Оптимальные параметры на хх
Maxxis
17 Дек 2011
Недавно приобрел себе бк и вот возникло желание настроить оптимальные параметры на холостом ходу,т.к. менял дмрв и настройку СО я не делал...
Какие должны быть значения RCOK,RCOD,ПУОЗ,расход воздуха и заодно каким должно быть время впрыска ?
Больше всего интересует параметр RCOD.Понятно,что надо с газиком его выставлять,но все же...
ДМРВ нитевой.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik, ну как машинка поживает? больше не менял параметры? как динамика и расход?)
динамика вроде прежняя, расход упал, так субьективно, точно еще не замерял.
Пропали коротыши рдв 165чек, и западание холостых о_О
Пуска пока так и нет :wall::wall:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Съездил я к квалифицированному диагносту, отрегулировал СО СН, но а про расход воздуха 16,5-17 он сказал что ДМРВ, новые говорит лучше не будет, а движок говорит отличный у тебя и по мелочи рассказал на мои вопросики. Кста, сказал что появились новые арзамаские ДМРВ-П адаптированные под ниточное ПО, кто -нить слышал???
7,980
3,831
Только не ДМРВ-П(они отстой полный,кстати),а ДМРВ-М.Было тут фото на форуме,по-моему.По сути плёночный датчик с винтом потенциометра на корпусе,устанавливается вместо нитевых ДМРВ без всяких переделок,кроме регулировки СО,ессно.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
vlr, не, сказал именно П, на смену М.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
elem4x, ПУОЗ лучше выставить в 0.
Чтобы его менять, необходимо точно знать насколько, почему и для чего.
ПУОЗ - Поправка Угла Опережения Зажигания - выставляется вручную и вносит коррективы в УОЗ
УОЗ - Угол Опережения Зажигания - выставляет сама машина (ЭБУ).
У вас машина ставит неверный УОЗ и вы в этом уверены? Знаете точно сколько градусов нужно прибавить/отнять до нужного значения?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Maxxis, УОЗ всегда был таким? Если знаете каким он был раньше и пытаетесь его вернуть, то лучше узнать причины, почему УОЗ стал другим.
УОЗ может меняться при изменении оборотов. Потому если обороты на ХХ скачут, то и УОЗ может скакать.
У меня чем выше обороты (при прогреве), тем больше УОЗ.
ПУОЗ не трогаю. Хотя и адаптер и БК с возможностью регулировки имеются.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Как вы определяете УОЗ. Он скачет от 7 до 30, причем на него влияет все, от показаний дмрв, оборотов и дпдз. Или это бк показывают усредненные показатели?
На СТО при диагностике подсмотрел в монитор мастеру, у него так же уоз менялся.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Burik, УОЗ меняется при нажатии на педаль газа.
А значение УОЗ указываю на прогретой машине на ХХ.
К примеру при прогретом авто, температуре от 70 градусов (пускай 80) - УОЗ 8.0.
Меняется при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов, чем выше обороты, тем выше УОЗ, какой УОЗ при каких оборотах не замерял.
Но вот на холостых (даже когда катушка накрылась) УОЗ был 8.0.
Вот видео. Пуск и работа (расход, шум и вибрацию КПП не смотрите, 1 катушка не работала) - [ame]http://www.youtube.com/watch?v=FdWzWoQXxwA[/ame]
elem4x
4 Мар 2011
46
Надо ехать на диагностику-сколько я не пытаюсь выставить правильную смесь ,все не то...
в минус крутишь смесь бедная-не тянет,но расход на хх уменьшается,в + тянет чуть лучше,но расход увеличивается...лучше 1 раз настроить по газику нормально и не париться)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вон на скрине видно как меняется УОЗ. И как вы собираетесь ловить и высчитывать оптимальный?
ПУОЗ это корректировка, грубо говоря для каждого своя. И можно, но не обязательно нужно, менять в зависимости от топлива, газ/бензин/качество бенза. От нагрузки итд.
    54.4 KB · Просмотры: 42
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Золотые слова. Не нужно то ,что не твоё.;)
БСГ
27 Ноя 2013
Мужчины всем привет!!!!!!!!!!!!Обьястните как дмрв не видит температуру ? При запуске двг...загорается чек после 70град двигла тухнет.Диагностика показывает дмрв не уберается что это помогите!!!!!!!!!!:smoke: 3110 406 и.
