Отключается приборная панель
  • Автор темы Гость-31105
  • Дата начала
Г
Гость-31105
Здравствуйте. Произошла следующая ситуация - стоял на световоре, ждал зелёный. Вдруг гаснет весь свет, приборная панель, магнитофон и т.д, но машина не заглохла, работала на холостых. Через 3-5 секунд всё опять заработало, но сбросилось на приборной панели время и данные спидометра. Через час-два тоже самое повторилось но уже на ходу. И сгорел магнитофон. У меня 31105 с крайслером. Что это может быть, и чего следует ожидать в дальнейшем?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: проблемма с приборами 105 крайслер(Помогите)
Приборка у тебя перезагружается, где-то неконтакт, непропай, или замыкает. Снял бы ты ее, осмотрел, почистил. Тока вот почему на нейтрали, не совсем понятно, датчиков передач на Волгах нет вроде
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Еще из собственного опыта могу сказать что может это быть из-за влаги, т.к. приборки НО совершенно не защищены лаком как старые. И если глюк периодически пропадает, то запросто так может быть. Там многое собрано с малым шагом контактных площадок и в случаи выпадения конденсата на поверхности платы может происходить замыкание там где не надо.
Мне приходилось востанавливать такую плату. На ножках процессора с одной стороны были следы электролиза. Принес домой, все почистил и помазал маслом во избежании проблем в будущем. Уже больше года и ничего.
Дмитр
18 Апр 2010
12
Re: стартер не крутит,помогите!!!
Возможно, не отключился стартер после запуска и его разнесло в дребезги. У меня коллектор превратился в труху. Заводи с толкача и до дома доедешь. Причина-замок зажигания. Я теперь не отпускаю после запуска, а поворачиваю сам, для надёги. Вторая причина-заело механику вывода стартера из зацепления с маховиком. А это большая нагрузка на двигатель. у 406 комп бы среагировал и добавил, а 402 на ножном управлении. Это моё мнение.
а движок при этом разнести может?-у меня такая же фигня!!!:spiteful:
Zombie
18 Фев 2010
21
Завожу,зажигание есть,переключаю на стартер - как будто замыкает где-то(тихий щелчок,и приборка гаснет)
Вот у меня такой же гемор но машина заводиться но если включить зажигание и допустим фары то от стартера идут характерные щелчки.
Причем машина стояла всю зиму потом я её стал заводит и это проявило себя. Хотелось все таки разобраться с этим вопросом так как не хочу волноваться за свою машину если где нибудь встану с ней. У меня подозрение что релешка барахлит, замок с какой радости должен выходить не с того не сего из строя! Обмотка стартера тоже врядли виновата он бы ваще замыкал и не не крутил.
:gaz_love:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Так может всё-таки источник тока посмотреть ?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
почему при прозвонке цепи между клеммами + и - на машине прибор пищал?
потому что прибор имеет высокое внутренне сопротивление, а проводка имеет кучу постоянно запитанных приборов - часы, магнитола, БУ на инжекторных авто. Это если мерить при отключенной АКБ. Если вы мерили при подключенной АКБ - это вы погорячились.
12,273
5,582
Кирдык акуумулятору. Не держит зарядку.
Как минимум, профилактика. Как максимум-замена.
Проверить плотность, зарядить малым током. Проверить нагрузочной вилкой. Сделать вывод.
Misha
20 Июн 2009
73
76
Глюк приборной панели (евро 3, крайслер, рестайлинг)
Ситуация следущая - при заводке машины кратковременно отключается панель приборов (2-3 сек) после заодки все работает ОК.. Дефект произошел вчера и пока что "Не рассосался"... В чем может быть причина?
MetalliC
4,506
1,874
655
Misha
20 Июн 2009
73
76
Re: Глюк приборной панели (евро 3, крайслер, рестайлинг)
Выглядит так как будто сняли клемму с АКБ, т.е гаснет все. Все лампочки, стрелка таха, дисплеи пробега и часов\вольтметра. После заводки загораются все лампочки, сигнализаторы перегрева и резерва топлива и гаснут возвращаясь в норм режим работы. Такое ощущение что в момент прокрутки стартером пропадает + приборной панели
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Смотреть контакт на приборке и на замке..Где-то отходит фишка...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Отказ панели управления (новый салон)
Преподнесла мне машинка сюрпиз под новый год, акурат 31 декабря - отказала приборная панель .Замена предохранителя (в нижнем ряду третий)ничего не дала.Недавно поставил Скат-2в, немного ориентируюсь по нему.:(Даже не знаю что дальше делать.Слышал что новая панель не поддается ремонту, интересно сколько она стоит.Дааа, два года авто и такое.Если каждые два года покупать новую понель розориться можно.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: Отказ панели управления (новый салон)
Преподнесла мне машинка сюрпиз под новый год, акурат 31 декабря - отказала панель управления.Замена предохранителя (в нижнем ряду третий)ничего не дала.Недавно поставил Скат-2в, немного ориентируюсь по нему.:(Даже не знаю что дальше делать.Слышал что новая панель не поддается ремонту, интересно сколько она стоит.Дааа, два года авто и такое.Если каждые два года покупать новую понель розориться можно.
Что конкретно!случилось побольше информации плиз!
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
При запуске движка и в движении все показания (скорость, тахометр, температура воды, уровень топлива - не помню точьно) - на нуле.Также при нажатии на кнопку переключения режимов - напряжение сети, давление масла, время - нет никакой реакции, постоянно показывает время.Показание пробегов (общий и за поездку) имеется.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проверь наличие +12 на клемме 5 и 10 разъёма ХР3 при включенном зажигании:drinks:.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Хм, для полноты картины, в тот день , когда панель отключилась появились странности - когда поварачивал ключь на зажигание в окошечке, где появляются показания давления масла, часы и напряжение кратковременно появились (1-2 секунды) какие то численные значения через дробь.Их было два, но рассмотреть я их не успел.И еще, может это не имеет отношения к этому, у меня постоянно при запуске выскакивают ошибки - обрыв цепи лампы диагностики и ошибка - КЗ в цепи лампочки диагностики.Но с этими ошибками я езжу уже давно.
дамир102
10 Апр 2011
не работает щиток приборов
помогите советом...щиток приборов отказал...не работает спидометр, тахометр, топливо, температура..все время гороит STOP все остальное работает. Но бывает и такое что начинает работать (км 5-10 проеду) потом опять вырубается (спидометр, тахометр) диагностика прказала что все нормально...
