Срочная проблема Отсутствует шпилька генератора
xrayalex
20 Апр 2010
28
Вот стал обладателем газ 3110 дв 402 и от прежнего хозяина досталось множество сюрпризов один из которых нет шпильки для натяжителя генератора!!! Вы не поверите но но ремни натягивались деревяшкой расположенной между генератором и двигателем, дома уже приводя машину в порядок решил поменять ремни которые были изрядно потрескавшиеся , и вот натяжитель крепиться болтом к генератору и к блоку очевидно шпилькой? так вот прошу совета как возможно ли вкрутить болт на это место? и так как болт я думаю должен быть длинным но нет возможностьего туда вкрутить так как расстояние от отверстия до шкива для ремня на распредвале маленькое! посоветуйте как быть??? заранее извиняюсь за нелепость так как я чайник!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: как натянуть ремень генератора отсутствует шпилька???
шкив помпы а не распредвала. скорее всего в отверстии сорвана резьба и по этому придется снимать шкив с пропеллером и нарезать новую резьбу и вкручивать толстую шпильку.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
шпилька обломана?
а вот это уже вам виднее... всё решит визуальный осмотр проблемного места при помощи тряпочек, бензина и фонарика...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ещё способы есть
если сломанный конец шпильки хоть немного выступает из блока, то можно прибегнуть к помощи сварки. приварив к шпильке гаечку... ну а если сломана она заподлицо - только высверливать...
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Эту же шпильку высверливал у себя. Снимал помпу, термостат, радиатор и небольшой дрелью, аккуратно и потихоньку(дрель так и норовит съехать в более мягкий металл). Сначала маленьким сверлом на 5, потом 9-кой. И метчиком аккуратно резьбу нарезал на 10 и ремонтную шпильку заворачивал. Удачи!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
там рядом есть еще подходящие шпильки ;) я когда было лень высверливатоь просто упирал планку в блок и она держалась под натягом ремней... еще вариант купить долее длинную планку натяжителя немного подогнуть и на соседнюю шпильку! может и стандартная подойдет не знаю никогда так глобально не заморачивался... шпильку эту кстати просто так не ломает значит есть биение или вибрация генератора...
xrayalex
20 Апр 2010
28
завтра посмотрим поеду на СТО тм обещали помочь а к ним обратился потому как у них опыт в этих делах а я боюсь испортить!
xrayalex
20 Апр 2010
28
сегодня я приехал на СТО и они с помощью сварки за десять минут облом удалили! я собрал помпу иприкрутил залил тосол а он побежал даже не дождавшись запуска двиг я давай подтягивать гайки и результат ещё одну обломил! --ЧАЙНИК таков мой вывод! завтра опять буду пепелац ремонтировать!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
это не повод отчаиваться и вешать нос... и уж тем более не искать причину на дне стакана. видел я таких деятелей... все когда то, с чего то начинают. как мне сказал один хороший моторист, еще в бытность мою студентом на практике в автоцехе "опыт, как и половое бессилие приходит с годами..." эту фразу я почемут запомнил очень хорошо...
ИМХО я бы тогда уж все шпильки сразу поменял, раз они такие хрупкие...
а вот это уже вы поторопились с выводами... просто не опытный автовладелец. а опыт...
xrayalex
20 Апр 2010
28
Сегодня удалили сломанную шпильку с помощью сварки очень быстро! спасибо другу подсказал что у помпы болтаеться подшибник в итоге поменяли с другом помпу пришлось наводить плоскость и заменить часть патрубков и хомутов в итоге пепелац ездит приехал домой очень рад!!! конечно обозвали её-машину утилём да я и не обижаюсь каждому своё , и что можно купить за 70 000 но она не битая не крашеная не гнилая! есть конечно царапины но не без этого салон не люкс конечно но очень приемлемо! всем спасибо за советы!:)
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
:gaz_love::gaz_love:
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Крепление генератора.
Здравствуйте. 30 июня началась для меня длинная история под названием - ремонт Волги. От предыдущего хозяина осталась мне Волга 3110, 1999 г.в. и масса проблем. Недавно обнаружил, что генератор к ГБЦ не крепится никак, там вроде шпилька должна быть, а имеется только труднодоступное отверстие.В автосервисе мне пообещали прикрепит генератор за 2 тыр т.к. нужно будет весь перед разбирать. Вот и хочу у вас спросить, может можно как то обойтись меньшей кровью и ценой? И ещё, а какой диаметр у этой шпильки, чтобы не подбирать методом научного тыка, а сразу купить нужную.
12,288
5,589
Re: Крепление генератора.
Однако, генератор крепится только в двух точках. Снизу кронштейн с проходным болтом, сверху планка натяжного устройства (с длинной прорезью).
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Лучше за 2 т.р вместо генератора молодежи пива поставить, что бы этому мастеру мозги вправили....:yes2:
Генератор крепится к блоку двумя болтами снизу, а не проходным болтом, хотя некоторые в целях упрощения борьбы с самооткручиванием ставят один.
Длину можно посмотреть на рисунке (вычислить):
    14.8 KB · Просмотры: 23
12,288
5,589
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Небольшая поправка, не генератор крепится к ГБЦ, а планка,к которой крепится генератор. Эта планка сейчас уперта ГБЦ.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А у меня болт вместо шпильки (не знаю, правда, на ЗМЗ-24Д эта дуга так же крепится или нет). Обнаружил однажды на брызговике двигателя болт и три дня искал откуда он выпал.
