Опрос: А корректно ли глохнет ваш крайслер?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день форумчане!
Вот заметил такое дело. Когда я глушу свою ласточку, двигатель при остановке "передергивает", при этом слышен металлический лязг в районе сцепления. На других автомобилях (не волгокрайслер) мотор глохнет корректно, без всяких конвульсий. Вот хочу узнать - у вас так же или я один такой? Это особенность двигателя или что-то неисправно?
Благодарю.
8,649
1,764
Не нашел подходящей темы, решил написать сюда.
Задался я вопросом по поводу подергиваний-потряхиваний крайслера на холостом. бывает так что иногда двиг просо шепчет, работает очень ровно, иногда немного подколбашивает его. Свечи сегодня поменял, без изменений. Это было сновья и никаких отклонений в работе мотора не было замечено, тянет отлично.
Я, конечно, понимаю, что рядная четверка довольно неуравновешенный двигатель, но здесь стоят балансировочные валы.
У кого как работает двигатель на холостом, может он так и должен работать? Видео снять не на что, а то бы выложил для просмотра.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Аналогично. Причем от одного светофора до другого может работать ровно. А со следующего тронешься-встанешь - уже потряхивает. Глохнет тоже когда как, но когда холодная - глушится ровно без конвульсий. Свечи,провода новые, ДЗ вычищена недавно
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Аналогично. Но трясется не сильно. У мотористов спрашивал- говорят, что это у тебя вообще идеально ровно работает(я просто сильно дотошный)) )
Замена свечей\проводов ничего не дает. А вот тщательная промывка дроссельного узла с разборкой дает. Сейчас от светофора к светофору везде одинаково ровно, и глохнет вроде поровнее и в целом одинаково.
8,649
1,764
Интересно, отчего же всё таки потряхивает мотор на холостых, по ощущениям в салоне похоже на хаотичные пропуски искрообразования, он ошибок нет, звук выхлопа ровный, замена свечей результатов мне раньше не давала.
Фазы в норме, на холостых в пробке, когда долго стоишь стало надоедать уже, хотя потери тяги нет, на холостых трогается без особых проблем.
По трассе проедешь, остановишься на первом светофоре на въезде, стоишь, работает идеально, потом в процессе езды по городу опять подёргивания.
И глохнет с этим противным передёргиванием прямо как дизель, мотор ведь должен плавно глохнуть, как на всех остальных моторах.
Форумчане, предлагайте свои версии, от чего эти потряхивания на холостом, сколько машину помню, столько они есть.
8,649
1,764
Скорее всего это эффект резонанса.Какие-то вибрации совпадают при определенных оборотах,нагрузке и т.д.
Возможно и так, но потряхивания только на холостом.
serega5
9 Июл 2012
83
Но меняются не только обороты,но и нагрузка.Для резонанса важно совпадение многиз факторов и изменение какого-то из них выводит из состояния резонанса.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня тоже так же подергивается на хх, долго ломал голову, надоело, думаю это специфика работы конкретного двигателя, т.е. так и должно быть. Но выяснить истинную причину не помешало бы, а точнее, очень хотелось бы, а если ее еще и устранить - так вообще кайф был бы.
Может у кого есть возможность послушать ДВС, например, на Либерти, там точь в точь такой же дрыгатель (ED1).
8,649
1,764
Не то слово, вроде мотор исправный, с чего его подколбашивает, да и в салоне чувствуется.
Заметил, если чуть подрыгивать левой ногой постоянно на холостых, то мотор работает ровно, глупость, но это так:haha:
Опытные мотористы и диагносты, может подскажете в чём причина?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Электроника ***!
Мозг считывает инфу с датчиков, и соответсвенно выстраивает параметры работы двигла.
К примеру ДТОЖ. Стоишь, толкаешся в пробке темп. к примеру 90 кажет. Чуть прокатился, свободно, от перекрестка до перекрестка, темп., таже 90, но температура в подкапотном пространстве уже другая, темп. выпускного коллектора, а столо быть и головы в целом немного другая. А моСК по прежнему выдает одни и те же команды, отсюда и возникают "подколбашивания" (разночтения).
Какая глупость! Дополнительный балансир!:rofl:
8,649
1,764
Тоже возможно, замечал, что не до конца прогретый работает ровнее, но не всегда.
Нафиг тогда балансирные валы?
Подрыгивание реально помогает, в пробке уже привык, "включаю" левую ногу и толчков от мотора не чувствуется.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Нет не маховик.
У меня сейчас маховик застопорен - а подергивания так и остались как на не застопоренном.
Балансиры нужны для устранения гармонических колебаний второго порядка - что это такой за второй порядок - пока еще не знаю (надо почитать). И на сколько мне известно - балансиры ставят от 2,0 литров и более.
Может как нибудь они и завязаны в этом подрагивании, но тогда уже это никак не устранить, а следовательно - такая особенность данного ДВС.
А вообще то надо конечно разобраться с этим подергивание на хх.
8,649
1,764
magnitt
29 Сен 2011
362
сколько писанины в этой теме.:haha: тему можите закрыть глохнет движок не корректно из-за плохого качества топлива проверено лично ;)
какие еще будут соображения на счёт подёргивания на холостых?
смотрите также все подушки и опоры.
