Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    37.3 KB · Просмотры: 1,057
    72.5 KB · Просмотры: 991
    60.8 KB · Просмотры: 922
    65.3 KB · Просмотры: 899
    63.4 KB · Просмотры: 1,520
    43.5 KB · Просмотры: 900
    25.4 KB · Просмотры: 859
    46.8 KB · Просмотры: 830
    39.2 KB · Просмотры: 827
    44.2 KB · Просмотры: 806
    61.3 KB · Просмотры: 916
    27.3 KB · Просмотры: 803
    20 KB · Просмотры: 754
    35.7 KB · Просмотры: 772
    45.8 KB · Просмотры: 789
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Это как сделаешь. глюку только радиаторную доделать как у тебя, но не обязательно именно так но что бы закрывал щели. а форму уж как ему нравиться.
Саша320
7 Дек 2010
18
Саша320, а зазор по бокам крыльев есть? На фото вроде бы виднелся небольшой.
зазор это от штатных выштамповка осталась
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
я и написал,что у меня от Дукато...:stop:
AlexArs
22 Май 2007
136
157
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
а можно свои пять копеек добавить? вот мой колхоз. правда на Соболь... Фары от Дукато
кому интересно вот страница http://www.drive2.ru/cars/gaz/sobol/sobol/kuzmich78/
Круто! Как мы с тобой уже обсуждали на драйве на Соболе круто, но на волге не будет смотреться, потому что фары получатся близко друг к другу
Саша320
7 Дек 2010
18
точно-точно. я выше написал. получится непропорционально.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
очень недурственно получилось, на сколько можно судить по одной фотке!
:good:
посмотри ссылку
AlexArs
22 Май 2007
136
157
Саша320
7 Дек 2010
18
смотрел. У вас там всего две фотки (можно считать, что одна, т.к. ракурс один и тот же) машины с готовым окрашенным бампером. Или я плохо смотрел?
да блин!:clapping:
посмотри БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ...
а на самом деле ничего интересного там нет. фотки как выпилено и как бампер подгонялся
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Во, правда на телефон - с фотиком никак не соберусь вылезти))
ДХО пришли, но не поставил ещё...)
    100.4 KB · Просмотры: 401
    111.7 KB · Просмотры: 344
    165.1 KB · Просмотры: 359
Саша320
7 Дек 2010
18
я извиняюсь,но как по мне так вообще не в тему! Спереди как кошмар какой увидела... сбоку поворотник завален... Это моё мнение. Если бы у меня так вышло я бы снял:smoke:
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Даже коментить не буду :rofl:
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Радуйтесь,критики. я сёня в 04:00 на пустых улицах встретился с Окой, едущей на красный. Так что теперь с левой стороны всё вмято, и ничего не торчит. а фара крепкая, выдержала, только крепления сорвало(((
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
А вы посмотрите на передний поворотник в свете заднего. Они оба букву V образуют, если присмотреться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
блин! сочувствую.. :(
Ты неправ. Одно дело не соглашаться, другое дело радоваться чужой беде.. под это специально-заточенные люди нужны и им пофик, какие у тебя фары. ;)
