Особенности системы охлаждения двигателя ЗМЗ24
reunov
1 Янв 2024
226
Вопрос к знатокам теперь уже точно ретро- двигателей...Разобрал двигатель ЗМЗ 24 ,..... интересные особенности системы охлаждения , ... Помпа качает тосол из ГБЦ в ГБЦ , . в блоке получается принудительной циркуляции нет вообще... . Забор ОЖ на отопитель производится снизу блока ( там где у 402 сливной краник.. .. ( ( и естественно все отложения и мусор снизу должно тянуть в радиатор печки ) ... Сверялся с инструкциями - так и должно быть ....В ГБЦ на месте " танчики" стоит просто заглушка.( хотя очевидно что в ГБЦ - хоть на градус- два ОЖ горячее чем снизу блока. Все это кажется просто не разумным как с точки зрения работы системы охлаждения . Так и с удобством ремонта . .. ГБЦ можно снять только вместе с помпой - вентилятором и в довесок с абажуром радиатора..... Почему так было сделано .... На первый взгляд смотрятся - как откровенные ляпы ...... Может я чего-то не так понял в необходимости таких конструктивных особенностях ..???... ГБЦ под 92 бензин - естественно надо шлифовать . Есть у кого данные по предельной высоте ГБЦ ( ну чтобы не пережать со степенью сжатия ) ...
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
на шатуне внизу есть вертикальная плоскость с бобышкой, которая по стенке колена лазиет и ей как бы лазить там надобно как огранечителю.. ибо с другой стороны её нет ..
Вот это не понял.. про что ты.
:sad:
Там не хухры мухры .. поршень то круглый , но у него есть перед почему то
ОН то круглый.. но НЕ цилиндрический.. а КОНИЧЕСКИЙ.
И отверстие под палец просверлено не по центру.. а смещено на 1,5мм.
Для того, чтобы убрать явление "перекладки поршня" (кто в теме, тот знает.. :wink:)
reunov
1 Янв 2024
226
же считаю, что правильнее ставить шатуны, боковым отверстием в сторону распредвала (есть на шатуне, такое маленькое отверстие.. кто в теме, тот знает:wink:).
И тогда масло дополнительно брызгает на кулачки РВ.. что не лишнее.
Конструктора же зачем то рекомендовали его устанавливать в определенном положении...Есть мнение что эти отверстие в шатуне для смазки правой ( по ходу машины ) стенки цилиндра ... Так как к правой стороне цилиндра юбка поршня при " рабочем ходе " прижимается сильнее и естественно доп смазка точно не будет лишней , поэтому все таки думаю что ставить надо по мануалу... Кроме того , при вращении КВ во вкладышах .... Как будет лучше ??? Чтобы трение " заталкивало" вкладыш в "замок" на шатуне ... Или наоборот????...... Схожу в гараж , возьму свободный шатун с поршнем , да подумаю.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Прекрасно... - куда денем освободившихся людей - ...???
Официальные данные: в сфере грузоперевозок не хватает около 52% водителей магистральных тягачей. Дефицит в агрохолдингах- 50%.
Думайте.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
@reunov, так "по мануалу".. это, как раз и есть "отверстием в сторону РВ".
Но я о другом.. :yes4:
Говорю же.. делали и так, и так.
Поломок и изменения моторесурса двигателя не происходило.
:smoke:
reunov
1 Янв 2024
226
:smoke:
Скорее всего конструктора просто перестраховались... Живая эксплуатация показала - что без разницы ... Там брызг и тумана за глаза должно хватить ,
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,164
545
Скорее овальный (не путать с Навальным).
Добавлено:
Думайте.
А что тут думать- какой дурак пойдёт на эту рискованную и опасную работу за те гроши, которые за неё платят. Вот и остались "за баранкой" одни "деды" за 50, да гастарбайтеры. Молодёжи же вся эта шофёрская романтика и на уй не нужна. Лучше в офисе никому не нужные бумажки перекладывать, да по экранам телефончиков шваркать- платят больше, а геморроя в разы меньше.
По-хорошему, при нынешних ценах работа шофёра должна стоить минимум тыщ 150-200 в месяц. А платят даже в столицах около 80, а в регионах- и вовсе сраные 30 килорублей, на которые нормально можно содержать разве что хомяка.
Вот будут платить ДЕНЬГИ, а не этот мусор цыплячий- за пару дней от "дефицита кадров" ничего не останется, на автобазы очереди выстроятся!
Добавлено:
Сначала она жила с электриком, потом сантехником ,потом с плиточником... вот так потихоньку ремонт и сделала
И теперь живёт с олигархом.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
@Burlack, не будут.. :smoke:
А посадят за руль "искуственный интелект".. да и пусть рулит.
Нужные опыты уже проведены.
:girl-witch:
А "дедам" волшебный пендаль под жопу.
И на этом ВСЕ..
