Проблема Оторвало крепление рессоры
br555
14 Фев 2009
869
388
Оторвало одну клепку, вот как теперь назад ее приделать...? Клепки там не спроста, сварку видимо нельзя.
    95.7 KB · Просмотры: 136
    97.5 KB · Просмотры: 121
    95.2 KB · Просмотры: 112
    95.8 KB · Просмотры: 121
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Неспроста)), с таким домиком ездить нельзя, тебе дорога на СТОА ГАЗ, там знают что делать. Сам такую силовую клёпку не поставишь. Кстати, вырвало только клёпку? Не с куском лонжерона?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Поддомкратить и приварить. или высверлить клепку и болтом насквозь
Зачем варить??? Не спроста клёпки сделаны. Как.. болтом? Насквозь, через лонжерон и пол?
br555
14 Фев 2009
869
388
12,265
5,570
Там вибрация, сварка не выдержит. Тем более, что нет возможности сделать отжиг.
Сварка как временная мера. Швы ТОЛЬКО ВДОЛЬ лонжерона!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Я бы все таки подумал как болт в лонжерон засунуть, придется технологическое отверстие сделать. Болт можно карданный взять - они каленые. Заклепки - гибкое соединение, сварка одну оторвавшуюся заклепку из четырех не заменит - быстро оторвется. Тогда надо все обваривать.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Варится нужно не к лонжерону а обваривать заклепку всё будет держаться как миленькое! Я на своей старой вообще чашки пружинные к рычагам приварил и ничего :) 3 года откатал ничего не отвалилось :) и не лопнуло :)
Варить полуавтоматом в СО не порошковой проволокой!!! на клепке поставить точки крестом потом обварить по периметру.
skorp
27 Фев 2011
381
373
совершенно верно..и еще один нюанс варить в два приема...первый -приварить к клепки.зачистить
потом второй раз ...получица усиление и месный отжиг.. и как можно медленние охлождать...(сварка в два прохода ..азы сварочного производства)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Необезательно в два приёма.Просто надо зачистить заклёпку и хорошо проворить,одна заклёпка роли не играет:drinks:
А ослоблять ланжерон чтобы встовлять болт нестоит:yes2:
Ramboo
3 Май 2008
у меня все четыре клепки без шляпок наваривать к основаниям клепок ? или еше к лонжерону приварить для верности
У меня аналогичная ситуация была. Приехал в таксопарк и мне местный сварщик наварил "косынки" из 3 мм стали. Приваривал 2-мя видами сварки - газовой и электродной. Уже 1.5 года без проблем катаюсь.:crazy_pil
skorp
27 Фев 2011
381
373
михалыч 1, простите....но как старый сварщик скажу..ОбЕЗАТЕЛЬНО!....если хочеш решить проблемму на долго:)
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Ramboo, газовая- это смерть метала .....она выжигает железо и и науглераживает место сварки...вобщем газовая сварка прошлый век...полуавтомат...или инвертор..ну а там на месте видней:rolleyes:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
:drinks:Я не сварщик но роботу сварных увожаю.Мне 3102 собрал собрал можно скозать с крышы,гнилая была в смерть.И посли этого я сам загорелся научится варить углекислоткой.;)
Ramboo
3 Май 2008
Возможно так оно и есть, я в процесс не углублялся:) Главное что все хорошо сделал:)
