Оптимальные параметры на хх
Maxxis
17 Дек 2011
Недавно приобрел себе бк и вот возникло желание настроить оптимальные параметры на холостом ходу,т.к. менял дмрв и настройку СО я не делал...
Какие должны быть значения RCOK,RCOD,ПУОЗ,расход воздуха и заодно каким должно быть время впрыска ?
Больше всего интересует параметр RCOD.Понятно,что надо с газиком его выставлять,но все же...
ДМРВ нитевой.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подскажите пожалуйста куда копать и что настраивать!
УОЗ многоват. На прогретую обычно не выше 10 должен быть.
ПУОЗ - -5 градусов.
Не трогай те вы ПУОЗ (Поправка Угла Опережения Зажигания). Если машина нормальная и датчики все впорядке (как и метки на распредвалах), то машина сама прекрасно настроит себе верный УОЗ (Угол опережения Зажигания).
ПУОЗ нужно трогать лишь в том случае, когда машина по различным причинам увеличивает или уменьшает УОЗ на известное вам значение, вот тогда с помощью ПУОЗ вы и поправляет УОЗ до необходимого значения.
Также завышен расход на ХХ
1.4 это в пределах нормы. У меня такой когда включен отопитель, фары и обогрев.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
короче, в теме пуска отпишусь про новости по моим параметрам. А так, корректоровать со нужно только по газоанализатору.
Сам диагност признал свою ошибку(видно неохото тогда было греть газик). Он мне утверждал, что 0,059 самое оптимальное. Но... я пару дней назад урезал до 0.024... сегодня воткнули газик. Делаем ставки, сколько у меня было на хх? без десятой 5% :shok:
И чтобы вывести со в норму, пришлось дмрв выкрутить на -0,089. Потом еще немного поколдовали, вывели в -0.037. Будем смотреть какой будет пуск.
часовой расход упал до 0.9-1л. впрыск 3.6-3.8. Стала есть почти как тазик.
elem4x
4 Мар 2011
46
Очень полезное сообщение! Спасибо Burik)
главное чтобы динамика при этом не сильно пострадала...
а если не секрет,во сколько обходится диагност с газиком?)
завтра себе попробую выставить также)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
ОФФ
Что-то в ветке беспредел начался, из волги стали делать тазы, при разнице в весе в 2 раза. Я тоже так хочу. Завтра начну эксперименты - сниму фишки с форсунок с 2х горшков, планирую получить 6 литров по городу, чтобы динамика не пострадала выкину всё из багажника, заднее сиденье, солью омывайку (у меня сейчас литров 5 залито), и если что, ногой буду подталкивать. :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
А по теме - не бывает оптимальных параметров на ХХ в принципе. На ХХ можно настроить и 0.7 л/час будет, но при попытке трогать педаль - заглохнет. Каждая машина индивидуальна, это только сферический конь в вакууме всегда одинаковый.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Чего пристали к человеку, может у него два светофора в городе и те не работают. Уж от дома тронется и едь не спеша. У не которых даже в подписи есть, типа тихо не спеша... ползём шинами шурша... Лишь самому нравилось и устраивало. Он же не просит советов затюнить, а хочет наоборот чтобы жрала по меньше. Каждому своё. У меня меньше 19-20 по городу не получается и на ХХ стоит 1,5 - 1,7 обороты 920 выставлены. На газу так удобнее, не затыкается при троганье с места, и уходит не хуже чем на луце. Но я тоже пытаюсь сделать хавку ей по меньше. :haha:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
мне обошлось бесплатно, типа по гарантии предыдущей диагностики. А так по ходу в районе 700р.
никапельки. Разве что подхват теперь чуть выше по оборотам.
вот поэтому только по газику и выставлять. А так винт крутить можно до посинения. Ведь ездил же я с осени с такими настройками, и вроде нормально было.
угу, и водителя высадить не забудь. :rofl:
Иван37
11 Дек 2010
44
Наконец отпишусь.Сегодня пытался отрегулировать смесь опять...Ничего не получилось.Регулировкой винта добиваюсь только изменением CO-только цифры меняются.На работе самого двигателя никак не отражается это изменение.С помощью программы пытаюсь отрегулировать топливо подачу:сохраняю- выскакивает ошибка 65 и параметр не записывается.Помогайте-что делать..на улице не 0.заводить проблемно каждое утро.....:cray:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
честно, я в автотестере(думаю ты по нему палишь) так же тестом менял СО. Один раз только троить начала... Результата по показателям не видел.
Но по отстройке по газику, параметры менялись дай боже(видно в этом разницы фри и платного софта).
Итог, на те же 750р, я уже проехал 130 км ,вместо 100, и лампочка еще не показывалась. Для пессимистов, расход упал, причем реально, и не в ущерб динамике. И выхлоп посвежее на прогреве. Пуска пока так и нет, остались только катушки либо фазы грм.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,980
3,831
Параметр RCOD, который винтом на нитяном ДМРВ регулируется,со сканера подвигать можно,запомнить нет.Тока винтом.Так должно быть.Программой другой параметр - RCOK подвигать и запомнить можно.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
RCOK как раз таки не меняется...65 ошибка выскакивает..
в мануале про БК Скат-2В написанно что при изменении параметров RCOK или UOZ.ОКТ.КОРР должна вылазить ошибка 65, енто нормально и нетребует ремонта, а вот если енти параметры неудаётся записать в ЭБУ то он неисправен. Во как.
Недавно тоже сталкнусля с такой проблеммой, параметры неменялись и ошибка 65 выскакивала, думал хана ЭБУ и черт меня дёргнул поменять ДМРВ (валялся в запчастях запастной) и прараметр RCOD от винта ДМРВ стали менятся и RCOK меняется и записывается в ЭБУ, хотя 65 ошибка выскакивает, но енто нормально если параметры запоминаются. Попробуй поменять ДМРВ на рабочий, может есть запастной или попроси у кого нибуть, может и поможет.
Добавлено через 21 минуту 7 секунд
у меня вот другая беда, после заводки машины и прогреве двигла РХХ остаётся в одном положении, ну например 112 и нереагирует никак, тоесть при нажатии газа или уменьшении оборотов РХХ остаётся в одном положении, если через БК его пошевелить немного то РХХ начинает работать, потдерживает ХХ и меняет своё положение, по БК видно и так до очередной заводки. РХХ чистил несколько раз, проверял на подклинивание ничего подозрительного замечено небыло, а поставишь на машину проблемма снова проявляется, может у кого было чего подобное.
7,980
3,831
Тогда со своей программой диагностической разбирайтесь.ЭБУ правильно выбрали?Может у вас Микас 5.4 стоит?
Иван37
11 Дек 2010
44
Нет. Микас 7.1.Ставил другой ДМРВ но что то не подумал RCOK порегулировать...
Они редкий случай когда записываются.Почему - незнаю...
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Я пользуюсь несколькими - Автотестер(1 и 2 версии), gaz diagn(от 2а2) и My Tester GAZ.Они сами определяют модель мозга.Может другую подскажете?