:cray:
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,164
545
Никакого "искусственного интеллекта" нет, никогда не было и никогда не будет. То, что зазнавшиеся человеки называют "ИИ"- всего лишь компьютерная программа. И с шофёрской работой в РФ она вряд ли справится. В тёплых краях с идеальными дорогами- да, а у нас... Да какой нафиг "ИИ", когда буран, гололёд и прочие прелести русской зимы. Забуксует одна 40-тонная дура на подъёме- и всё. Ничего от этого "автопилота" не останется. Будет полный паралич движения на несколько дней. И пока не придут ЛЮДИ, растащить это всё не получится. Эти роботы ведь тупые как пробки! Они даже двери лифтов нормально закрывать- и то не научились. Старый лифт с контакторами делает это сразу после нажатия кнопки этажа, а это электронное дерьмо тупо ду-у-у-у-у-умает полминуты, потом чуть прикроет двери, опять откроет, снова прикроет... "Умные" датчики не дают сделать по-человечески. Пример с ключом для "умной" машины уже приводил. Не смог чудо- ключ открыть тачанку! Пришлось хозяину за 1500 км за другим ключом ехать! А ты говоришь, автопилот :ROFLMAO:
reunov
1 Янв 2024
226
. не успокоился я ,сходил в гараж, сверял держа шатун с поршнем в руках возле блока , маркировка на шатуне смотрит вперед , вместе с надписью на поршне ПЕРЕД и отверстие брызжет на ПРАВУЮ сторону по ходу машины.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
@Burlack, то, что сегодня ФАНТАСТИКА.. завтра, - суровая реальность.
"Буран" из космоса в автоматическом режиме сел на полосу.
35 лет назад это было..
И люди на Луну летали.. 60 лет назад.
:wink: :ok:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Ремонт V8 во времена СССР производился за ночь, вечером заклинивший мотор в поле на уборочной.
Утром машина вышла на линию к комбайну.
Обычный гараж колхоза, из ремонтной базы кузня и ангар кирпичный для ремонта тракторов и ГАЗ ЗИЛ, ремонт летом конечно же на улице.
Нытики и рвачи из состава ремонтников не работали в ночное время ибо уже изнемогли )))
Главное что были люди дежурные в гараже, ключи и запчасти, у хороших механиков всегда был запас деталей моторной группы.
100500 совещаний перед ремонтом не проводили, снимали переднее оперение кабины и работай.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,164
545
11 шту уже с Москвы на Питер сами ходят ...
Никуда они не ходят. Фуфло это. Там шофёр сидит и следит за этой дурмашиной. Чуть она заглючит- и за руль, по- старинке :) А в сложных условиях она заглючит со 100%-ной вероятностью. Так что, показуха это и понты.
Да, это так. Через несколько десятилетий, наверное, на федеральных трассах автопилотные траки ездить будут. Но вот на второстепенных дорогах, на каком-нибудь маршруте "Печёнкино- Пелёнкино" и через 50 лет никаких автопилотов не будет- нанять живого шофёра по-прежнему будет дешевле, чем вытаскивать из кювета 40- тонную дуру, которую туда уронил тупой робот, не рассчитанный на то, что на дороге могут быть ямы в полметра глубиной :ROFLMAO:
Увы, только в мечтах и в голливудских мультиках о героях- лунатиках...
Добавлено:
Ты как шофёр, думаю, прекрасно понимаешь, что посадить многотонный самолёт иногда проще, чем удержать на обледенелой и неровной дороге грузовик! Автопилот без труда доведёт Боинг или Аэробус хоть до Питера, хоть до Симферополя, Владивостока или Нью-Йорка, а вот привести обычный грузовик из Москвы не сможет не только в Симферополь, но даже в деревню Хрюшкино, до которой 10 км. Слишком много "вводных", которые могут в одно мгновение поменяться, а через секунду поменяться снова...
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
Ну, так Москва не сразу строилась.. :wink:
@Burlack, вот скажи..
Вот 3 года назад ты, хотя бы подозревал, что... вот эти ДРОНЫ будут играть в войне ТАКУЮ роль.?
Да ни сном не духом.!!!
А он, вишь, как получилось..
Вот так и здесь будет.
:yes4:
Уверен.?
А я вот не очень..
:secret:
Ты что не веришь нашему СОВЕТСКОМУ правительству.. самому честному правительству в мире.?
:wall::wall::wall:
Тебе сказали .. ЛЕТАЛИ.!!! Значит ЛЕТАЛИ.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,164
545
Нет, конечно. И не думал. Но, когда это случилось, не удивился. Более того, думаю, что одна из целей этой страшной войны- отработка новых технологий ведения боя, в том числе с помощью БПЛА.
Уверен.?
А я вот не очень..
На 100% уверен! Электроника может многое, но ДУМАТЬ она не умеет и не научится никогда. Знаешь, как поступит робот- автопилот, когда начнётся буран или, скажем, землетресение? Да очень просто- его датчики определят, что внешние условия выходят за рамки заданных, и... дурмашина тупо остановит автомобиль, послав в диспетчерскую сигнал " ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО". Так же поступят и остальные сотни или тысячи автопилотов. И всё, приехали- эти электронные дуры тупо встанут у обочины, парализовав движение по трассе минимум на несколько дней...
А как поступил бы шофёр ЗИЛа-130 с прицепом дядя Гриша из города Кукушкино году так в 1969-м? Да очень просто. Он достал бы из-под сиденья ЗИЛка бутылку самогона, отпил из горлА грамм 300, после чего потихоньку, в раскачку, тронул с места автопоезд, и спокойно, "играя" газом, сцеплением и тормозом, привёл его в пункт разгрузки, там хряпнул ещё 150, после чего отправился в обратный путь, и через несколько часов уже лопал бы дома борщ, заботливо приготовленный любимой супругой :)
Добавлено:
:wall::wall::wall:
@Крым, увы, жизненный опыт научил меня не верить НИ КАКОМУ правительству. Даже самому "хорошему". Как это ни печально, но понятия "правительство" и "правда", хоть это и однокоренные слова, имеют между собой мало общего...
