Опрос: А корректно ли глохнет ваш крайслер?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день форумчане!
Вот заметил такое дело. Когда я глушу свою ласточку, двигатель при остановке "передергивает", при этом слышен металлический лязг в районе сцепления. На других автомобилях (не волгокрайслер) мотор глохнет корректно, без всяких конвульсий. Вот хочу узнать - у вас так же или я один такой? Это особенность двигателя или что-то неисправно?
Благодарю.
8,649
1,763
Сегодня присмотрелся-да,есть хаотичное потрясывание.Исчезает с малейшим повышением оборотов.
Ну вот это оно и есть. Я думаю это какой-то конструктивный нюанс мотора, потому что у сайбероводов тоже так.
8,649
1,763
Уже давно у себя замечал, при прогреве мотор трясёт иногда, как буд-то троит, но выхлоп ровный, все цилиндры работают. Антенна дрожит в такт и в салоне чувствуется, по мере прогрева, как обороты к тысяче подойдут всё проходит. Иногда прогревается абсолютно ровно, не пойму с чем связано.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
31105 заменил ЭБУ и при глушении двигателя началась непонятная вибрация и на высоких оборотах появился какойто провал , как будто на пару секунд иногда форсунки отключаются.
на старом эбу этого не было но там сгорела дорожка на холостой ход
поэтому я думаю дело в мозгах с потрясыванием при глушении:wall::wall::wall::wall::wall:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
еще заметил тот факт, что когда заправляешь 95 бензином и после езды глушишь ДВС, то он глохнет как-то с потрясыванием, а после 92 такого не было
Jamakosy
5 Авг 2015
1 Консервнобаночный при трогании. Иногда подобный звук бывает когда просто садишься в заглушенную машину. Со временем вроде почти прошёл.
2 Строньтесь на первой/задней - в момент "зацепления сцепления" услышите пружинистый типа трррр (особенно хорошо слышен при оборотах двс близким к холостым). Иногда вроде этого звука нет.
3 Строньтесь на превой/задней - и тут же выжмите сцепление - услышите бум(слышно даже из салона при выключенной музыке).
Ага и тоже когда глушишь мотор тоже самый металический стук из коробки но когда глушишь с выжатым сцеплением все нормально думаю что то с первичным валом может не так.
Jamakosy
5 Авг 2015
это не первичный вал это люфт зубцов шестерен в коробке, просто наши криворучки ГАЗовцы немогли нормально все сделать у нас все всегда чепез ж-пу.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это маховик двух-массовый. С ним и надо глушить машину с выжатым сцеплением, правда в официальных документах этого нет:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
у меня есть без сцепы иногда небольшое тррх, сам предпочитаю глушть со сцепой (надеюсь это не вредно вкладышам?) - тогда все тихонечко останавливается. но в процессе езды ни вибраций ни стуков - как обычно все плавно. может зря друг друга пугаем? О_о
8,649
1,763
mm223, Я не про стуки, при глушении мотор потряхивает.
Стуки они и должны быть в таком маховике при глушении, так как массы большие.
