с левой стороны всё вмято, и ничего не торчит. а фара крепкая, выдержала, только крепления сорвало(((
Возьми лом, убей оку... стервец всю работу на смарку... Держись, не кисни, прорвёмся хрен ли остаётся :drinks:
Саша320
7 Дек 2010
18
а чему радоваться-то? чужой беде что-ли?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Глюк, я вам не сочувствую, а думаю, что наоборот повезло. Возможно сейчас буду закидан помидорами, но свое имхо выскажу. Понимаю, что нехорошо ругать чужой труд, причем самостоятельно не сделав ничего подобного, но признаюсь, что выглядели эти фары на Вашем автомобиле просто уродски. Машина получилась какая то пучеглазая. Эти фары торчат и вообще криво выглядят, просто уродство какое то. Уж извините что так прямо. Удар в общем то у вас не очень сильный, поэтому я думаю, что сильно переживать не стоит, замените капот, бампер, крыло и возможно фартук и верните все взад как было. Я уважаю труд других людей, но эти фары ну совсем никак не вписываются сюда. :(
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
kirillgaz, Вам, на 105ой, везёт, у вас рассеиватель отсутствует. А мне, на 3110, хотелось дорогу видеть. Да и в жизни они не выглядят так страшно, как на фотографии.
И торчат всего на 1 см.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Глюк сочувствую тебе , столько трудов и на тебе . нерасстраивайся хотя любая авария оставляет на душе неприятный осадок , по себе знаю . и необращай внимание на безруких критиков они только и могут что осмеевать и критиковать так -как сами ничего толком сделать невсостоянии .
Sibeka
19 Май 2012
63
Да...обидно,столько трудов и все в ж....у.:(хочу тоже поставить немогу в новосибирске негде найти а заказывать пока не спешу цена как минимум в два раза выше встанет...
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Подскажите, а есть у кого-нибудь опыт установки этих фар на 3102? Если можно, то с фотками и перечень необходимых переделок
Зачем? Они по стилистике и вообще не подойдут на 02. Если хотите лучше фары ставте от камаза они вообще без переделок встанут.
rds
25 Мар 2008
556
360
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Это стандартные? Или есть варианты с линзами?
И чем они лучше?
Это те которые сейчас ставят с линзами. На ближнем линзы, а на дальнем отражатели.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Вроде про установку камазовских фар на 3102 была тут тема :smoke: А те, мазовские, что Глюк себе ставил на 3102 вообще смотреться не будут.
Шёл утром на работу, мимо проезжал, прям осенило -
Кстати про "десятки" - а вот не подойдёт ли на неё фара от китайского жыпа Great Wall (эта можель ворде не выпускается сейчас):
Вроде линии передней части относительно похожи на "морду" 3110...
Да и аналог бы найти, 146%, что китайцы откуда-то морду жыпа скомуниздили...
Вопрос чисто теоретический - себе лепить не хочу, да и думаю цена кусачая будет.
    62.3 KB · Просмотры: 14
rds
25 Мар 2008
556
360
А можно чуть подробнее, что это за фары? На какие Камазы? Т.е. такая же фара (тот же корпус и крепления), но вместо одного большого отражателя один маленький и линза? Поворотник отдельно? Если в блок-фаре, то
не встанут.
Sibeka
19 Май 2012
63
Ребята!!переделать подпилить подточить-тобишь воткнуть любые фары можно...как это все регистрировать???ну ТО можно купить,а на дороге если докулупаються?кто знает как по порядку переоформить все по закону???в коментариях к пдд сказано:"использование внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей допускаеться в том случае,если имеется заключение компетентной организации о возможности их применения на данном транспортном средстве.В качестве таких организаций могут выступать:предприятия-изготовители транспортных средств,испытательные лаборотории и органы по сертификации,аккредитованые на право проведения таких работ."-это я взял из книги разъяснений ПДД РФ предназначенной для сотрудников правоохранительных органов,специалистов по безопасности дорожного движения,преподавателей автошкол и курсов по подготовке водителей.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Почитайте повнимательней ПДД. Согласно действующим ПДД (дословно формулировку не помню конечно) на ТС снятые с производства допускется установка внешних световых приборов других марок авто. Это во-первых.
Во-вторых. Сотрудники ДПС не уполномочены проводить техническое освидетельствование, да еще и на "дороге". ДЛя этого у Вас и есть талон технического осмотра который подвержкает что ТС допущено для использованя на дорогах общего пользования.
Если я ошибаюсь поправьте меня.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
не встанут.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/predator-3102/journal/288230376151914801
36.3775 б/л (ан.341.3711) нов.образца с гладким стеклом
Наименование: Фара головного света
Код: 138513
Применение: МАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ, УралАЗ, КАМАЗ, Прим. 12В/24В
Количество в упаковке: 1
