br555
- Регистрация
- 14 Фев 2009
- Сообщения
- 869
- Реакции
- 387
- Баллы
- 195
Неспроста)), с таким домиком ездить нельзя, тебе дорога на СТОА ГАЗ, там знают что делать. Сам такую силовую клёпку не поставишь. Кстати, вырвало только клёпку? Не с куском лонжерона?Клепки там не спроста, сварку видимо нельзя.
Нет только клепку, точнее ее шляпку, клепка там осталась.Кстати, вырвало только клёпку? Не с куском лонжерона?
Зачем варить??? Не спроста клёпки сделаны. Как.. болтом? Насквозь, через лонжерон и пол?Поддомкратить и приварить. или высверлить клепку и болтом насквозь
Насквозь неполучится.или высверлить клепку и болтом насквозь
Где бы у нас его еще найти...тебе дорога на СТОА ГАЗ
Да.Как я понял по фото переднее крепление с левой стороны.
что же тогда делать-то???совершенно верно..и еще один нюанс варить в два приема...первый -приварить к клепки.зачиститьВарится нужно не к лонжерону а обваривать заклепку всё будет держаться как миленькое!
Необезательно в два приёма.Просто надо зачистить заклёпку и хорошо проворить,одна заклёпка роли не играетсовершенно верно..и еще один нюанс варить в два приема...первый -приварить к клепки.зачистить
потом второй раз ...получица усиление и месный отжиг.. и как можно медленние охлождать...(сварка в два прохода ..азы сварочного производства)
у меня все четыре клепки без шляпок наваривать к основаниям клепок ? или еше к лонжерону приварить для верности
михалыч 1, простите....но как старый сварщик скажу..ОбЕЗАТЕЛЬНО!....если хочеш решить проблемму на долго
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Ramboo, газовая- это смерть метала .....она выжигает железо и и науглераживает место сварки...вобщем газовая сварка прошлый век...полуавтомат...или инвертор..ну а там на месте видней![]()
Я не сварщик но роботу сварных увожаю.Мне 3102 собрал собрал можно скозать с крышы,гнилая была в смерть.И посли этого я сам загорелся научится варить углекислоткой.михалыч 1, простите....но как старый сварщик скажу..ОбЕЗАТЕЛЬНО!....если хочеш решить проблемму на долго
